Текущее время: Вс авг 16, 2026 13:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с D-linkom или АТС ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 15:43
модем 500T, сплитер DSL-30CF. недели две работет ок, а потом при подняти тел труки слышен шелест. ест-но отключаешь модем и звук пропадает. при наборе номера, модем переканективается! что делать к кому идти ругаться??? до этого был другой сплитер проработало месяца 2 ок.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с D-linkom или АТС ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 20:33
Вряд ли проблемы с АТС, мне думается, что заморочки с "последней милей". Думаю, что дело в сплитере. Попробуй поменять.
А какой телефон? Если какой-нибудь "серый" Siemens, то дело может быть в нём .
И ещё: проверь, как работает модем с отключенным телефоном и телефон с отключенным модемом. Если все Ok, однозначно надо копать сплитер.
Если не поможет, надо проверить проводку...
Тариф: Стрим Нео+
Модем: D-Link DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 15:58
я ж говорю до этого сплитер все ок стоял, я думаю мож на атс какие то токи напряжения ни те гуляют, и фигачат сплиер!!! а телефона два обычный радиотел панас, и трубка проводная!
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 08:44
а по-моему ты сам ответил на свой вопрос:)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 83
