Текущее время: Вс ноя 01, 2026 21:42
 Заголовок сообщения: DSL 2520 U
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 05:30
Может ли такое быть, купил модем DSL-2520U, на модеме написано, значит прошивка на нём должна быть RU_DSL-2520U_306043H00, а на нем RU_DSL-2520U_1.31_04242009, то есть модем должен быть DSL-2520U BRU D, так какой же модем, или внутренности на заводе перепутали. Пытался прошить прошивкой RU_DSL-2520U_306043H00, модем её не принимает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 08:53
У вас как раз модем DSL-2520U/BRU/D, надписи на передней панели не соответствуют действительности, точное название модема можно помотреть на нижней крышке. Если пытаться прошить модем прошивкой от другой модели то можно его убить и поможет только сервис-центр.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 15:36
В том то и дело что на нижней крышке написано DSL-2520U
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 14:12
Здравствуйте уважаемые представители! Подскажите, где можно достать драйвер на DSL-2520U (или DSL-2520U/BRU/D) для Windows XP x64?
Если их нет, то нельзя ли их написать если не трудно? :wink: :-)))
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 16:15
написать конечно их не трудно, вот только модем является не частью системного блока и не обьектом ОСи, а представляет собой законченое устройство, способное жить самостоятельно. (драйвера не нужны)
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 18:19
извиняюсь, но моя винда (XP64) определяет модем как USB device... хотя на 32-битной всё нормально, драйвер устанавливается с диска... :( что делать :?: не знаю... :(
почему драйверы не нужны? я конечно далеко не хакер и даже не "опытный пользователь", но модем то вставляется в USB, и в интернет через него не выйдешь пока не установишь драйвер... Любое устройство имеет драйвера, на диске только следующие дрова: Win98/Me, Win2000, WinXP... Для ХР64 и висты нету...
А очень нужны :cry:
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 21:48
То есть вы подключаете 2520U через USB-порт? Я понимаю, что раз USB есть - надо, типа, его поюзать. Но вообще-то на модеме присутствует нормальный Ethernet-интерфейс - он-то вам чем не угоден? И драйвера там не понадобятся....
А на FTP драйвера смотрели?
Для U/BRU/D ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2520U_B ... /Setup.exe
Для U ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2520U/D ... Driver.zip
Впрочем, может и не заработать...
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:05
сорри, прозевал ЮСБ на борту этого девайса, - да нада драйвера вам.. но лудше использовать изернет подключение т.к. в этом случае нет необходимости в драйверах при работе с любой операционной системой и скорость подключения всё таки не USB1.1 спецификации.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 08:46
Спасибо вам огромное! Я тоже тормознул, забыл, что там есть сетевой вход... :) буду пробовать...
