Текущее время: Пн ноя 02, 2026 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 17:50
balex2006 писал(а):
Насколько видно со скрина DHCP отключен и параметры сетевухи выставлены вручную и не те что нужно. P4 дал правильный совет. Прислушайтесь.
Делать больше нечего,сидеть и выдумывать такие комбинации IP... :)
Не "вручную", автомат цифири прописал.
Вручную прописывал IP 192.168.1.2 и 1.1 для шлюза - пофик.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 12:01
IP вида 169.254.x.x назначает себе сам компьютер, если не может получить IP по DHCP за определенный отрезок времени. Т.е. DHCP в роутере у вас сейчас отключено или не работает. Если заход через статику не помогает - пробовать сброс, прошивку в краше... Если и это не помогает - проверить с другим блоком питания или нести в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 07:27
Не понял "пробовать сброс, прошивку в краше..."
Можно чуть подробнее? :?
(Кнопка не меняет ситуации).
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 09:44
Повторю вопрос...
Проблема с 2640U(В2). На моей линии не подымает физику при AnexM. При перезагрузке через веб интерфейс церляется и работает постоянно (неделю, месяц), ежедневный обрыв сессии проходит незаметно (т.е. все восстанавливает и работает). Если выдернуть линию из модема и вставить обратно - нет синхронизации. 2500U/BRU/D все ОК, и другие пробовал - ОК. Линия - Down/Up 21/19 (соотношение сигнал/шум), Down/Up 27/10 (затухание) при вкл AnexM. Не самая плохая линия. Проблема только с этим модемом.
Хотелось бы услышать ответ техподдержки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 10:24
техподдержка а-ау-у
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 15:08
в логах 2640u появились следующие записи (сначала единичные. теперь много):
kernel: - Power glitch detected. Duration: 4 us
Так понимаю, что то связаное с падением мощности. Что бы это значило?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 14:23
техподдержка а-ау-у
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 00:01
C недавних пор я стал обладателем 2640U/BRU/C заводская прошивка была 1,00 сразу же залил 1,12
1)посмотрите статистику, мне интересно помчему там есть отрицательная цифра по апстримму
2)Скачал DMTv8.07 никак не могу подключиться выдает ошибку в имени или пароле - естественно все стоят дефолтовые и я ничего не менял (сброс делал)
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 17:15
Попробуй с пустым паролем.
Последний раз редактировалось valor Сб апр 25, 2009 17:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 17:23
Сбрось пароль на модеме. Входи на модем как admin с пустым паролем.
Тоже долго мучился, пока на одном из форумов не нашел этот финт.
DSL-2500U/BRU/D
Последний раз редактировалось pirks77 Сб апр 25, 2009 17:23, всего редактировалось 1 раз.
valor
ошибка выскакивает сразу же а когда пароль указал спустя секунды 3-4
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 17:24
Смотри выше :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 17:38
Адаптеру кирдык
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 09:12
Сегодня утром обнаружил, что мой 2640 сдох :( Симптомы такие - горят линки подключения по витой паре и красным горит индикатор общего состояния устройства. Примерно раз в 30 секунд пытается загореться индикатор DSL, но сразу же гаснет. Wi-Fi не поднимается вообще, устройство не пингуется, web-интерфейс естественно тоже не работает. Кнопка ресет тоже не помогает (держал и больше 3-х секунд и меньше - результата нет). Никаких прошивок, изменений конфигурации и прочих издевательств над девайсом не совершалось, он просто перестал работать. Вот теперь интересно узнать - что там навернулось и возможно ли железку починить?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 09:41
С 99% уверенностью могу сказать, что проблема с БП. Обычно вылетает кондер 330мФ 25В. Это БОЛЕЗНЬ 2640 после года эксплуатации. Я обычно ставлю 470мФ на 50В (есть под рукой).
