Текущее время: Вт авг 11, 2026 03:10
 Заголовок сообщения: Проброс 21 порта Dlink 2500 u
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:43
Не могу разобраться. При пробрасывании 21 порта роутер говорит что порт 2121 будет использоваться для обновления firmware, а 21 станет штатным Ftp. Telnet адрес порт 2121 проваливается, 21 в никакую, в качестве Ftp-сервера использую G6FTP, локально все работает... netstat -a говорит TCP serv:ftp serv:0 LISTENING. Внешний сетевой адрес из разряда серых. Прошивка Dlink 2500 u RU_DSL-2500U_3-06-04-1Q00.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 20:20
Курим мануал по протоколу фтп...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ftp
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 20:56
Обновите прошивку до 3H00.
При пробросе порта 21 на роутере происходит следующее:
ftp://WAN-IP-router:21 -> ваш локальный FTP на компе
ftp://WAN-IP-router:2121 -> FTP роутера
ftp://LAN-IP-router:21 -> FTP роутера
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 23:06
Раз IP серый, то будет ваш сервак будет доступен только для внешней локалки (она будет как WAN), для видимости из инету нужен еще проброс на роутере провайдера...
cron
