Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:28
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 11:42
Hi!
При обрыве ADSL подключения и его восстановлении PPPoE сессия не поднимается автоматически. Кнопка UP в интерфейсе в PPPoE соединении не работает (в логах только видно эхо в файл).
HW: DSL-2640U ver B2
FW:
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
Ниже лог:
Jun 27 11:33:11     user     crit     kernel: ADSL link down
Jun 27 11:33:11    daemon    crit    pppd[578]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jun 27 11:33:11    daemon    crit    pppd[578]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jun 27 11:33:11    user    debug    igmp[985]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
Jun 27 11:33:11    user    debug    igmp[987]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jun 27 11:33:12    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jun 27 11:33:13    user    warn    dnsprobe[749]: dns query failed
Jun 27 11:33:15    user    warn    dnsprobe[749]: dns query failed
Jun 27 11:33:15    user    notice    dnsprobe[749]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jun 27 11:33:21    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jun 27 11:33:25    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jun 27 11:33:31    user    crit    kernel: ADSL G.992 message exchange
Jun 27 11:33:32    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=613, ds=2471
Jun 27 11:33:33    user    debug    syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.255.254 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jun 27 11:33:34    daemon    notice    pppd[578]: PPP: Start to connect ...
Jun 27 11:33:34    daemon    info    pppd[578]: Exit.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 20:08
Аналогическая проблема с D-Link 2540U, но после неких эксперементов я понял шо со старой прошивкой 1.20 работает нормально, а вот с 1.30 или 1.31 PPPoE не поднимается после обрыва, только после перезагрузки, попробуй можеть быть и в 2640U поможет старая прошивка...
 Заголовок сообщения: SOLVED
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 08:18
Проблема полностью ушла после включения в настройках PPPoE соединения опции
Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports
 Заголовок сообщения: Re: SOLVED
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 16:30
Это, как и многие другие вещи известны уже давно, но что-то не все в FAQ попадает, да и FAQ плохо структурирован...
