Текущее время: Вт сен 15, 2026 02:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2005 05:44
Преобрела комплект Stream с USB модемом DSL-200, дрова устанавливала по прилагаемой к нему инструкции, но в конце инсталяции в окне появилась надпись: There is problem installing the drivers for you modem: The operating system could not instal the driver properly...
У меня WinXP prof sp1...
Попыталась еще несколько раз установить, но все тоже самое...а сейчас вообще, как нажимаю на driver install так сразу предлагает перезагрузить комп...
Помогите плз бедной несчастной девушке :(
 Заголовок сообщения: Такая же проблема!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 00:04
У меня такая же проблема.
Во-первых полетел мой 500Т - из индикаторов не горит ничего кроме power
Во-вторых, решил купить на две недельки по money-back в УльтраКомпьютерс dsl-200t и после установки дров как под win2000
так и под winXP sp2 появляется надпись "There is a pronlem installing software for your modem"
Товарищи, до этого момента я любил D-Link....
 Заголовок сообщения: Сегодня не мой день!
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 01:24
Потом я начал читать мануал =)
В общем, нужно, чтобы модем был отключен от компьютера, когда запускаешь setup.exe или start.exe.
Потом она сама попросит подключить модем.
После этого всплывет стандартное окошко установки драйверов и вот здесь нужно найти те самые дрова (как правило, автоматически).
Тогда все установится без проблем.
Замучался я, сегодня не мой день!
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 02:14
Так я и не подключала модем к компу....пока система сама не попросила этого...потом пошла инсталяция, а в конце такая вот ерунда...сейчас же я вообще ничего сделать не могу, при каждой попытке установить драйвера...комп предлагает перезагрузиться...измучилась уже... :cry:
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 09:49
Да была такая ситуация нечего сложного книгу внимательно читай!! Всё написано понятно. Только у нас другая теперь проблема как соединить их между собой без всяких дополнительных устроиств??? Может кто подскажет :?:
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 18:13
Странно, снеси дрова, и поставь заново.
Только вот перезагружаться нужно все время.
Когда тебя setup попросит подключить модем появится помимо сетапа доп.окошко, попросит установить дрова.
Вот там надо чтобы он дрова установил параллельно запущеному setup с "Installing drivers". Попробуй так, автоматически, если нет, пиши еще.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 18:15
Правильная формулировка задачи, 90 процентов решения,
сформулируй точнее задачу и цель, поможем =)
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 19:09
Надо соеденить два компа растояние 264 метра кабель прокинут по крыше!!! Взяли два DSL 200 кинули дрова!!! Как друг с другом их можно законектить или без маршрутизатора необойтись????
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 19:59
Не выдержала я такого мучения и сдала этот модем, купила себе Huawei... все за пять минут установила...без проблем и без глюков....
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 21:08
К сожалению, имел опыт с Huawei SmartAX
отговариваю всех кто брал...
у меня на 3х линиях работает 5 минут (максимум)
и отрубается!
Так что я сам перешел с Хуавея на D-link.
Решилась и проблема с зависанием: установил новые дрова с исправленной проблемой... Dafna, желаю удачи, надеюсь что вас Хуавей не подведет. ;) :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 21:13
[quote=Nagornov2005]
Надо соеденить два компа растояние 264 метра кабель прокинут по крыше!!! Взяли два DSL 200 кинули дрова!!! Как друг с другом их можно законектить или без маршрутизатора необойтись????[/quote]
Хотите объединить потоки?
Если да, то без маршрутизатора необойтись.
Если нет, то как соединить? Между собой и без провайдера, или как?
Я чего-то не пойму.. :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 21:29
gordon:
Спасибо! Все работает просто супер :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 21:37
Dafna писал(а):
gordon:
Надеюсь, просто у меня где-то недельку тоже СУПЕР работал.
А потом =(
Кстати, Хуавей никому по дешевке не нужен =)
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 10:40
ADSL CPE устройства НЕ МОГУТ работать друг напротив друга! Сказки про Huawei не в этом форуме, пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
