Текущее время: Пн авг 31, 2026 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DSL 2540U
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 15:23
Помогите пожалуста разрешить проблему:
Имеется Роутер 2540U/BRU/D
Интернет настроен, всё ок работает. Возникла проблема с локалкой, торентами и т.д.
Как прописать постоянные маршруты, настроить роутер по локалке?
Где и как если можно прописать это ?
route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 ШЛЮЗ metric 1
route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 ШЛЮЗ metric 1
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 16:26
Подскажите плиз, как устранить проблему, либо ссылку на её решение. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 18:24
для торента, емула и прочих подобных нужно открыть порты в NAT (виртуальный север),а на счёт локалки не знаю, я с этим модемом не сталкивался.
Вот примеры настроект:
http://www.dlink.ru/ru/faq/156/ для DSL-2540U
http://www.dlink.ru/ru/faq/160/ для DSL-2540U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 00:09
Там какие-то порты цифры 80...
А мне надо прописать
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 07:12
DeKing Ето надо прописать в командной строке в таком виде
route add -p 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 адрес шлюза metric 1
route add -p 192.168.0.0 mask 255.0.0.0 адрес шлюза metric 1
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 08:07
Не спец. маска подсети для класса С 255.255.255.0
viewtopic.php?t=72355&start=30
Точка доступа: DWL-2100AP [FW: EU_v250p03rc523t700]
Модем: DSL-2650U/BRU/D [HW: D1; FW: RU_2.05] (НЕ Используется) + USB Mod в D2
Модем: DSL-2500U/BRU/D [HW: D2; FW: RU_1.57] (НЕ Используется)
Сетевая карта: DEF-538TX [HW: E1]
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 11:31
Rак в режиме роутере настроить модем для работы по локальной сети?
Где в интерфейсе модема прописать постоянные маршруты ?
Как сделать что б модем в режиме роутера отличал локальный и тарифный трафик ?
Можно ли это сделать, если да, то как, есть у каго какие идеи.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 16:10
Help me pls :idea:
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 09:17
Нужна помощь по настройке...
Как в режиме роутере настроить модем для работы по локальной сети?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 12:10
up
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 14:01
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 16:51
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 17:28
Не сходите с ума и не флудите...
Никаких данных об адресации устройств и вашей подсети вы не привели (например, саого роутера), что за маршруты - непонятно (по крайней мере, неясно даже, на каких интерфейсах роутера подключены подсети 10. и 192.168. Неясно, зачем вам вообще нужно прописывать маршрутизацию, ибо по приведенным вами командам можно сделать только два вывода - либо вы не понимаете, для чего вообще прописываются маршруты, либо у вас и без прописывания роутер работает нормально, а вы решаете одну проблему (локалка, кстати, что вы вообще подразумеваете под "локалкой"?, торренты... - создавая другую).
Если у вас проблема с прочтением мануала или поиском в гугле - лучше постучите в асю...
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 17:57
Что конкретно Вам не понятно в моих вопросах ?
Для начала мне нужно, чтобы локальные ресурсы (Игры, DC++, Локальный Торрент и т.п.) работали без подключённого интернета, а так же, чтобы локальная скорость и тарифная различались, если режим роутера перевести в режим бридж - то всё получится, но дома 4 компа, интернет нужен всем.
Да интернет настроен и всё работает. Если вы не читали, проблема возникла в другом. Возможно ли это проделать на роутере. И если я создал тему на форуме Д Линка, то соответственно хочу получить помощь и решение своей проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 18:16
Используя только лишь модем ничего не выйдет. Между lan портами этот девайс не работает как обычный свитч. Только WAN->LAN.
Никто не обязан читать Ваши мысли и угадывать - что Вы там решили намудрить с Вашей домосетью, 4-мя домашними компами и локально-тарифными скоростями. Технически грамотно поставленный вопрос (вежливый) может ускорить процесс получения ответа. Хотя тон Ваш слишком командный для человека, ищущего помощи\совета...
