Текущее время: Ср окт 14, 2026 12:51
 Заголовок сообщения: DSL-2500U и торрент
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 19:20
Настроила ADSL на вебпласе, странички открываются, аська пашет. но... как только запускаешь торрент-клиента модем повисает вмертвую - аська пашет, но веб отрубается и на веб-интерфейс не зайти. В чем может быть трабла?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 19:51
Ограничте скорость в торент клиенте, и (возможно) уменьшите кол-во одновременных соединений.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 20:21
Пробовала, не помогает. даже если по 10 везде выставить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 01:33
У вас модем работает роутером? И вообще, у вас DSL-200 или что-то посерьезнее?
В любом случае, если модем-роутер, то для нормальной работы торрент-клиентов требуется настроить в роутере порт-форвардинг. Хотя отрубание веба вообще...
Если же у вас модем работает как бридж, то проблема может быть вызвана только вашей ОС - для начала, посмотрите вывод команды netstat -a в момент "зависания".
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 08:46
Работает в режиме роутера, модель машинки - в теме. Переброс портов настроен.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 09:42
А. извиняюсь, поздно было - не заметил.
А виснет только и исключительно от торрента? И что все-таки с соединениями в момент зависания?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:49
Если открывать сайты, юзать почту и аську - не виснет. С торрентом - 100%... Точнее он даже не виснет, а начинает тормозить, потому как если торрент закрыть, то он через некоторое время сам оживает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 16:18
Что по 10 - скорость? Где везде ? Скорость можно ограничивать на отдельных торрентах, а надо суммарную занижать!
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 16:24
И очень важно занижать именно скорость отдачи (общую для всех потоков), а не приёма. т.к. ваши все остальные запросы просто долго толпятся в очереди. оставьте хотя бы процентов 10 канала upload свободным.
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 20:45
Ребята, ну что вы девушке советуете... Причем тут скорость, если у неё даже в web-интерфейс не заходит?
TTachete, а какая у Вас версия прошивки? Вы не обновляли случайно? Да, и кроме этого, во время отваливания всего, откройте командную строку (Win+R > cmd), наберите команду ping 192.168.1.1 -l 8000 и результат в студию.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 05:22
Sasha_Beluj чтото команду написанную вами не хочет выполнят,пишет параметр не правильный как то так
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 07:42
Мы советуем то, что прошли на собственном опыте. А пинговать 8-ми килобайтными пакетами "зависший" модем - это глупо...
Должно работать -l - это маленькая буква "эль".
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 04:33
Не заходит на веб-интерфейс? Заходит, на самом деле. Или Вы, или браузер просто не дождались.
Если операционка XP SP2, XP SP3, Vista или Vista SP1, то для торрента надо бы пропатчить tcpip.sys хотя бы до двух сотен полуоткрытых соединений.
Например, программой отсюда: http://half-open.com/download_ru.htm
Перед наложением заплатки обязательно создайте контрольную точку системы.
После апдэйтов от M$, проверяйте этой же программой.
Далее следует преодолеть маловероятное ограничение.
В модеме теоретически может заполняться вся таблица NAT. D-Link-ов это касается, если сильно перестараться в настройках торрент-клиента. Например, в руссифицированном uTorrent найти: "Настройка -> Конфигурация -> Скорость -> Максимальное количество соединений". Обычно нет смысла задавать его большим 256-ти. Там же можно ограничить глобально скорости отдачи и загрузки, как советовали Вам выше.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 12:16
Не вылечить это в режиме роутера - проблема в чипе(говорят немного помогает охлаждение, но мне модернизировать гарантийный модем не захотелось) (в более ранних прошивках зависание было вообще наглухо, но после добавления "софтового" охлаждения модем стал просто очень сильно тормозить)(У меня решилось заменой модема на предыдущую модель не BRU/D)
По идее должен помочь перевод модема в режим моста.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 01:19
перевод в режим моста не помогает
