Текущее время: Вт сен 15, 2026 02:20
 Заголовок сообщения: ZIPB Стрим - Хостить игру
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 14:47
Пожалуйста, подскажите, как можно настроить модем DSL-300G, чтоб можно было на Стриме хостить игру. Промучился уже два дня, перечитав здесь на форуме всё что можно - включал в режиме bridge, тогда у этого модема не нашёл где настройки NAT, чтоб форвардить порты, а в режиме ZIPB компьютер вроде получает IP WAN'а через DHCP (при этом этот же IP, например, 83.*.*.30 и на Gateway прописывается), но всё равно снаружи не могут подсоединиться к моей хостящей игре. Я проверял ещё на аське - файлы не передаёт - уходит в Listen... и потом говорит не могу... С удалённого хоста при этом по портам, которые открывает игра на IP 83.*.*.30:2300 (это по TCP, там ещё он слушает по другим) сканер порта видит, что они открыты и распознаёт программу. Как, что ещё где настроить…? И чем проверять, может подскажите, что можно достучаться удалённо, чтоб не звонить каждый раз и просить вручную снаружи? Игра AOE – работает по DirectPlay
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
