Текущее время: Вт авг 18, 2026 22:16
 Заголовок сообщения: dsl 200 и vista ошибка "can't open CplEng.dll"
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 11:38
Подскажите возникла проблема при установке драйверов dsl200 для webplus на Vista все устанавливается, но потом выскакивает ошибка can't open cpleng.dll. При этом через поиск видно что файл CplEng.dll как был в setup так там и остался. Если у кого-то возникала такая ошибка помогите заранее благодарен. Поскольку комп новый несколько раз переустанавливали visty результат тот же , а так же деинсталировали и обратно ставили результат "can't open CplEng.dll".
 Заголовок сообщения: Re: dsl 200 и vista ошибка "can't open CplEng.dll"
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 11:11
Данная проблема была обнаружена. Инсталлятор при установке драйвера копирует в рабочую директорию только файл Cplrussian.dll (это динамическая библиотека, которая русифицирует все текстовые строки в приложении). Однако, утилита "DSL Status", которая комплектуется с драйвером, пытается открыть CplEng.dll и не находит его.
Попробуйте скопировать этот файл в необходимую директорию вручную. Для этого сделайте следующее:
1. Откройте файл Vista_Driver.exe с помощью архиватора WinRAR.
2. Найдите в содержимом архива файл CplEng.dll и скопируйте его в папку /Program Files/Conexant/Adsl
