Текущее время: Ср сен 23, 2026 04:24
 Заголовок сообщения: DSL-2640u и NAT
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:43
Здравствуйте!
Около недели назад появился у меня сей роутер: Dlink 2640u C1
http://s57.radikal.ru/i158/0907/91/ce6d69718464.png
И все это время мне никак не удается осуществить проброс портов.
На прошлых роутерах проблемм не возникало.
Делаю все по инструкции:
http://www.dlink.ru/ru/faq/160/139.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/156/140.html
Узнаю IP коммандой ipconfig:
http://s55.radikal.ru/i149/0907/bc/778af56dcc7b.png
192.168.1.2
Захожу в настройки роутера, NAT, Virtual Servers, открываю 80 порт:
http://i078.radikal.ru/0907/b4/8de1f465e483.png
После сохранения вижу это:
http://s60.radikal.ru/i168/0907/39/8ac720b71b99.png
Сохраняю настройки:
Managment - Save / Reboot
Вижу, что Http Files Server, который работает по 80 порту, несмотря на проброс, не работает:
http://s47.radikal.ru/i115/0907/9f/b36bfc218865.png
Тест портов, например ping.ua, говорит что порты закрыты.
То же самое происходит при ручной задаче портов для uTorent и eMule.
Для этих программ правда прекрасно работает uPnP, но в вышеописанной HFS этой функции нет.
HFS работает лишь если в роутере включить DMZ Host (прописав IP 192.168.1.2 в моем случае).
Но в таком случае я становлюсь полностью открыт.
Встроенный фаервол отключен, другого не стоит.
В роутере, в настройках WAN стоят галки:
http://s44.radikal.ru/i103/0907/f8/e39f528d472f.png
Если снять галку с Firewall - легче не становится, если ещё снять галку и с NAT - инета на компе не будет.
Роутер ко мне попал новым, в рамках подключения к услуге Авангард ТВ.
Прошивка в нём была версии 1.12
Пробовал перепрошить версией 1.20, после сброса настроек зубочисткой по клавише Reset 5 сек.
Так же пробовал отключать физически и из настроек роутера ТВ приставку Zyzel IP Set-top-box.
Ещё вариант пробовал - подключал роутер к ноутбуку (с поправкой на IP).
Результат нулевой, порты заданные в NAT - Virtual Servers так и остаются закрытыми, открываются только при использовании режима uPnP или включении DMZ Host.
Подключаю свой старый Zyxel 660 RT EE -проброс портов работает в лучшем виде.
Провайдер Авангард, IP динамческий.
Подскажите пожалуйста, может чтото ещё надо включить в роутере или это глюк девайса?
Добавлено:
Сходил к подруге, она купила роутер 2 месяца назад. Марка и ревизия та же. После вышеописанных настроек ситуация та же.
Добавлено:
Ещё одна досадная помеха - имею в QIP Infium 7 номеров разных протоколов. Периодически, несколько раз в час - они отваливаются. Включил DMZ - прекратилось.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
