Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:11
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 06:10
Доброго времени суток всем.
Проблема в следующем.
Пришёл вчера с работы домой. Включил инет... Всё было нормально. Через час связь просто пропала и потухла лампочка DSL(грозы и перепадов напряжения не было. МОдем запитан от ибп)
Попробывал скинуть настройки и прошить новой прошивкой. Всё по прежнему. В панели управления модемом в статусе DSL все параметры N/A
В чём может быть проблема? :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 01:42
Проблема может быть в том, что в вашей линии пропал сигнал ADSL.
Как вариант: принести модем к знакомому и воткнуть в его линию(где заведомо есть ADSL и всё работает).
Также и наоборот - рабочий модем друга принести на вашу линию и подключить.
Скорее всего завис порт на АТС и ADSL просто перестал раздаваться на вашу линию..... Бывали случаи и покруче, когда монтажники путали пары при ремонте и дали вам не тот номер, а в нём то и нет ADSL. Но такое бывает достаточно редко..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
