Текущее время: Вт окт 13, 2026 05:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 08:56
что можете сказать по этому графику?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:52
Тут вроде нормально все.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 23:45
Доброго времени суток, что скажете на счет моей линии, поменял старый кабель на витую пару. Остались разрывы синхронизации, при звонке обрывается интернет ОГО от Укртелекома.
Вот параметры линии, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 00:52
Прибить гвоздями в шапку http://ru.wikipedia.org/wiki/ADSL
Pro_ger
И в Хэлп программы.
Хотя бы написать на графиках "отл"-"плох"-"ху" :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 11:25
Если при звонке обрывается интернет, то возможно что неисправен сплиттер.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:11
В компьютере многократно менял все настройки или оставлял все по умолчанию, переустанавливал Windows 7, отключал протокол IPv6.
Менял антивири и фаерволы и вообще их отключал. Менял модем его настройки и сетевую карту…
Много чего делал и всё без толку.
На G.DMT у меня рвёт линк безбожно, может раз в минуту. Скачать или закачать файл в 250 мб невозможно. Раз в час будет несколько обрывов точно.
Тариф 2Мб/с и 1Мб/с на исход. Плюс 8Мб/с для локального IPTV
Исходящая на скорости 1024 не завязывается. В тех. поддержке не знают почему...
линия:
G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 4.6 7.0
Attenuation (dB): 19.0 12.0
Output Power (dBm): 12.5 19.8
Attainable Rate (Kbps): 7764 960
Rate (Kbps): 9120 800
Win 7 32bit NOD32+Outpost Outpost Firewall Pro
DSL-2640U/BRU/C2 Software Version:RU_2.05 режим Роутер, 2 компа через LAN + Ноут по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 19:27
приветствую всех!
Хотел этой прогой проверить линию данетутто было модем длинк 2650U нехочет работатьс этой прогой,может кто подскажет другую программу
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 19:40
sseerrggeeii писал(а):
приветствую всех!
подтверждаю. не работает. предлагает попробовать запустить еще раз.
DNS-323(HW A1/FW 1.09/fun_plug/fancontrol/Transmission 2.04/2 x SAMSUNG HD154UI) + Apple Airport Extreme + Egreat EG-R1
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 01:13
приветствую всех!
У меня всё отлично работает. Если ОС ругается - проблема в ней а не в модеме
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 01:27
проблема не в модеме и ос не ругается.
программа выдает ошибку.
Win XP S3
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 02:19
ОП стоит классная на неё грешить даже нехочу
А пишит нет связи с модемом
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 11:51
Smile286 писал(а):
jemeeli, если считаете, что DSL-линк рвется из-за этих селективных помех, то в настройках модема можно отключить часть поднесущий. В этом случае они использоваться не будут, линк должен быть стабильный.
Также включите SRA.
Что имеется в виду отключить часть поднесущей, где это можно эту часть отключить, если в настройках DSL->Tone Selection, то там все в последовательных числах, как понять, номер какого тона соответствует той или иной частоте?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 19:23
Вверху графика, отображаются номера тонов, а внизу - частота.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 22:45
А где скачать можно? Все ссылки умерли :-( Кто успел скачать поделитесь а :-)
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 00:23
http://depositfiles.com/files/m98ny49dt
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
