Текущее время: Сб сен 26, 2026 12:37
 Заголовок сообщения: проблема с модемом 2640u!
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 14:31
Здравствуйте!
Вопрос в следующем, как подключить 2 компьютера по wi-fi к одному модему (dsl 264OU ), по отдельности интернет работает на каждом, вместе нет! Заранее извиняюсь если тема уже существует, не нашел!
прошу пошагово разъяснить!
Заранее огромное спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: проблема с модемом 2640u!
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 16:15
роберт писал(а):
Здравствуйте!
Необходимо выполнить настройку модема в режиме маршрутизатора.
Порядок зависит от типа подключения (протокола), который использует интернет-провайдер.
В общем виде настройка будет выглядеть так:
1. Сетевые интерфейсы всех компьютеров должны быть настроены на получение IP-адресов автоматически. (После чего ADSL-роутер сам раздаст всем клиентам необходимые IP-адреса, благодаря встроенному DHCP-серверу).
2. Далее можно приступить к настройке самого модема. С любого из компьютеров заходим на http://192.168.1.1
3. Заходим в настройки WAN-интерфейса (Advanced Setup > WAN). И создаем подключение к провайдеру, нажав кнопку Add.
4. На первом шаге указываем значения VPI и VCI, которые должен предоставить провайдер.
На втором шаге указываем тип подключения (протокол), который использует провайдер. Это может быть PPPoA (RFC-2364), PPPoE (RFC-2516), IPoA (RFC-1577) или MER (RFC-1483/RFC-2684).
Если не знаете какой выбрать, выясните у провайдера.
На третьем шаге необходимо указать информацию Вашей учетной записи для выхода в интернет (которые также должен предоставить провайдер). Для PPPoE и PPPoA соединения - это логин и пароль, для MER и IPoA соединения - это IP-адрес, маска, основной шлюз, адреса DNS-серверов.
На четвёртом шаге убедитесь что галочки NAT и Firewall включены.
И на последнем шаге - подтвердите корректность введённых данных.
5. Затем Вы будете возвращены на страницу Advanced Setup > WAN. Нажмите кнопку Save/Reboot чтобы модем перезагрузился, и настройки вступили в силу.
Готово.
Информацию по настройке беспроводной части модема Вы найдете здесь: http://dlink.ru/ru/faq/164/134.html
