Текущее время: Пн сен 14, 2026 23:19
 Заголовок сообщения: Очень странное поведение 500G
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 17:51
1. Имеется Dlink 500G c FW R2.01.B9.EU(030917a/T93.3.44) и стрим в качестве провейдера. Проблема заключается в том, что в режиме роутера модем самопроизвольно укладывает PPP-сессию с интервалом в 4-8 часов. В логах сие выглядит приблтзительно следующим образом - появляется сообщение о том, что ppp-сессия умерла (Warning. PPP session down). После чего модем начинает процедуру завершения сессии и начала следующей. И так раз 5-6 за сутки.
Тот же самый модем в режиме бриджа сидит в сессии сутками без малейших проблем. Дело, как я понимаю, в реализации поддержки этого самого PPP. И сдается мне, в самой железке есть с этим проблемы. Вопрос - где взять прошивку с нормальной реальзацией PPP ?
2. Сам модем, как и все оборудование висит на 2-х киловатном упсе. И при проблемах с внешним питанием или при банальном селф тесте упса модем уходит на перегагрузку. Рядом с ним стоит длинковский свитч с более массивным блоком питания, который к подобным процедурам относится совершенно нормально.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 07:48
Как я понимаю специалисты DLink'a не хотят или не могут внятно ответить на заданные вопросы. Так ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 10:08
у этих девайсов вроде проблемы с перегревом, наклеивание радиаторов и установка вертикально может устанить проблему.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 02:21
Хмм. Скоро я устану отвечать на этот вопрос :-(. Итак, чтобы 500G не рвал сессию, установите значение Max LCP Echo Requests в значение, большее 1, которое стоит по умолчанию (скажем, 3-5). Проблема решается. Чтобы увидеть конкретные команды - посмотрите другие постинги в этом форуме на эту тему.
Виктор Денисов aka Plukh
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 07:00
Спасибо за подсказку на счет Max LCP Echo Requests.
Это действительно решает проблему частого обрыва сессий.
Однако непонятно, что помешало инженерам DLink'a установить в настройках по умолчанию сие значение отличным от единицы. :(
Так же хотелось бы получить внятный ответ на второй вопрос.
Что делать с этим странным блоком питания ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 09:32
Обеспечить те параметры питания, которые указаны в User's guide и на самом БП.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
