Текущее время: Пн сен 14, 2026 23:19
 Заголовок сообщения: Проблемы с D-LINK DSL-500T и Emule !!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 20:29
Подключился я к стриму ещё в октябре месяце 2004 и в комплекте с ним был AUS.LINX USB, 17 марта купил себе DSL-500T, вот что-то никак не могу его настроить на нармальную работу в emule. Модем работает в режиме роутера, инет лётает нормально, HTTP, FTP, и почта всё круто, а вот emule почему-то ругается при загрузке, постоянные ошибки при коннекте emule (не возможно подключится к серверу), нехочет докачивать файлы. FIREWALL я отключил в настройках модема, FIRMWARE последний загнал, т.к. сказанно в инструкции. Отключаю DSL-500T, подключаю AUS.LINX USB всё нормально, emule не ругается, всё качает нормально, ошибок при загрузке emule не выдает. Что это может быть за проблема ???
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 23:52
Я так думаю, что надо отфорвардить порты осла (по умолчанию 4662 TCP и 4672 UDP) на тот комп, который юзает осла. Чтобы было проще, надо назначить ему статический адрес (либо прописав в DHCP, либо назначив ручками). К сожалению, у меня 500G - у него другой интерфейс, так что конкретные пункты меню не подскажу.
Виктор Денисов aka Plukh
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с D-LINK DSL-500T и Emule !!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2005 11:26
Просто нужно понимать что ты делаешь. В режиме роутера твой комп находится за nat'ом и имеет левый локальный адрес(192.168..), а не реальный интернетовский (его получает роутер). Емуля определяет свой адрес - он локальный(192.168..), значит как минимум при регистрации на емулевских серваках ты получишь lowid, т.к. по мнению серваков ты находишься за фаерволом и раздавать (принимать входящие соединения) не можешь. LowId так же значит, что ты будешь по жизни находиться в конце очереди на скачку, что ни есть гуд.
Выход очевиден: поставить dlink в режим бриджа. Ну или извращаться с portforwarding'ом, но беда тут в том, что входящих портов в емуле - диапазон(а точнее 2 диапазона: 11xx/12xx и 46xx), а не просто два порта, как тут пишут.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2005 12:20
Для включения Ослика надо в меню ADVANSED\Port Forwarding
отфорвардить порты: 4242 -> 4242 (KAD), 4662 -> 4662, 4672 -> 4672.
Проверить не блокируются ли это порты Фаерволом модема и Винды, в Ослике убрать галочку с "умной" провеки LowID... И все High ID обеспечено! Good Connekt !!![/quote]
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2005 12:28
Прошу прощения! Опечатка порт 4242 нужен для соединения с сервером Ослика... К примеру :
eD2K Сервер
Описание: www.First-Load.de / dual opteron 12gb / germany
IP:Порт: 62.241.53.2:4242
Версия: 17.3
Юзеры: 329,802
Файлы: 42,645,506
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2005 13:44
Да, соответственно, форвардить его не нужно - и даже вредно, только если ты свой сервер держать не собираешься :-))).
А вообще, стандартный порт сервера - 4661 TCP. Только сейчас такое большое количество провайдеров его блокирует, что редко где такой встретишь :-(.
Не поверите - осёл ничего не определяет, ибо просто не может знать, как связан его внутренний и наружный адреса. Проверка делается исключительно сервером или (в случае UDP) вашими KAD-соседями. Когда вы соединяетесь на сервер, сервер в ответ пробует прокинуть ответное соединение к вам и, если оно обламывается - прописывает LowID. Аналогично с UDP (именно поэтому вначале Firewall status в клиенте Closed - первые несколько секунд, потом проверка проходит и он начинает считать, что Open).
Да ну! А можно доказательства? Логи tcpdump'а или чего-нибудь аналогичного? Portforwarding принципиально не работал бы, если бы использовался диапазон портов :-). Так что - читайте доки, они рулез.
А вообще, всё зависит от того, для чего вообще куплен именно роутер, а не модем. Его главных предназначений, в общем-то, два - обеспечить дополнительный уровень безопасности и подключить к И-нету более одной машины. Если не требуется ни то, ни другое - то смело ставьте в режим бриджа и не мучайтесь :-).
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 12:49
:shock:
Возможно Вы и правы, но без этого почему-то не коннектиться Ослик с сервером.... :wink:
4662 и 4672 - как там блокируют или нет порты провайдеры это уже ни кого не волнует, Ослик проверяет их открытость и, при положительнов ответе, дает HighID, если выключена "умная" проверка LowID, которая то проверяет наличие этох портов у провайдера. :lol:
Короче говоря тупую программу мы тупо обманываем!!! :twisted: :twisted:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
