Текущее время: Вс сен 27, 2026 16:23
 Заголовок сообщения: D-Link 500t, печальная история?..
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 20:29
Доброго времяни суток, уважаемый All...
История такова: на сабж была прошита v3.02B01T01.RU.20071212. Некоторое время (около месяца) было всё в норме...
Сейчас сабж перестает пускать на веб-морду спустя некоторое время после старта, telnet, ssh тоже молчат...
Неоднократная перепрошивка модема различными версиями софта ситуации не исправила...
На модеме поднимается Static соединение (локалка) и vpn сессия инета, DHCP выключен...
В логах модема насторожили две строчки:
tcflush failed: Bad file descriptor
tcsetattr: Invalid argument (line 1001)
А вот и сам лог:
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> The firmware build date/time:20061228055253
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:34> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:34> Connect: ppp10 {--} /dev/pts/11
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:01:04> LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 12:01:04> Connection terminated.
Jan 1 12:01:04> Connect: ppp10 {--} /dev/pts/11
Jan 1 12:01:04> tcflush failed: Bad file descriptor
Jan 1 12:01:08> tcsetattr: Invalid argument (line 1001)
Jan 1 12:01:13> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:13> Connect: ppp10 {--} /dev/pts/7
и т.д.
Список испробованных прошивок, взятых с офф сайта d-link'а:
ver.2
DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060620.zip
DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060522.zip
ver.3
DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20070402.zip
DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20060818.zip
DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20061228.zip
а так же утилитка:
DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05.exe
P.S. Стоит заметить что после обнаружения проблемы, при первой же попытке перепрошивки модем умер...
Восстановил в crash-режиме с помощью выше описанной утилитки... В последующем умирал он ещё один раз )))
Поведение самих прошивок от раза к разу было всё интереснее: то они самостоятельно меняли адрес шлюза локалки на адрес шлюза интернет, соответственно локалка работать отказывалась... То в последующем эти же прошивки заработали(?) но на вкладке WAN поля ip-адреса, маски и шлюза становились пустыми :shock: ... хотя в статистике все было в норме... сессии с "завидной" переодичностью отпадали...
Если кто в состоянии прояснить ситуацию буду премного благодарен...
