Текущее время: Пн сен 14, 2026 18:38
 Заголовок сообщения: вопрос о маршрутизации в 504T
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 14:52
Если 504Т маршрутизатор то как мне его настроить для следующего:
1. есть два приходящих vlan на dslam, каждый из которых имеет свой pvc на выходе adsl;
2. модем должен работать в режиме static настроенный на два приходящих pvc и на два различных public ip-адреса на каждом из pvc;
3. локальная сеть на порту ethernet модема должна разбиваться на два сегмента (скажем по 24 ip-адреса в каждом);
4. каждый сегмент должен маршрутизироваться на свой собственный public ip-адрес.
Из всего задуманного удалось выполнить только пп. 1 и 2. Однако замое главное разбивка на сегменты и непосредственно работа с сетью не действует.
Если кто нибудь пробовал так работать подскажите пп. 3 и 4?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос о маршрутизации в 504T
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 11:38
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=326 - сдеся полностью описаны его возможности.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 12:00
3 и 4 выполнить нельзя в приницпе. Ни сабинтерфейсов ни PBR DSL-504T не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 16:43
а зачем тогда меню Advanced с разделами Routing и Port Forwarding, если реально невозможно построить маршрутизацию на два сегмента сети класса C на порту Ethernet ???
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 16:49
Port Forwarding вообще к маршрутизации значения не имеет....
А static routing нужен чтобы не прописывать на конечных хостах много маршрутов, а указать только default gw на DSL-504T. Если Ваша сеть разделена на несколько ip подсетей, Вы просто создаете в DSL-504T маршруты в эти подсети через маршрутизаторы, их соединяющие.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 03:29
Если я правильно понял, то это не совсем так.
Могу предположить, что задача разрешимая. Для этого надо.
  1. Зайти по телнету
  2. Поднять подинтерфесы, например, так:
    # ifconfig eth0:1 10.0.0.1 up
    Теперь он должен появиться при выводе ifconfig
  3. С помощью iptables настроить маршрутизацию
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
