Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:07
 Заголовок сообщения: Нет гудка в телефоне (DSL-2640U)
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 13:24
Два года подключен СТРИМ и стоял ADSL модем ASUS.
В погоне за беспроводным интернетом приобрел D-Link DSL-2640U. Подключил, настроил. Но появилась проблема: Интернет есть как проводной так и безпроводной, но гудка в телефоне при этом нет.
Телефон подключен через сплиттер.
Если телефон подключать на прямую без сплитера - гудок есть. Если его подключать через сплиттер но не втыкать кабель от модема - гудок тоже есть, но как только втыкаешь модемный кабель - гудок пропадает. Сплиттеры пробовал разные - от старого модема и от нового, эффект один.
Как можно решить эту проблему? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 13:37
В дополнение к вышесказанному:
При подключении D-Link'а по кабелю RJ-45 к старому ASUS'у (в который воткнут телефонный шнур) гудок появляется....
Но это не решение проблемы. Помогите пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 13:53
Короткое замыкание в линии модем - сплиттер или в самом модеме.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 14:01
Т.е., решение проблемы - замена модема?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 14:20
если уверен в линии от модема до сплитера тогда модем уводит на короткое, как и было сказанно выше. инет будит работать крайне нестабильно при к/з
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 14:39
В самой линии тел.розетка-сплиттер-(модем) уверен. Попробовал два сплиттера и несколько кабелей... Со старым ASUS'ом все они работают... Так что видимо тут дело в самом модеме :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 14:42
Да модем тогда 100% коротит вход, если дружшь с паяльником и модем не на гарантии попробуй отпаять варистор VR1 около телефонного входа в модеме, скорее всего он замкнул.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 14:51
Ясно.
Модем на гарантии, три дня назад только приобрёл. Поэтому повезу менять.
Большое спасибо за помощь!:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
