Текущее время: Вт окт 13, 2026 15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 18:24
Вот есть такая прошивочка:
ftp://ftp.dlink.se/Products/dsl-product ... 09_Feb.zip
Change List:
# Description Status Note
1 close port 23 and port 161. 2009/2/6
2
Bugs Fixed History:
1. DCC DSL-524T.EU.R20 issue Fixed 2007/6/13
2. PPP username/password has to be input with special characters. Fixed 2007/6/28
3. Wrong spellings and grammars. Fixed 2007/6/28
4. After changing admin’s password and doing save and reboot, the LAN client cannot ping WAN side. Fixed 2007/9/24
5. The “Internet Online” icon behaves incorrect on PPPoE / PPPoA mode. Fixed 2007/9/24
6. The new D-Link style. 2007/09/24
7 Fix the virtual server rule issue, Port Forwarding Rule cannot be created.
8 Fix url block can’t work Fixed 2008/04/03
9 The issue is that the connection type on other PVC 1~7 will not display correctly when it is set to bridge.
The function is working fine, and this is a display issue. Fixed 2008/9/10
Так вот, что за зверь? Будте ли порт на ру фтп? Стоит ли зашивать? Как можно посмотреть характеристики прошивки не зашивая её в девайс? Есть утилиты? И годится ли под А3 версию девайса?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 23:45
Добрый день. Хочу перейти на Annex M.
Сейчас стоит совсем старая прошивка:
Хотел было начать устанавливать Firmfare Ver.3, но на одном форуме мне сказали, что без кросс-прошивки я не смогу перейти с 1 версии на третью.
Будьте добры, опишите процедуру перехода с нынешней прошивки на последнюю (третью).
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 01:54
Здравствуйте! у меня роутер модем D-Link DSL-500T не могу скачать программное обиспеченье и драйвера помогите пожалуйста! спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 01:58
зашол суда http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/ тут нет ничего кроме как прошивки :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( обидно
 Заголовок сообщения: Re: настройка PPTP на 500T
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:08
DANILbl4 писал(а):
Поставил последнюю прошивку и обнаружил вот что. Это я так понимаю PPTP клиент? Помогите настроить. VPN сервер настроен на XP. Между двумя компами коннектиться, а модем не получается. Что писать в "Route Target" и "Route Mask" и "MPPE Encryption"? Модем предполагается использовать для совместного доступа к интернет через VPN сервер.
Примерно на 20-х страницах данного топика я обнаружил рекомендации по данной настройке. В частности Route Target должен быть указан 0.0.0.0, Route Mask - 255.255.255.255, а еще выше на скриншоте видно поле Default Route - его надо выставить в состояние Disable.
У меня все заработало Ок.
Удачи
Эд
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 18:47
Хай, хочу узнать какая последняя прошивка на роутер DSL-500T и есть не официальные прошивки на базе последних версий. И подскажите моудинговые сайты и как увеличить скорость физически пере пайкой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 18:44
здесь DSL-524T A3, пробовал - работает хорошо
сильно изменилась веб-картинка, где-то удобнее, где-то некоторые настройки пропали
 Заголовок сообщения: DSL-524T+VPN
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 16:11
Проблема в следующем:
Есть модем DSL-524T с прошивкой Firmware Version : V3.02B01T01.RU-A.20071225
Настроен на соединение с основным провайдером по PPPoE/PPPoA со Static IP: всё нормально работает.
Есть задача: Выделить отдельный LAN4 выход с другим IP адресом 10.0.0.0 и сделать VPN соединение
с другим провайдером, раздельное полностью. У каждого свой DNS и шлюз.
Пытался настроить, создал новое соединение PVC1, Virtual Circuit-включил, VPI-1, VCI-35,
WAN Setting- Dynamic IP address, Server IP/Name- провайдера, Route Target 10.0.0.0, Route Mask-255.0.0.0,
В QoS Configuration IGMP Proxy/Snooping-Disabled, галка- PortMapping QoS, галка- Basic, Port4-PVC1,
галка- WAN to LAN, в Routing Table--- ТУПЛЮ, через программу putty.exe вижу что VPN соединился,
Вроде малость получается и пинги порой проходят но чего-то не хватает в настройках.
Как альтернатива есть DVA-G3340S с прошивкой VPN.
Прошу помогите где что не так и что забивать в Routing Table
Делал совместное, Route Target 0.0.0.0, Route Mask-0.0.0.0, всё работает но тормозит всё страшно т.к
DNS захватывается VPN-новский, а не основного провайдера. Может опять что-то где-нибудь напутал.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-524T+VPN
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 21:30
через PortMapping QoS решать эту задачу неудобно, и временами настройки слетают
через vpn лучше выходить с другого маршрутизатора/компьютера внутри lan, так будет решена и задача разделения трафика и конфликт dns и прочего
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 22:45
Добрый день
Спасибо за поддержку, перепробовал всякие варианты и пришёл к выводу что на DSL-524 эта замутка не катит, надо отдельный комп
уже почти собрал старенький, думаю под Х-ми ubuntu мутить, теперь борьба с шумом :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 23:17
тогда уж под терминалом debian
и ещё проще DIR-100 купить
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 15:22
Подскажите, кто знает... А то в DSL слабо понимаю...
Укртелеком ввел пакет 24Мбит/с по интересной цене. Решил перейти на него, проконсультировался с тех.поддержкой - сказали, что самое главное поддержка модемом AnnexM. У меня DSL-500T, прошил V3.02B01T01.RU.20071212 уже давно - поменял пакет.
На данный момент реальная скорость порядка 1,5 Мбайт/с (12-14 Мбит/с).
В статусе "физики" ADSL написано:
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version:   7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version:   V3.02B01T01.RU.20071212
Line State      Connected
Modulation      ADSL_2plus_AnxM
Annex Mode      Annex A
Max Tx Power      -38 dBm/Hz
В чем причина? Мопед "до конца" не держит Аннекс или что-то с линией/провайдером?
DI-524, DI-524UP, DI-624+, DIR-100, DIR-300/A1, DIR-300/B1, DIR-320
DSL-500T, DSL-2600U, DSL-2640U, DSL-2650U
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 18:41
Волнует слово AnnexM, это что значит?
Он так же и останеться Анекс А или станет Анекс М?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 19:33
djony beer, AnnexM обратно совместим с AnnexA.
Более подробно: http://ru.wikipedia.org/wiki/ADSL
По моему вопросу никто ничего не может сказать???
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 20:32
Попробуй пикнуть/крикнуть модераторам, они помогут :wink: или в ЛС написать с ссылкой на эту тему, может невидят :)
А вот ещё вопросик. Мой Провайдер даёт ADSL Интернет с протоколом Анекс А, перешью в прошивку М "AnnexM обратно совместим с AnnexA " проблем не будет?
