Текущее время: Ср ноя 04, 2026 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 12:18
Dota писал(а):
Что никто не интересовался какова можность антенки у 2640U? Сколько кирпиный стен пробивает, дальность?
Стандартная антенна 2dbi.
Пробивает как правило не больше 1 ж-б и 1-2 кирпичных стен.( Все сильно зависит от ваших условий).
Последняя прошивка на DSL-2640U V.3-06-04-3H00.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 14:05
а что бы могло это значить:
Jul 19 13:48:09     user     crit     kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 1/32.
Jul 19 13:48:11    user    crit    kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 1/32.
DSL-2640U (3H00)
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 21:50
хотелось бы узнать, каким средствами в модеме можно узнать текущую загрузку WAN канала?
DSL-2640U (3H00)
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 00:07
Доброго времени суток!
У меня 2640 пол года работал как просто ADSL-модем (с настройкой особых проблем не было). Сейчас захотел включить Wi-Fi, но никак не могу войти в веб интерфейс (даже запроса логина и пароля не выдаёт), хотя делаю всё как мануале. :( Подскажите кто чем может
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 09:54
та против лома нет приема. самый действенный способ - железный ресет до заводских установок.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 11:13
адрес модема меняли?
ставили запрет на вход с IP-адресов?
DSL-2640U (3H00)
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 14:17
Чего менял уже и не помню, давно это было.
А как сделать это ресет. А уже о нем думал, но хотелось обойтись малой кровью, по ходу не судьба :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 16:12
вот я и говорю, если настройки давно делал, то токо ресет. для этого у него взаду есть кнопка - скрепкой... кажись, секунд 5 во включенном состоянии. только не больше - иначе войдет в креш режим.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 16:49
Уважаемый Alexander Gorelik, извините, что отвечаю только сейчас на ваш вопрос на странице 46 данной темы. Кроме "нестандартного" SSID вроде бы ничего больше не было - настройки DSL-части стандартные для ЮТК (Краснодарский край), для Wi-Fi части - включено шифрование WPA2 AES. DHCP включен, раздает адреса. Версия прошивки - последняя, которая 3H00. Сейчас стоит SSID простой, проблем по Wi-Fi связи почти нет. Были обрывы связи по Wi-Fi при завершении DSL-сессии, когда модем не мог ее поднять, но в одной из тем здесь нашел вариант решения проблемы. Сейчас модем корректно поднимает сессию, обрывов связи по Wi-Fi по вине модема пока не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 21:31
GINic спасибо, помог. Теперь буду шаманить с настройками. :wink:
Кстати нашёл в мануале для сброса всех настроек нужно держать ресет более 3 сек.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 22:06
2 dDEMOnn
чтобы в следующий раз так не попадать, делай бекап настроек в файло на компутер. получишь файл backupsettings.conf только никому не говори :-)
очень полезная штука. если его открыть, к примеру, блокнотом, то там очень даже можно найти все настройки модема.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 10:43
У меня такая проблема. Роутер рвет и больше не поднимает связь при приеме факса в ручном и автоматическом режиме. Иногда такое происходит и при поступлении обычного звонка. Keep alive включено. Прошивка 3H00. Спасает только перезагрузка. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 14:30
ЕСть мысли?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 15:21
2 AnDrewKoz
модем обрывает связь при работе с телефонным аппаратом в том случае, когда сплиттер стоит не в положенном месте, либо подбитый.
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 19:30
Для подмосковного провайдера Инфолайн (он же "Смайл"), администрация выложила рекомендации по настройке:
Обнаружена нестабильная работа ADSL роутеров Dlink DSL-2640U при определенных настройках в разных версиях прошивки:
1. На последней прошивке 3H00 - работа стабильная при отключенных ADSL2 и ADSL2+. В режиме ADSL2 необходимо выключить все Annex.
2. На прошивке 3B00 работа стабильная при выключенном AnnexM.
Одним словом, пробуйте настройки в Закладке "Advanced".
