Текущее время: Вт ноя 03, 2026 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 20:55
пробовал я оставлять токо Ж.дмт. на Укртелефоне. нифика.
вот откатил на 3В00
пока работает
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 11:12
Возможно, тут еще зависит от настроек DSLAM
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 09:31
Извините, если обсуждалось, я не нашел. WiFi на 2640 может работать только в режиме точки доступа? Грубо говоря мне надобно соединить 2640 и 2100. При этом чтобы к обоим можно было коннектиться беспроводными клиентами. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 10:10
типа да...
кабелем соедини, витой парой.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 10:29
GINic
две пятиэтажки напротив друг друга. Витая пара - нереальна. Как я понимаю и связь тогда нереальна?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 11:40
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=753
режим повторителя. роутер буде 2640...
2100 попробовать повторителем
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 20:59
подскажите пожалуйста синтаксис команды ppp в режиме telnet. Ибо то, что сообщает команда о себе не дает возможности ее правильного использования.
хотелось бы сделать скрипт для сброса ppp подключения.
DSL-2640U (3H00)
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:43
man pppd, man <whatever you wish>:
http://www.linuxmanpages.com/
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 16:08
Добрый день!
Прошу совета и помощи!
Ситуация:
D-Link 2640U к нему подключен проводом PC (разъем LAN1), сетевой жесткий диск (LAN2), приставка Amino для СТРИМ-ТВ (LAN4) и недавно появился ноутбук с WiFI. Проблема возникла с последним... при соединении в режими 802.11g дает реально очень маленькую скорость.. файл размером 60Гиг выкачивается с внешнего диска часами, словно модемом со скоростью 56К... проблема частично решилась переводом ноутбука или роутера в режим 10Мб (802.11b). В этом случае скорость значительно возрастает до уровня ожидаемых значений. Ограничение по скорости в режиме 802.11g до 10Mbs не принесло пользы. Смена каналов тоже. Драйвера на сетевой карты (Intel 3945abg) и прошивка роутера (V.3-06-04-3H00) стоят последнии с сайта производителя. Принес с работы попробовать другой роутер Asus. И о чудо! Этот файл стал выкачиваться по сетке за 30 секунд. Отрезетил целиком D-Link, поодключился к Стриму, настроил Wifi - Скорость D-Link не хуже чем с тем Asus. Все бы хорошо, но после подключения и настройки СТРИМ-ТВ скорость на 802.11g опять упала до минимальных значений. Т.е. после создания этих 1/91, 1/92 и связывания их с разъемом LAN4 (как в инструкции с сайта). Что делать? Похоже пристутствие СТРИМ-ТВ каким то образом мешает беспроводной сети... Все хорошо работало пока его не прописал. Буду еще тестировать ту же ситуацию с Асусом, но хотелось бы все таки настроить свой D-Link. Прошу помощи!
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 12:12
Здравствуйте. Возможно вопрос поднимался а возможно еще нет.
Итак имееться сия адсл д-линка. Проблемма вот в чем. Немогу понять как можно настроить DDNS. Обьясню в чем суть дела. Есть DRV для камер. Она работает через DDNS. На бесплатном сайте Dyndns.org региться учетка а потом данные этой учетки настраиваються на DRV устройсте. Далее должно следовать следующее. С помощью специальной софтины или обычного браузера нужно конектиться по пути от учетки Dyndns. И должны поподать на DRV с камерами и соответственно видеть на экране изображения с этих самых камер.
Прблемма в том что единственное чего удалось добиться это чтобы при попытке входа выкидывало на саму делинку. Тоесть в меню настройки. Дальше не пропускает. Конекта с самой DVR кой не происходит. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблемма и как можно прописать маршруты. Ах да DVR работает по портам 7620-7624. Заранее спасибо за помощ.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 16:13
Подскажите что могло случится, всё работало год без проблем, понадобилось настроить другой модем , другой настроился а Dlink работать отказывается, пробую перенастроить не получается вот в чём проблемма получаю инет по АДСЛ и раздовал по сетке на на дриамбоксы и по WI-FI на ноут адресс не менял везде ставлю следующие 192.168.1.2 и так далее инета нет, находит по Wi-Fi если стоит найти IP автомотически , а надо чтобы по указаному шёл
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 23:12
У меня модем DSL-2640U, подключение к укртелекому.Модем подключён как роутер. Все порты заняты и Vi-Fi используется.(то ноуты то смарты) В связи с чем IP- адреса и DNS- серверы настроены на автоматичное распределение. С Интернетом проблем нет!!!
Но вот возникла проблема; есть сеть Hamachi, есть игра Stronghold Crusader Extreme и модем DSL-2640U который не даёт играть (проверено другой Интернет сетью 3G, игра летает!) .
Как исправить проблему!
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 21:47
Здравствуйте. Долго читал всю вету и вообще, пытался осилить все по DSL-2640U, но ничего по моему случаю не нашел.
Собственно, ситуация следующая: в настоящий момент подключенн к ДСЛ через выданный USB-модем, но хочу заменить его на 2640-ку, т.к. дома 2 компа и хотелось бы иметь вай-фай.
По умолчанию, Windows получает по DCHP настройки DSL сети от провайдера, в которых шлюз находится в 80–ой сетке (80.80.209.102), я сам — в 89–ой… при этом все работает…
Когда рутер получает теже параметры, он никак не может увидеть шлюз, что в принципе понятно, так как фактически с учетом что у меня 89–подсеть и маска 255.255.255.0 видеть шлюз, который находится в 80–ой подсетке, она не может… Через веб–интерфейс все это дело прописывается, но, видать, никсовые внутренности принять такую картину мира никак не хотят… вот и мучаюсь…
конфиг из-под usb-модема
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 89.236.254.x
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 80.80.209.102
Если эти настройки прописать через веб-интерфейсв, то в телнете выглядит следующим образом:
> route show
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
89.236.254.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 nas_0_32
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
Через телнет, вроде, удается прописать нужный путь, добавив недостающее, чтобы выглядело так:
default 80.80.209.102 255.255.255.255 UGH 1 0 0 nas_0_32
80.80.209.102 * 255.255.255.255 UH 1 0 0 nas_0_32
default 80.80.209.102 0.0.0.0 UG 0 0 0 nas_0_32
после чего, вроде, все работало.
НО! внесенные изменения в маршруты НЕ сохраняются командой save! и после выключения рутера они обратно слетают на первоначальные. К сожалению, юпса поставить возможности нет, да и все время включенным его держать нету особого желания.
Заранее спасибо, за возможную помощь.
И, да, я не спец в телнете и всем таком, так, подглядывал из-за плеча за спецом, который возился с моим модемом.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 15:21
Давайте решим проблему с Укртелекомом
Уважаемые разработчики ПО от модема 2640U, я готов предоставить техническую помощь, связатся с укртелекомом.
Все знают знаменитую проблему что модем не поднимает сессию после ее разрыва.
Скажите что нужно вам, какая информация для обновления прошивки, чтобы модем нормально поднимал сессию
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 19:14
2 dis100
та чего же, видимо все устаканилось. я, к примеру, живу очень даже нормально на 3В00...
по крайней мере, что касается восстановления после биллинга.
сутками работает. вкупе с У-торрентом. и иногда с ЮСДаунлоадером (рапидная качалка).
