Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 14:09
Витус писал(а):
Davydov Denis писал(а):
Опишите настройки сетевого интерфейса компьютера.
Настройки все стоят по умолчанию. Т.е. ip стоит "получить автоматически", dns аналогично.
Брэндмауэр отключён.
Антивирус не установлен (точнее удалён).
Планировщик пакетов QoS не установлен.
Служба доступа к файлам и принтерам остановлена.
Что то ещё?
Что в статусе самого соединения (что получил компьютер)??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 15:41
Появляется всплывающее окошко системное, пишет что соединения ограничено.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 15:44
Пропишите сами IP адрес 192.168.1.3, маску: 255.255.255.0, шлюз: 192.168.1.1, DNS: 192.168.1.1
После этого попробуйте войти в настройки модема.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 10:11
Спасибо. Попробую сегодня.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 17:15
Модем:
H/W Ver.: B2
F/W Ver.: RU 3-06-04-2100
Залил прошивку от Авангарда SZ_DSL-2640U_306042700_cfe_fs_kernel_wo_sign.dat. Спустя пару решил обновить прошивку до RU_DSL-2640U_306043H00_cfe_fs_kernel.
Теперь проблема: модем пишет в обычном решиме перепрошивки: "Fatal error during image upload", в краш режиме пишет: что якобы прошивка не та...и опять в ребут...
прошивал в эксплорере, все бранндмауэры отключены.
Почему он не перепрошивается???Ведь первый раз же я его перепрошил???В чем сейчас может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 18:26
Ребят будьте добры помогите настроить данный девайс в режиме Роутингка (так что бы пароль и логин были в точке доступа а не отдельно создавать подключение на компе). Если в режиме Bridge то инет работает только на одном компе (сетка по вайфаю) вобщем Роутингом будет лучше но блин почему то не работает так инет вобще ( 2640U ) будьте добры по пунктам. Мож галочки какие мешают или не хватает
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 08:07
Доброе утро. Попробовал указанную процедуру осуществить. Система больше не ругается что сетевое подключение отключено или ограничено, но и в настройки модема через веб интерфейс попасть не удалось, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 13:05
Всем добрый день,
возможно ли на 2640U пустить IPTV по WI-FI без артефактов, как вот у этих ребят http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1762
Спасибо.
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/BRU/D не горит adsl
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 10:49
Модем DSL-2640U/BRU/D тестирование проходит нормально. Http страничка настройки работает. Wi-fi работает, LAN порты все работают. Горят зеленным светодиоды Power, Status, LAN, WLAN. Не работает adsl порт, светодиод DSL мигает с интервалом 30сек или на другой линии вообще не загорается (другой модем DSL-2640U/BRU/D работает) :evil: . Светодиод internet не загорается.
Провайдер ЮТК - Краснодар.
Модем:
DSL-2640U/BRU/D
H/w ver: D1
F/w ver: RU_1.00
Software version: RU_DSL-2640U_06042008
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 09:47
Привет всем. У кого то были проблемы с подключением висты(7) по wifi в DSL-2640U (прошивка заводская)? К рабочему нетгиру подключается без проблем, а к домашнему DSL-2640U не хочет. Если откатится на ХР, то работает без проблем :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 00:11
Модем 2640U/BRU/C, прошивка последняя 1.20 (но в принципе и на 1.10 было тоже самое): очень долго, порядка 10 минут опознаётся компьютер подключённый к любому LAN порту (по WiFi адрес выдаётся почти мгновенно).Так же интернет соединение поднимается долго, около 7 минут (после выключения/включения питания). До этого стоял 504T, таких проблем небыло, после включения питания, переходил в рабочий режим за минуту, полторы.
Нормальное ли это поведение модема, и что с ним делать дальше?
504T V3.02B01T01.RU.20070402
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 18:55
Модем 2640U/BRU/C, прошивка 1.20.
Недавно провайдер Оптима -Vega включил на моей площадке
AnnexM, но появилась проблема. Модем может законектица сразу
после включения, но как правило приходиться раз десять перегружать пока зацепится (прихожу с работы и пол часа играюсь),
а самое приятное, что если связь появляется то хоть сутки - никаких обрывов, всё стабильно.
Пробовал ZyXEL P660HTW2, так на AnnexM вообще отказался работать.
Это можно както решить?
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-64
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 10.1 7.8
Attenuation (dB): 21.5 12.4
Output Power (dBm): 12.8 0.0
Attainable Rate (Kbps): 18752 2244
Rate (Kbps): 10236 2206
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 13:39
Скажите где можно почитать подробно на русском что какая галочка и т.п. значит в 2640?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 16:59
Всем привет, расскажу о своей проблема с 2640U может кто-нибудь сможет помочь. Имеется интернет, который раздается через Wi-Fi на ноутбук и на Play Station 3, с настройками разобрался интернет есть везде, но одна беда, потерялся мой статический ip который у меня всегда был и работал со старым модемом, а без него некомфортно качать в таких программах как eMule. Подозреваю что просто где-то необходимо поставить какую то галочку, чтобы и через wi-fi был статический ip! Подскажите как быть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 21:43
Здравствуйте! Такая проблема: был модем 2500u поменял на 2640U/BRU/C, версия прошивки 1.20. После запуска винды подключение к интернету через шлюз проходит отлично, интернет страницы открываются, подключается аська. Но через минуту страницы перестают открываться, пишит: ошибка! невозможно найти удаленный сервер (Opera), но при этом работает аська. В общем все индикаторы показывают что инет есть, но зайти на страницы нельзя. Нашел какую-то службу, в свойствах шлюза интернета, параметрах службы к которым могут получать доступ пользователи интернета, удалив которую интернет страницы снова открываются нормально до следующей перезагрузки компа. Думал проблема в винде, поставил новую на другой жесткий, но проблемма осталась. Поставил обратно старый модем, эта служба не появляется. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
