Текущее время: Пн авг 17, 2026 15:52
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 15:13
Мне говорят при таком варианте подключения надо для достижения цели заказать у прова несколько айпи, в службе ДЛИНК говорят все и с обним айпи работатаь будет. Первый вариант, я так понимаю адреса приваиватся беспровдным картам, Второй вариант не могу понять как настроить:
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 16:39
ничем не могу Вам помочь, до тех пор, пока Вы не дадите хоть какую-нибудь информацию, желательно подробно всё описать
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 18:21
Если ваша задача подсоединить к интернету несколько компьютеров через DSL-G604T, то нужно настроить модем в режиме роутера: Type: PPPoE, VPI:1, VCI:50 в полях логин и пароль ввести те, что вам дали для вход в интернет, далее, сохранить настройки и перезагрузить модем. А на стороне машин либо настроить получение IP по DHCP, либо в ручную указав шлюзом модем.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 03:18
Мой провайдер не дает режим PPPoe в том ипроблема. У меня задача:
роутер 604Т, ADSL в режиме bridge, два компа на расстоянии соедениются с роутером посредвстовм G520+, должны получать интернет одновременно. Мне в отдее продаж предлагают взять несколько айпи и указать их для адаптеров, но в службе поддержки Длинк (Хабаровк) говорят, что получится и с одним айпи. Но кудаего в роутере вводить не пойму?
Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 07:22
как раз 2-ух IP и не потребуется... с головой хватит и одного... заходишь на web-интерфейс роутера... закладка Setup... в WAN Setup либо правишь существующее соединение либо создаёшь новое... какой вариант бы не выбрал в закладке Type выбираешь Static... потом указываешь остальные параметры... включаешь NAT... на ноутах прописываешь шлюзом внутрений IP роутера... вот и всё...
Вот один товарсчи посоветовал. Прокатит?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 10:31
Да, такой вариант подойдет. Только лучше исправить connection 1, чем создавать новый.
