Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 04:22
2zmey_corra
+1
точно такая же проблема.
(уже создал тему viewtopic.php?t=80982 где описал все подробно)
провайдер - Авангард-СЗТ. маршрутизатор D-Link DSL-2640U/BRU/C. прошивка RU_1.12.
и еще что означает Mar 2 21:33:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=125.27.111.221 DST=92.100.207.131 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=42 ID=65331 DF PROTO=TCP SPT=51364 DPT=4189 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 в логах?
на сколько я понял - это предупреждение, которое означает что на Ваш ип 92.100.207.131 была произведена SYN-атака с ипа 125.27.111.221 (
вот viewtopic.php?t=66069 похожую проблему решили. но мне не помогло(
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 09:12
2 falkenhell
вчера ночью в закладке advanced setup/Interface Group поставил галку Enable virtual ports on
Как результат - отваливания прекратились... всю ночь лился торрент и ни одного отвала интерфейса
теперь осталось побороть или понять что за user alert kernel: Intrusion -> IN ... и как с этим бороться или смириться
все настройки выставлены по рекомендации Авангарда, т.е. дефолтовые из ИХ проши
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 14:47
zmey_corra писал(а):
2 falkenhell
Фаерволл отрабатывает и пресекает попытки множественных соединений, т.н. SYN-флад. Т.к. у вас работает торрент-клиент, то это совершенно нормальная ситуация на которую не стоит обращать внимания :). Т.е. роутер в данном случае предполагает что ему пытаются устроить DOS-атаку и рубит некоторые запросы (с записью в лог), на самом деле это не так. Подробности о других вариантах DOS ищите сами в инете, если интересно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 23:35
Здравствуйте! Помогите разобрать пожалуйста. Купил себе модель 2640U\BRU\C, но пока еще ADSL мне не подрубили, вот и решил пока с ним побаловаться, правда ничего пока не понимаю. Значит, дома есть локальная сеть и есть желание пустить эту сеть через модем по вай-фаю на ноутбук. Настройки сети были такими:
IP Address: 192.168.2.223
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.2.251
DNS Server: 93.125.40.2
также моя сетевая карта проходила проверку на валидность MAC-адреса :)
Как мне настроить модем и в каком режиме он должен работать, чтобы я мог на ноутбуке по вай-фаю находится в локальной сети и кабель с локальной сети был подсоединен к модему? помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 23:58
Jarikk
viewtopic.php?t=72355&highlight=
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 16:03
Ребят сорри если уже было но поиск ничего по запросам толкового не дал, а листать весь форум не имею физической возможности (в связи с небесконечность жизни человеческой)
Так вот DSL-2640U Vista SP1 периодически гаснет лампочка Internet... причём Keep Alive стоит и потом после вкл\выкл интернет появляется на роутере (другими вайфай девайсами ловится), но на компе к которому подключен роутер интернет пропадает до перезагрузки.
Причём вкл\выкл сетевого адапера ничего не даёт... появляется ограниченое подключение или пишет что то типа DNS блаблабла.
Кто сталкивался отпишитесь плиз. Больше всего интересует не как настроить ip и dns, а именно с чем связан такой разрыв приблизительно каждые полчаса
З.Ы. Фаерволов и вирусов нет, началось примерно после месяца нормальной работы... третий день уже страдаю
вот лог что это значит?
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=768, ds=1024
Jan 1 00:00:29 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:29 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:00:30 daemon crit pppd[351]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:30 daemon crit pppd[351]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=88.204.185.232 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=11637 DF PROTO=TCP SPT=3475 DPT=24961 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.241.233 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=20288 DF PROTO=TCP SPT=2369 DPT=16655 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.190.229 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=15711 DF PROTO=TCP SPT=62943 DPT=16655 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.99.222 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=19665 DF PROTO=TCP SPT=3581 DPT=24961 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:35 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:00:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.180.5 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=1716 DF PROTO=TCP SPT=3122 DPT=24961 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=89.218.233.125 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=4797 DF PROTO=TCP SPT=4010 DPT=24961 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.139.192 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=2645 DF PROTO=TCP SPT=1037 DPT=16655 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:38 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:38 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:00:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=82.200.175.84 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=120 ID=26851 DF PROTO=TCP SPT=1101 DPT=16655 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.241.233 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=21307 DF PROTO=TCP SPT=2369 DPT=16655 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:00 daemon crit pppd[351]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:06:00 daemon crit pppd[351]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:07:06 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:09 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:13 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:17 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:21 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:25 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:28 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:32 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:36 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:40 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:43 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:47 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:51 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:55 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:55 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:08:08 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:08:11 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:08:15 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:08:15 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:08:28 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:08:28 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:08:41 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:08:41 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:08:54 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:08:54 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:09:07 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:09:07 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:09:19 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:09:19 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:09:32 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:09:35 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/40.
Jan 1 00:09:36 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:09:36 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:09:49 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:09:49 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
и так до бесконечности (detected established)
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 12:16
Проблема с 2640U(В2). На моей линии не подымает физику при AnexM. При перезагрузке через веб интерфейс церляется и работает постоянно (неделю, месяц), ежедневный обрыв сессии проходит незаметно (т.е. все восстанавливает и работает). Если выдернуть линию из модема и вставить обратно - нет синхронизации. 2500U/BRU/D все ОК, и другие пробовал - ОК. Линия - Down/Up 21/19 (соотношение сигнал/шум), Down/Up 27/10 (затухание) при вкл AnexM. Не самая плохая линия. Проблема только с этим модемом.
Хотелось бы услышать ответ техподдержки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 12:42
Забыл добавить, прошивка 3-06-04-3H00 [рекомендованная].
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 14:10
Мой 2640 свихнулся и выдаёт следующее:
Есть варианты, кроме сервисной службы? :?:
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 15:30
А если вручную прописать IP, маску и основной шлюз на компах, работает?
И отключить DHCP в модеме.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 16:09
Прописал я основной шлюз на компе.
Обратите внимание на совпадение шлюза и IP адреса...
Войти в менеджер модема не сумел.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 16:18
А IP вы прописывали на компе?
Типа такого:
IP первого компа 192.168.1.2
Маска подсети 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.1
Если не помогает сбросить кнопкой Reset и попробовать еще раз
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 16:52
Ну...
Кнопку-то я скоро совсем внутрь затолкаю.
Прописывал.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 17:11
А причем модем если на скрине параметры сетевой карты?
Измените параметры TCP/IP карты, и заново настройте модем (при необходимости).
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 17:13
Насколько видно со скрина DHCP отключен и параметры сетевухи выставлены вручную и не те что нужно. P4 дал правильный совет. Прислушайтесь.
