Текущее время: Вт окт 13, 2026 15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 09:49
borisd писал(а):
Мой новый 504Т, опять подвис в ночь с 4-го на 5-е. Т. что, дело не в железе.
Неужели даже на форуме D-Link, нет человека, который может ответить на мой вопрос? Тогда кто и зачем писал новые версии софта?
500 вис и перегружался, 504 аналогично. 604 вообще задрал. а летом просто вешалка, корпус сильно греется
Решил разобрать и посмотреть. сильно греется чип
корпус конструировал дебил, охлаждения нет,
три дня стоял открытый. не перегружался
взял фан 12 вольтовый от строго проца, пень 166
вырезал дырку в кузове приклеил фан, месяц работает нареканий нет
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 19:04
Спасибо огромное valerakz!
Завтра приклею радиатор, насверлю дырок и поставлю вентилятор!
Вот это достойный upgrade DSL-504T!
А софт, как мне кажется, в нем, может быть любой :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 20:16
ну я рад что помог
радиатор не клеил, что бы фан полностью встал в корпус и сохранился приличный вид
прошивка, после мучений с портами и т.д, была взята от сюда
viewtopic.php?t=47173&postdays=0&postorder=asc&start=15
Healthlife писал(а):
Если кому интересно, то я собрал прошивку для DSL-604T на базе последней прошивки от McMCC для Acorp W400G V.1.1.00.RU.23102007_AnnexA_DSP73. RouterTech'евские прошивки отдыхают!
http://healthlife.freehosting.net
скриншоты
http://healthlife.freehosting.net/cgi-b ... show/51005
сама прошивка
http://healthlife.freehosting.net/box_widget.html
модем стал работать резвей, удобней настраивать, отпали проблемы с открытием\закрытием портов
удачи в модернизации
P.S. Фан рекомендую поискать интеловсий родной от пентюхана 166\200, , надежен, долговечен, мал по габаритам. не сильно шумит, высокооборотный , хватает питания модема
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 07:59
...посмотрел FAQ и осн.темы, но решения не нашел.
Помогите перепрошить модем ДСЛ-500Т
Модем когдато успешно прошит на
DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20070402
И работал пару лет успешно.
Сейчас, в связи с желанием сделать более устойчивым DSL+IPTV, техслужбы порекомендовали обновить паршивку.
Нашел тут последнюю паршивку DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20071212.
Не заливается, модем почти сразу пишет ошибку апгрейда и сам успешно ребутится.
Такая прошивка напрямую возможна? и имеет смысл?
Может чтото лучше есть?
Навсякк сообщаю:
-антивирусы/файерволы отключал, IP компа статичный.
-модем втыкал напрямую, всё лишнее выдергивал, ТФ шнур обрывал
-модем предварительно сбрасывал в заводские настройки
-всё делал примерно по http://www.dlink.ru/ru/faq/148/150.html, через Гугль-Хром
-совет поменять железо а не паршивку не актуален
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 14:48
всем спасибо за бурные дискуссии и активную коллективную помощь.
сам разобрался.
(Почему тут нормального FAQ нет??)
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 09:42
Еще раз спасибо valerakz!
Поставил только радиатор и насверлил дырок.
9 суток - полет нормальный.
сам разобрался.
Ну что тут скажешь, D-Link!
Я обратился в тему 1 числа, и слава богу, что 9-го мне подсказали, в чем основная проблема.
Для модераторов форума из D-Link, все болезни этих модемов известны. Уже давно, из этой, мертвой ветки, надо сделать FAQ, а не сохранять возможность, плодить безответные сообщения. Не все пользователи являются фанатоми железа и готовы сутки напролет, читать огромные топики на форумах и получать знания, которые им не нужны. А то, что эти модели не выпускаются, это не значит, что на них можно забить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 11:22
А подскажите может было у кого такое.
Значит модем 500Т Настроен роутором. Каждый раз при включении модема подключение заканчивается на Waiting for response, а если вытащить и снова вставить вилку телефонной линии в модем, соединение происходит. Так вот как это вылечить и чей это глюк, провайдера или модема.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:03
Уважаемые, подскажите. Вот у меня DSL-500t, а мне нужна поддержка PPTP клиента, как в 2500U/BRU/D для настройки VPN шлюза. Могу я решить этот вопрос прошивкой?
Ещё есть DSL-2500U может с ним можно что сделать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 05:36
у 2500U вроде есть поддержка PPtP...
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 09:58
модем DSL-500T с прошивкой DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20071212 пытаюсь настроить в режиме роутера со статическим ипешником
xxx.xxx.xxx.230
с маской 255.255.255.224
и шлюзом xxx.xxx.xxx.225
после попытки нажать "Aply" вылазит ошибка "Invalid network mask", такаяже ошибка вылазит и после любой смены настроек в WAN --- подскажите пожалуйста в чём может быть проблемма?
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 16:04
Model No.:DSL-500Т
P\N: DSL500TRU.A3
H\W Ver.:A3
F\W Ver.:V1.00B02T02.RU
Вот мой случай:Запустил утилиту D-link ADSL2+ upgrade utility
DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05,
во время upgrade всамом начале выдало ошибку Script Error:EAccess Violation.
После чего на модеме стал гореть power!!!
Делал все как написано во всех инструкциях по перепрошивке D-link 500T!!!
Ничего не изменилось!
Что еще можно сделать?
В моем городе нет сервисного центра .
Если можете вышлите прошивку или инструкцию как можно все вернуть обратно.
Помогите.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 07:51
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... l_ver3.pdf
читать от корки до корки, вас спасёт галка в указанной програмулине + статически прописаный ипешник и полное отключение всех фаерволов
да похоже вся эта серия модемов больная на голову и за последние 2 дня при обновлении прошивки такаже фигня как и у предидущего оратора из 3 прошитых модемов случилась с двумя... помогла галка и умение читать, вылез другой косяк --- периодически стал виснуть вэбинтерфейс, даже при полном сбросе всех настроек
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 12:05
у 2500U/BRU/D есть, а у 2500U нет.
 Заголовок сообщения: настройка PPTP на 500T
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 12:37
Поставил последнюю прошивку и обнаружил вот что. Это я так понимаю PPTP клиент? Помогите настроить. VPN сервер настроен на XP. Между двумя компами коннектиться, а модем не получается. Что писать в "Route Target" и "Route Mask" и "MPPE Encryption"? Модем предполагается использовать для совместного доступа к интернет через VPN сервер.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 08:02
DLINK 524T + DLinkEU-A_DSL-524T_V2.00B01T01.EU.20050920_upgradeB10.exe 10-Jun-2009 11:00 3.4M
при попытке прошить запустился установщик, попросил ип и пасс админа и все... теперь горит только питание и подключеный порт компа.
При запуске с галкой "корраптед" валится с жалобой "peer ресетнул соединение". Модем переехал на адрес 192.168.1.199 по телнету и веб интерфейсом не доступен.
Вопрос видимо классический - что делать и как его оживить?
В качестве дефолт гейтвея указывал и пустой, и адрес компьютера и адрес ,199 - разницы не увидел.. Обязательно ли его цеплять через еще один хаб или нет?
После подключения через хаб в сеть с адресами 192,168,*,* прошился в эмердженс моде.. Видимо сказывались кратковременные мырганья встроеного хаба при прошивке.
