Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:56
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 18:51
Друзья, если есть возможность посоветуйте, что делать. После модернизации "Центртелеком" закрыл возможсность выходить в интернет с нескольких компьютеров одновременно через один модем.
Мне спецы советуют клонировать МАС, и вроде все дожно работать.
Вопроса у меня 3,
1. Можно ли еще как нибудь их обмануть.
2. Модем DSL-2640U может ли клонировать MAC или обмануть как-нить другим образом?
3. Какие модемы D-link могут клонировать МАС?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 22:54
У ЦТ это не сработает. Подвисает соединение на "подключение wan pppoe".
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 08:40
Спасиба дарагой. Не сочти за труд, ответь еще на неск вопросов:
1. Как удалось это узнать?
2. Когда виснет соединение? В момент включения функции Clone MAC или при попытке подключиться с другого компьютера?
3. Виснет оно вообще или основная сетевуха продолжает работать по РРРОЕ?
4. Как обмануть ЦТ?
Есть ли ещё идеи дамы и господа?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 09:23
Переведите модем в режим маршрутизатора. Достаточно только одной PPPoE-сессии.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 09:28
Александр, спасибо за ваш ответ, он у меня уже 2-й год в режиме маршрутизатора.
Правильно ли я понимаю, что пров вводит нас в заблуждение говоря, что для нескольких компов нужно несколько РРРОЕ сессий?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 11:20
c00l777
Странная у Вас какая-то настройка. Обычно для выхода в интернет с нескольких компьютеров модем настраивается в режиме роутера, логин, пароль, настройки соединения прописываются в модеме, никаких дополнительных соединений на компах создавать не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 11:27
Уважаемый krvarg мои насройки следующие:
1. Модем настроен роутером или как я понимаю - маршрутизатором.
2. Прописаны вручную на компе IP, основной шлюз, маска подсети, серверы DNS.
3.Ессесно прописаны логин и пароль...
А вы что имели ввиду? Я не создаю ни на каких компах никакого соеднени. я просто настраиваю рррое. А что нужно сделать чтобы щасьтье стало явью?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 11:39
Модем 2500U/BRU/D подключен бриджем к роутеру asus WL-520GC.. через эту связку выходят в сеть 4 компа..
Кто Вам сказал что нужно несколько pppoe сессий поднимать? :)
З.Ы. сам в ЦТ работаю, переделывают они всю систему до сих пор, мы даже иногда просто работать неможем..
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 11:44
Уважаемый Killfoxter мне вас наверное сам бог послал. Если можете объясните, как настроить модем (мои настройки см выше), чтобы все работало как раньше... А прочитал про несколько РРРОЕ - в форуме http://www.domolink.ru/forum/showthread.php?t=19586
PS А разве 2540 - не роутер? Зачем еще один роутер тогда?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 11:55
http://www.domolink.ru/forum/showthread.php?t=19615
похожая тема :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 11:59
попробуйте настроить по этому примеру: http://www.domolink.ru/ctc_500TXPr_msk
я с длинковскими маршрутками дело не имел, но интерфейс у них стандартный, так что мануал для 500T должен помочь :)
З.Ы. может у Вас просто NAT выключен?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:22
На компах не нужно настраивать никаких дополнительных соединений.
IP 1-го компа 192.168.1.2
IP 2-го компа 192.168.1.3
IP 3-го компа 192.168.1.4 и т.д. Удалите все лишние соединения PPPoE на компах, запустите обозреватель. Если модем настроен правильно, то при запуске сразу же откроется стартовая страница.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:29
можно вобще включить DHCP в роутере и вобще ничего на компах не прописывать...
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:41
Спасибо друзья. Я это все делал. Не помогало.DHCP у меня вообще по умолчанию.
Все свелось к тому, что я в очередной раз вернул модем к заводским настройкам. Убрал в модеме прописанные вручную DNS. Все ручные настройки оставил только в РРРОЕ в компе с которого первично настроил модем. Теперь убрал у другого компа все ручные настройки РРРОЕ. Оставил только автоматические. Инет появился в другом компе... Чудеса....
PS Адреса других компов задавал как вы пишете. Нифига...
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 16:24
Да вы и сами можете это проверить, включив в винде поддержку нескольких pppoe соединений одновременно через реестр (wan endpoints в свойствах pppoe адаптера) через реестр (до 10 винда поддерживает вроде) и попытавшись поднять второе соединение (другое!) с этого же компа с тем же логином. Впрочем, тот же результат был получен и с соседнего компа, где был "клонирован" MAC первого компа, на котором уже было поднято соединение (бридж).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
