Текущее время: Пт окт 30, 2026 06:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 00:33
AndreTM писал(а):
Уважаемый Armen E.!
С удовольствием наблюдал вашу борьбу с DSL-2500U.
Закончившеюся борьбу, это важно! :)
После продолжительных и упорных боев модем согласился на меня работать без революций, неожиданных забастовок и мятежей. :D
Исходя из этого, подумал - вскрыть, что ли, роутер, и посмотреть, насколько отличается аппаратное решение...
Только из спортивного интереса.
Но если вскроете, буду вам очень благодарен, если будет еще и фотка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 01:06
Между прочим, DSL-2520U - тот же самый BCM96338. Я так понимаю, что отличие только в наличии USB-B сетевого интерфейса, да и то - на уровне аппаратного решения (кстати, судя по всему, в прошивках U-серии заявлена поддержка всей серии U - 2500/2520/2540/2640), так что проблемы, судя по всему именно в железе.
Если дойдут руки - фото обязательно выложу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 16:57
Час назад перепаял этот конденсатор (22 Мкф 25В) на 1000 Мкф 25В
Пока 38 минут работает нормально...
Как пройдет побольше времени отпишусь
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 22:08
220mF и он точно у вас высокочастотный? И на 105 градусов? Это очень важно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 22:29
фото моего dsl-2540u_RU
на фото видно,что изначально в модеме отсутствуют
CE11 в цепи Q3 и
CE12 в цепи Q4
(((в dsl-2500
CE11 тоже отсутсвует
присутствует только CE12 25в 220мкф замена которого на 1000 mF 10 В решило проблему пользователя Armen E .)))
я сегодня впаял на их место 1000mF 6,3 В , эти параметры конденсатора выбрал т.к. CE13 который стоит рядом в цепи Q7 именно такого номинала(а также CE6 и CE5)
на чёрной пластмассе я положил вздувшийся CE9 номиналом 220 mF 10 В, который был заменён на 220mF 16 В и его сосед был заменён соответственно.
О работе модема после впайки CE11 и CE12 отпишусь после
наблюдений.
Надеюсь моя информация будет полезной.
dsl-2540u_RU ЮТК Волгоград
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 05:02
C блока питания выпаял
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 06:33
ну вот, первый результат -------утренний биллинг модем пережил........
наблюдаю дальше.......
Date/Time Facility Severity Message
Apr 14 06:57:29 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=201.230.216.62 DST=85.173.68.56 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=29000 DF PROTO=TCP SPT=4794 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 14 07:04:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=217.54.64.12 DST=85.173.68.56 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=40 ID=8724 DF PROTO=TCP SPT=3604 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 14 07:05:38 syslog info -- MARK --
Apr 14 07:05:57 daemon crit pppd[298]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Apr 14 07:05:57 daemon crit pppd[298]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Apr 14 07:06:03 daemon notice pppd[298]: PPP: Start to connect ...
Apr 14 07:06:03 daemon crit pppd[298]: PPP server detected.
Apr 14 07:06:06 daemon notice pppd[298]: PPP: Start to connect ...
Apr 14 07:06:06 daemon crit pppd[298]: PPP server detected.
Apr 14 07:06:09 daemon notice pppd[298]: PPP: Start to connect ...
Apr 14 07:06:09 daemon crit pppd[298]: PPP server detected.
Apr 14 07:06:09 daemon crit pppd[298]: PPP session established.
Apr 14 07:06:11 daemon crit pppd[298]: PPP LCP UP.
Apr 14 07:06:12 daemon crit pppd[298]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Apr 14 07:06:12 user debug syslog: route add default dev ppp_8_35_1 2>/dev/null
Apr 14 07:06:12 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Apr 14 07:06:12 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Apr 14 07:06:12 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Apr 14 07:06:12 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Apr 14 07:06:13 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_8_35_1 -j DROP
Apr 14 07:06:13 user debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_8_35_1 -j DROP
Apr 14 07:07:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=201.230.59.79 DST=85.173.68.56 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=35975 DF PROTO=TCP SPT=2593 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 14 07:09:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=121.12.175.196 DST=85.173.68.56 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=99 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=135 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 15:02
Проблема не решена!!!!!!!!!!!
сегодня пришел домой и нет интернета, в логах опять
Jan 1 00:00:21 daemon crit pppd[248]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:21 daemon crit pppd[248]: PPP session established.
и так до бесконечностиъ
мое мнение проблема либо в прошивке либо в провайдере
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 15:04
А почему дата неправильная, модем что, перезагрузился?
А проверка простая, меняется модем на любой другой. Есть зависание, - провайдер, нет, - модем.
Кстати, что хоть за модем был, модель какая? И прошивка.
У меня до сих пор ни одного зависания:
# sysinfo
Number of processes: 24
6:15pm up 33 days, 19:31,
load average: 1 min:0.06, 5 min:0.01, 15 min:0.00
total used free shared buffers
Mem: 6140 5596 544 0 156
Swap: 0 0 0
Total: 6140 5596 544
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 17:50
У меня тоже проблема не решена.
Дело не в кондёрах.
Как не восстанавливал сессию так и продолжает не восстанавливать.
2 раза в день требуется перезагруз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 19:07
Версия прошивки? И можно кусок лога в момент после разрыва сессии.
Вот еще что можно проверить:
viewtopic.php?t=81175&start=15
Последние штрихи: ДЛЯ ТЕХ У КОГО МОДЕМ НЕ ПЕРЕПОДКЛЮЧАЕТСЯ ПОСЛЕ СБРОСА
24. Заходим Settings , Management, Beckup Settings , и сохраняем натсройки где нибуть.
25. Открываем их с помощью....блокнота!
26. Ищем во всем этом тексте: pppToBridge="
27. Если после " стоит Disable , то меняем его на Enable, сохраняем...
28. Если менять не пришлось , то настройка закончена (а этот файл вам будет служить как бэкап настроек)
29. Если пришлось менять то заходим в настройке модема на пункт : Management, Settings, Update , обзор и выбираем наши настройки , жмём Update Settings, и всё...настройка закончена...
Если вам не нужен Wi-Fi: Заходим на вкладку Wireless > Basic и убираем галочки везде где они стоят!
Поясняю: в разделе "последние штрихи", там где мы меняем pppToBridge="Disable" на "Enable" В БОЛЬШИНСТВЕ МОДЕМОВ ИСПРАВЛЯЕТ ОШИБКУ КОГДА МОДЕМ НЕ ПЕРЕПОДКЛЮЧАЕТСЯ ПОСЛЕ СБРОСА СОЕДИНЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ!Последние штрихи: ДЛЯ ТЕХ У КОГО МОДЕМ НЕ ПЕРЕПОДКЛЮЧАЕТСЯ ПОСЛЕ СБРОСА
Последний раз редактировалось Armen E. Пт апр 17, 2009 00:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 19:09
Armen E
моя тема dsl-2540u_RU потеря сессии после снятия статистики ЮТК
там всё написано, и моя прошивка и логи все
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 21:47
Armen E
Про прошивку, понял, НО! после замены конденсаторов, должно было что-то измениться. По крайне мере у меня было так.
Какая точно прошивка использовалась, после смены конденсаторов и каков лог после этого?
Есть предложение просто по шагам проверить все, что было сделано, дабы исключить любые мелочи в повторении моего опыта. А начать с банальной временной смены модема, что бы понять может действительно чего у провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:58
так-то высыхание электролитов это одна из самых располстранённых причин неисправности блоков питания и т.п.
Я точно не помню где, но натыкался несколько раз на форумах радиолюбителей и ремонтников техники на советы по выбору конденсаторов.
Ещё стоит отметить, что, учитываю в данном случае схему включения, конденсатьолры можно заменять и на более ёмкостные (будет даже лучше).
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 16:36
Sky-Net:Ещё стоит отметить, что, учитываю в данном случае схему включения, конденсатьолры можно заменять и на более ёмкостные (будет даже лучше).[quote][/quote]
Из личного опыта конденсаторы желательно менять на тоже самое или большее как по рабочему напряжению (10в на 16в. 16в на 25в) так и по емкости. Но без фанатизма. Важную роль тут играет цена. Чем выше емкость и напруга тем выше цена этого радиоэлемента. Многие сборщики на этом экономят. Если электричество в доме нормальное ОНО и так будет хорошо работать!
У меня самого DSL-2540U
Board ID:------------------- D-4P
Software Version: ---------- RU_DSL-2540U_3-06-04-1800.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version:--- 1.0.37-6.5
Прошивка еще родная модем работает круглосуточно все бегает на ура более двух лет!
