Текущее время: Пн ноя 02, 2026 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 22:30
xSerJx
Какая-то служба наверное как-то называется? Если название написать проблема - тогда картинку сюда)))
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 22:38
служба называется так: 25151e1da20c3f09
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 10:07
Pioneeer писал(а):
Всем привет, расскажу о своей проблема с 2640U может кто-нибудь сможет помочь. Имеется интернет, который раздается через Wi-Fi на ноутбук и на Play Station 3, с настройками разобрался интернет есть везде, но одна беда, потерялся мой статический ip который у меня всегда был и работал со старым модемом, а без него некомфортно качать в таких программах как eMule. Подозреваю что просто где-то необходимо поставить какую то галочку, чтобы и через wi-fi был статический ip! Подскажите как быть?
Статический IP задается в модеме, если конечно режим роутера, т.ч. WiFi тут не при чем. Для emule достаточно "белого" IP - все остальное это паранойя и лечится установкой нормального клиента.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 17:45
Решил проблему самостоятельно, открыв нужные порты для eMule в модеме!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 09:46
Братья по разуму, помогите, плиз. Сменил провайдера - теперь у меня ADSL интернет и мой D_Link 400 уже не помогает.
Задача простая: ADSL интернет делить между ПК (подключение по кабелю), ноутбуком (по WiFi), а также КПК Samsung i900 (WiFi). Плюс локальная сеть на 2 машины.
Присмотрелся к этому девайсу D-Link 2640U. Стоит ли его брать? Как техподдержка по нему? Рабочие прошивки есть?
Или все-таки переплатить в два раза и взять Zyxel P-660HTW2 EE.
Очень прошу помочь советом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 10:06
имею на руках оба девайса
зюксель
1. лучше
2. в прошивке есть много интересного, по стравнению с длинк
3. работает все то, что должно работать, в отличии от длинка
4. поддержка вменяемая, в отличии от местной
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 20:35
2640U
P/N:RSL2640UEBRU3C1
H/W Ver:C1
F/W Ver:Ru_1.00
После покупки завёлся на укртелекоме роутером. Успешно отработал недельку. Был прошит 1.20 с местного фтп. Пару недель работал успешно. При серфингке вдруг отвалился PPP. В логе
PPP: Start to connect ...
И всё. DSL по ребуту поднимается и держит чётко. PPP не поднимается вообще. Укртел попыток авторизации не видит вообще. Сбросы 30-30-30 без толку. Конфигурацию и восстанавливал из сохранённой ранее 1.20 и прописывал вручную - нет РРР. Перешивал 1.20 заново со сбросами - без толку. Наконец-то перешил 1.10 со сбросами - поднялся РРР.
Жуть!!!!
Что будет дальше - посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 09:57
файрвол какой нить стоит? если - да, то есть исключения на управление UPnP структурой? может вирусняк какой такую службу создает? тогда он бы тоже должен быть в исключениях файерволла
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 14:29
у меня тоже проблема с просмотром страниц в инете, при этом работает все, аська, майл агент, скайп, но странички не открывает.
файрвол не установлен. отключен и виндозовый и на устройстве.
помогает только перезагрузка устройства, и то не всегда.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 10:46
И все таки, кто ФИНАЛЬНО ОСВЕТИТ как боротся с невостановлением сессии на 2640U на УКРТЕЛЕКОМЕ
ТАк как все частично написано и разбросано по форуму. НУжно создать тему и прикрепить ее, несмотря на то что снят девайс с производства.
Поставить 3B00 не предлагать)
 Заголовок сообщения: Проблема с 2640U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 15:40
Такая проблема: модем 2640U/BRU/C, версия прошивки 1.21.(пробывал разные) После запуска винды подключение к интернету через шлюз не проходит, все индикаторы показывают что инет есть, но зайти на страницы нельзя. Провайдер Туапсесвязь. Пробывал разные настройки и мостом и роутером. DNSы и шлюз провайдера пингуются, а дальше ни чего не вижу.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 20:57
В общем суть проблемы:
2640У, стоит подключение на комп(проводное) и на ноут через беспроводное.
На компьютере переутановил ОС, затем пытаюсь настроить соединение на комп через загрузочный диск. Постоянно пишет(на 2 шаге, где подлючать ЛАН), что маршрутизатор не найден, хотя все остальное в норме(на буке инет работает, все индикаторы горят и прочее).
Вроде опытный пользователь, а тут такая засада...
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 21:45
Все, извиняюсь за беспокойство, разобрались.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 22:23
Всем здравствуйте. Купил dsl2640u начал настраивать как в бумажке провайдер написал, после очередного указания "нажмите Next" браузер загрузил белую страницу. После этого по адресу 192.168.1.1 интерфейс модема не грузиться, по нажатию Reset ни чего не происходит (лампочки не выключаются, модем не перезагружается). Как оживить его. Кто знает помогите плиз, уж очень хочется попробовать его в деле.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 07:27
сабж уже почти полгода. нареканий нет. вещь удобная и полезная. в работе - комп 1шт, по вайфаю - ноут и 2 кпкшки. все гуд, у всех инет есть. торренты работают.
вопрос такого плана - а никто не пытался прикрутить к нему флэшку? в идеале конечно хорошо бы как у асусов перепрошивку с торрентклиентом, но понимаю что не все сразу...)))
