Текущее время: Вт окт 13, 2026 19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 06:34
Dr. Van der Werdenhoff писал(а):
Прошивка от 12.12.2007 получилась какая-то глючная.
С новой прошивкой устройство зависало сразу после окончании его загрузки
Надо ещё раз прошить. Видимо прошивка не полностью прошилась и потому глючит. У меня например всё нормально, прошилось и не повисло.
я прошил девайс не сбросив настрйки на заводские. С пред. версиями прошивок это проходило.
Но тем не менее надо прошивать по инструкции, кстати отключая линию при этом.
1. В настройках при входе в раздел Virtual Server наблюдается очень длительная задержка (4...5 сек.), коей нет в предыдущей версии. Даже если раздел пуст.
У меня нет, открывается за полсекунды, как и все прочие разделы.
2. Постоянно отваливается ADSL-линк. Причём по самому малейшему поводу
У меня не отваливается. Стоит syslogd - проверил, ни одного падения кроме штатных стримовских раз в сутки.
Это при том, что торрент-клиент вполне успешно качает и раздаёт в тот же момент времени, т.е. линк не простаивал.
у меня тоже и торрент и мул, нередко даже одновременно
Лог с новой прошивкой:
включи более высокий уровень лога, чтобы разные системные сообщения были
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 07:16
f2065
Я всё прекрасно понимаю. Но прошивка не кусок мяса - она не может прошиться неполностью. Они либо работает, либо нет.
Кстати, последний раз прошивал выдёргивая линию из роутера.
Результат, увы, одинаков.
Да, я понимаю, что это странно, что устройства у всех одинаковы и причина, возможно, в моих "кривых руках".
Но сейчас с предыдущей версией всё идёт как часики, причём швейцарские. Я ещё раз перепрошью на досуге и погляжу что получится.
- кстати да, надо будет попробовать, если что.
DSL-2740/NRU/C5
F/W Ver. : 1.0.10
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 07:19
f2065
Может! Я тут на форуме с 2004 года обитаю, и случаи что модем прошивался не полностью и потом глючил припоминаю неоднократно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 07:25
f2065
Верю! :) Но я прошил два раза, причём второй раз прошивал именно "по всем канонам производителя", а результат одинаков.
DSL-2740/NRU/C5
F/W Ver. : 1.0.10
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 17:52
А чем прошивать DSL-504T?: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... 071221.zip
Пробовал через веб-интерфейс - заругалось на неверный формат файла (битый файл?). Кому-нибудь удалось прошить DSL-504T?
D-Link DSL-504T/RU FW: V3.02B01T01.RU.20070402
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 18:41
zip распаковать пробовали?)
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 19:55
Мадам, вы меня оскорбить хотите? ;)
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 20:25
Поддерживаю Dr. Van der Werdenhoff!
В 12/12 глюк не детский!
Все те же симптомы непредсказуемого падения АДСЛ, как не перепрошивал. Разве что еще CICLaMaB не пробовал. А предыдущая пашет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 21:44
Это что такое? Звучит страшно.))
DSL-2740/NRU/C5
F/W Ver. : 1.0.10
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 21:28
Люди.... не могу обновить прошивку у 500T
вот данные модема:
Product Information
Product Information
Model Number DSL-500T
Ethernet MAC 00:15:e9:47:ff:a2
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
пишет, обновление прошивки файлед.... сделайте рестар модема....
вот скачал с сайта эту прошивку:
DLinkRU_DSL-500T_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T01.RU.20071212
в чем может быть проблема....
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 15:32
в каком браузере ?
я сталкивался - шьётся только под IE
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 15:59
в каком браузере ?
все действия проводились под IE 6.0
я уже не раз сталкивался, что из оперы или другого браузера не шьется поэтому сразу все производилось из под IE 6.0
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 06:02
шил под IE7 - нормально прошилось
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 16:43
Trek
Вы шьёте прошивку версии 3.02 поверх прошивки версии 1.00.
Попробуйте пойти последовательным путём - обновите прошивку до версии 2.00, а уж затем 3.02
DSL-2740/NRU/C5
F/W Ver. : 1.0.10
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 01:11
Где можно почитать про то как правильно прошить модем в обычном режиме? Почему нигде нет инструкции, я видел инструкцию только по прошивке в аварийном режиме. Почему бы эту инструкцию не вкладывать в архив с прошивкой?
Какие изменения в последней прошивке для DSL-524T? Появилось ли что-то кроме двух настроек, описанных в Release notes? Может были исправлены какие-то баги или оптимизирована работа с определенными провайдерами?
