Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:29
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 14:53
В общем проблема такая с модемом D-Link DSL-2500U/BRU/D. На коробке с модемом написанно H/W Ver.: D1 F/W Ver.: RU_1.10
Если я задаю конкретные IP адреса, то всё работает нормально
Но стоит выбрать пункт Получать IP автоматически
Как комп долго думает и через пару минут выдает сообщение что Подключение ограниченно или отсутствует
Но интернет работает!
Мне надо обязательно чтобы IP адрес задавался автоматически, т. к. есть несколько услуг, работающих по разным профилям.
Сейчас в модеме 2 бридж профиля.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 13:03
Чтобы компьютер получал IP-адрес от модема необходимо следующее:
1. Модем должен работать в режиме маршрутизатора (если модем работает мостом, то компьютер будет получать IP не от модема, а от DHCP-сервера из сети провайдера.)
2. DHCP-cервер в настройках модема (Advanced Setup > LAN) должен быть включен.
3. Проверьте также наличие установленных на компьютере антивирусов/брандмауэра/firewall. Они могут быть причиной того, что компьютер не получает адрес.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 17:30
Модем работает мостом.
IP адрес надо получать от провайдера, т. к. это обязательно для работы одной из услуг.
Судя по всему DHCP отключён, по крайней мере не удалось найти где включить.
Там нет ничего связанного с DHCP :(
Вот, это вполне может быть.
Когда я выключил фаервол ESET Smart Security 4, то похоже что модем был найден при автоопределнии IP
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 08:18
DHCP в режиме моста в модеме не работает - соответственно и нет в меню.
