Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:04
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2004 20:28
Конфигурация компьютера:
Celeron 2,5GHz/128Kb-i845GL Solteks SL-85LIR-C/Socket478/2 DIMM DDR/3 PCI-32/Video IEG/Audio/1xCom/LAN/MicroATX-DDR 512Mb-80Gb Hitachi-IBM (7200 rpm) -1.44 MB-CD-RW SONY 52x32x52 IDE-Case Midi tower ATX H917KL 300W
В него доставлена DWL-G520 (работает нормально) и DMI-128I+.
На машие изначально установлена Windows 2000 Professional SP3 (Russian).
Ситуация следующая. При инсталляции драйверов для Win 2K, шедших в комплекте (Version 2.02), "Диспетчер устройств" показывает, что DMI-128I+ ISDN Card и NDIS WAN Miniport Adapter работают нормально и конфликтов не обнаружено. Так происходит до момента создания нового соединения. При обращении к мастеру создания нового соединения он даёт возможность дойти до первого экрана создания соединения, после чего происходит моментальная перезагрузка компьютера. После нового входа в систему проходит некоторое время (видимо пока догружаются драйвера)- около полминуты- и происходит перезагрузка опять. Машина "чистая"- ничего, кроме Win2K, поставить не успел. Но драйвера ко всем устройствам установлены.
Попробовал поставить на машину Windows 2000 Server (5.00.2195)Russian SP2. Симптомы те же, только перезагрузка происходит не сразу, а сначала появляется синий "экран смерти" и производится dumping memory. Данные с этого экрана могу выложить ниже в виде картинки. Первый раз описывается сбой в модуле "ntoskrnl.exe", а все последующие- в isdn_p.sys.
Установил на машину Windows 98SE Russian 4.10.2222А. Устройства инсталлируются нормально, не вызывают сбоев при обращении, но при попытке создать Dial-Up соединение даётся возможность выбрать устройства дозвона NDISWAN TAPI и Unimodem. При выборе первого получаем "Этот драйвер не поддерживает данную функцию", при выборе второго не обнаруживается драйверов для данного устройства. Удалось проинсталлировать программу диагностики (с диска, шедшего в комплекте). При запуске этой программы выдаётся сообщение "CAPI-драйвер не подгружен". Говорю "удалось проинсталлировать", т.к. под Win2K Setup.exe вызывал ошибку и не производил инсталляцию (пробовал запускать на разных машинах). Закачал с сайта www.dlink.com драйвера под Win2K (Dlink-pci2Kd202.exe) и под Win98 (Dlink-pci98MEd202.exe)- ничего не изменилось. :(
В BIOS отключил Onboard AC'97 Audio, OnBoard Serial Port 1,2, OnBoard Parallel Port, OnBoard MIDI Port, USB Controller (больше ничего не нашёл, что можно отключить). Думал, если конфликтует что-то - высвобожу ресурсы. Опять никак не повлияло (ни с одной из ОС) на развитие ситуации. :(
Установил DMI-128I+ на другую машину (довольно старая машина, помню только, что на чипсете Intel 810) с Windows 2000 Professional Rus SP3- всё заработало, ничего не виснет, коннект держит.
Что можете сказать/посоветовать по этому поводу? На какую карту поменять, если в данной комплектации, по Вашему мнению, работать не будет? Может на какую-то внешнюю :?:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2004 13:20
Экран при первом сбое под Windows 2000 Server Rus.
Экран при всех последующих сбоях под Windows 2000 Server Rus.
Последний раз редактировалось Rusty Сб янв 17, 2004 13:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2004 13:21
Экран при первом сбое под Windows 2003 Server.
Извиняюсь за вспышку. Но, вроде, информацию видно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2004 19:39
Перепрошил BIOS материнки с AZ 1 на AZ 1.1 (последняя). Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2004 13:21
Сказать можно только одно. Заполняйте форму обращения в тех поддержку с нашего сайта и привозите к нам в сервис.
У нас есть DMI-128E внешний модем. Я сам ставил его под W2K Server и Prof - работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2004 13:37
Простите ещё раз, но правильно ли я понял- заполнив форму на вашем сайте, я могу подъехать в ваше представительство в Киеве (т.к. именно здесь я нахожусь)?
А за DMI-128Е- спасибо, попробую на нём! :)
