Текущее время: Пн сен 14, 2026 18:38
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 11:53
пытаемся получить физпару для связи между офисами - расстояние порядка 5 км по трубам - на узле от нас теребуют параметры линии, которые нам нужны - везде в описаниях по DSL фигурирует цифра 1кОм, но у телефонистов получается больше (они - заразы - не говорят, сколько они намеряли) какие предельные параметы линии допустимы для этих модемов, когда они еще работают?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 13:02
Чем меньше, тем лучше. Однозначный ответ все равно может дать только тестирование или dsl scaner.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 13:39
к сожалению, мы не можем заранее протестировать линию - она не наша, а МГТС, а когда она будет наша - будет уже поздно ее тестировать! У нас сопротивление получается в районе 2 - 3 кОм.
Может, при снижении скорости передачи мы и получим ту связь, что нам надо, но есть ли характеристики - зависаимости между спротивлением линии и скоростью передачи в канале, на которые можно было бы сослаться? Это для начальства - чтобы идти к нам с цыфрам в руках. Маожет идея связи по физ паре в нашем случае вообще не проходит, и надо использовать vpn.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 13:50
В лучшем случае при такой дальности и сопротивлении Вы получите 256 kbps. Но повторю, dsl скорость - это функция многих переменных, а не только (и не столько) длины шлейфа.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 10:43
согласен - только пробовать. Либо парой модемов либо прибором. Никто гарантию не даст заочно.
А если не получится - конечно туннель какой-нибудь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
