Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:50
 Заголовок сообщения: DSL-2650U/BRU/D, Samba и безопасность
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 10:20
Уже не знаю что и думать, к данному девайсу подключен диск и расшарен. На этом диске в корне переодически появляются вирусы, черви эксплоиты и прочая дрянь. Компьютеры во внутренней сети шерстил очень тщательно, разными антивирусами, утилитами и т.п., ничего подозрительного. Вирусы появляются только на подключенным к маршрутизатору и расшареном ресурсе.
У маршрутизатора нет никаких уязвимостей?
Можно ли как нибудь ограничить доступ к расшаренному ресурсу?
Да на маршрутизаторе для доступа в интернет поднят PPTP туннель, т.е. есть две категории внешней сети "интернет" и "сеть провайдера".
З.Ы. еще раз повторю компьютеры во внутренней сети проверялись очень тщательно, т.е. угроза откуда то из вне
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 23:37
Up
Ну что есть теоретическая вероятность, при поднятом PPTP, что сабж расшаривает сетевой диск допустим в PPTP, или другие лазейки позволяющие проникнуть вирусу на расшареный сабжем ресурс из внешки?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 00:58
у Вас паранойя.... :) (в добром смысле этого слова), канешна возможно тока надо смотреть что и где разшарено и что и куда какой доступ локальный нелокальный... и всё такое :)
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
Последний раз редактировалось Anri_K Чт июн 25, 2009 11:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2650U/BRU/D, Samba и безопасность
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 08:47
Самба требует аккуратной настройки. Лучше конкретно по каждому вирусу читать, как он проникает и ДУМАТЬ...
Ну и
1) Отключить внешние каналы и вычистить диск. Проверить не появляются ли вирусы при отключенной сети.
2) Перед отключением каналов отключить Интернет в настройках.
Проверить не появляются ли вирусы из "сети провайдера" - обычно местные сети грязнее Интернета - УВЫ.
3) Если это Интернет, то определить не из-за посещения сайтов вся гадость, ну и защищаться...
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 12:53
В том то и дело что сетевой диск поднят самим модемом, я бы поставил на него антивирус да не знаю как :), да и настройки самбы на этом модеме сводятся к выбору названия расшареного ресурса.
1. Вирусы из внешней сети (может быть из сети провайдера), проверял просто чистил сетевой диск отключал все компьютеры внутренней сети, оставлял включенным только модем, вирусы появляются все равно.
2. Вирусов целая колекция, думаю распространяются они как на расшаренный, не закрытый сетевой ресурс.
З.Ы. Компьютеры внтуренней сети чисты, проверены очень жестко, разными методами.
З.З.Ы. Я бы так не парился, это не очень опасно, но меня беспокоит факт что если проникают вирусы то легко может проникнуть кто нибудь другой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 14:59
не факт... скорее всего это какой то один вирус меняющий имена, но с одинаковой "начинкой" и распространяется он только на ресуры имеющие разрешения на запись "для всех". заражение сторонних хостов происходит либо автозапуском проводника либо при запуске пользователем файла вручную. (либо если опять же хост имеет разшаренный ресурс на запись, но заражение произойдёт только при запуске файла)
