Текущее время: Вт окт 13, 2026 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 05:27
Kostik44 писал(а):
Скорее всего это из-за версии DSP (перегревается проц и сетевой контроллер, надо ставить радиаторы).
а тут возникает вопрос к Davydov Denis - действительно ли возможен такой вариант, что проблемы с третьей прошивкой связаны с перегревом? и как тогда их решать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 10:26
При работе устройства с четырьмя компьютерами (серфинг по HTTP) и одновременной работой одного multicast канала (IPTV) я таких проблем с последней версией прошивки не замечал.
Опишите схему Вашей сети, используемые приложения и т.п.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 15:56
схема сети до безобразия проста - ноутбук подключеный по wireless к G604T, модем в режиме роутера со статической адресацией, сеть с 128 битным шифрованием, убран анонс SSID, адреса выдаются DHCP, выключен файрвол, есть порт мапинг для фтп, NAT. с ноутбука запущен PPtP на работу, используется в основном трафик внутри VPN абсолютно не ресурсоемкий (http, клиенты удаленного управления). но(я писал раньше) модем виснет даже при полном отсутствии трафика(выключеный компьютер) и проблемы начались именно после установки 3-й версии прошивки с anex_m (откат версии проблему снимает, что самое интересное как было попробовано сегодня альтернативные прошивки с подержкой anex_m ведут себя также)
немного статистики - может чем-то поможет... аптайм примерно 2 дня
Transmit
Tx PDU's 849597
Tx Total Bytes 258294055
Tx Total Error Counts 0
Receive
Rx PDU's 1243864
Rx Total Bytes 361780469
Rx Total Error Counts 111
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 6.00.04.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20070322
Line State Connected
Modulation ADSL_2plus_AnxM
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 10 10 dB
Line Attenuation 24 13 dB
Data Rate 15853 2194 kbps
в логах куча записей
Jun 13 22:49:39> DSL out of sync
Jun 13 22:49:39> DSL in Sync
Jun 13 22:49:40> DSL out of sync
Jun 13 22:49:40> DSL in Sync
Jun 13 22:49:41> DSL out of sync
Jun 13 22:49:41> DSL in Sync
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 10:21
To RTormoz
Судя по логу Вашего устройства часто происходит рассинхронизация ADSL соединения.
SNR Margin - 10, не очень хороший показатель.
Что можно сделать:
Не используйте AnnexM (ADSL протокол можно жестко задать на странице Advanced > ADSL). В настоящее время AnnexM у Вас задействован, что видно по скоростным показателям Upstream потока: 2194
Выберите тип модуляции "ADSL2", либо "ADSL2+" без AnnexM.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 16:13
To RTormoz
Что можно сделать:
если честно сказать основной причиной выбора 3-ей прошивки является именно AnnexM и именно высокая скорость аплоада....
смена модуляции значительных изменений не приносит
Annex Mode Annex A
SNR Margin 10 10 dB
Line Attenuation 24 12 dB
Data Rate 18277 1008 kbps
Modulation ADSL_G.dmt.bis
Annex Mode Annex A
SNR Margin 10 10 dB
Data Rate 10682 1015 kbps
Annex Mode Annex A
SNR Margin 10 11 dB
Data Rate 10592 928 kbps
Modulation ADSL_ANSI_T1.413
Annex Mode Annex A
SNR Margin 10 10 dB
Line Attenuation 26 12 dB
Data Rate 10784 672 kbps
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 21:57
RTormoz
Может, Вам попробовать профиль поменять со стороны провайдеры с адаптивного на жёсткий? Судя по данным параметров линии, со стороны провайдера стоит адаптивный профиль 10-6. На профиле, например, 6-0, ограниченном по скорости "сверху", т.е., когда значение скорости выставляется фиксированно ниже, чем максимально может потянуть линия, как правило, рассинхронизация происходит гораздо реже, чем если используется адаптивный, даже 10-6, когда такого ограничения нет при одинаковом значении SNR Margin Downstream.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 13:15
Это поможет проблеме подвисания модема с 3-й прошивкой по не обьяснимым причинам? обсуждение началось не с проблем с качеством связи - текущее положение меня устраивает на 100% и скорость аплоада и даунлоада, для моих потребностей их достаточно - скорость соответствует той которую пишет модем при установленом соединении, но есть маленькая проблема модем _виснет_ переодичность и причины стандартным способом выяснить не удалось, был вопрос возможно ли это из-за перегрева чипов из-за новой версии дсп (я в стречался с описанием этой проблемы в форумах но для предыдущих моделей)....
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 22:27
зачем в v3 стали запрещать символы <> в паролях к pppoe? :( может стоит вернуть? извращаться с bin->xml, вбиванием пароля и xml->bin не очень удобно
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 16:34
DSL-504T в режиме роутера. Провайдер - Стрим. Тарифный план - Стрим (3096/512)
С прошивкой V2.00B01T01.EU.20050930 приходилось перегружать модем, так как после какого-то времени (пара часов) качания торрентов он переставал "видеть" интернет. Качаю один - маскимум два торрента одновременно.
Перешёл на прошивку V2.01B01T01.RU.20060522, модем теперь не виснет, но в Virtual Server в активных правилах теперь присутствуют два пустых пункта, которые нельзя удалить. Что в них - хз, но жить не мешают. Мешает то, что установил новое правило для uTorrent (опять же качаю максимум 2 торрента одновременно), сохранил настройки и перегрузил устройство. Второй день подряд конкретно эта настройка слетает. То есть, само правило есть, но оно самопроизвольно удаляется из активных. Модем постоянно включён, не знаю, может свет мигал, но настройки то должны храниться в энергонезависимой памяти. К тому же другие настройки не пропадают.
Решил посмотреть на более новые прошивки - AnnexM V3.02B01T01.RU.20070402. Почитал форум, что-то перехотелось переходить...
В общем, какую прошивку посоветуете, чтобы не было вышеперечисленных проблем (ну и вообще, чтобы проблем не было, если такое возможно :) )? На моём провайдере есть смысл использовать AnnexM?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 20:34
C последней прошивкой 0322 для 604t пропала возможность нажать Apply в DDNS для no-ip.org
почему?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 06:43
Я лишь делюсь своим опытом. Никто и не спорит, что проблема есть, и причина зависаний скрыта в какой-то недоработке в микропрограмме. Что же касается версии DSP, тут приходится выбирать, что лучше- лучшая работа Annex M или младшая версия DSP-кода, эти вещи напрямую взаимосвязаны, к тому же, причина зависаний может не иметь к DSP вообще никакого отношения. Кстати, судя по форумам, версия DSP 6.00 вообще глючная, а вот 6.02 гораздо лучше работает как в плане скорости, так и в плане стабильности. Странно, что в официальных прошивках ее до сих пор нет. Donz А смысл с таким тарифом? Я понимаю, мне со скоростью соединения 16994/2300 имеет смысл, но Вам-то на таком тарифе зачем Annex M?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 08:56
почему?
Очистите кэш браузера. Для настройки устройства используйте Internet Explorer.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 13:54
Ну вообще 64Кб/с меня не очень устраивают: иногда использую свой комп как сервер, часто приходится закачивать по фтп и другим протоколам, те же торренты (на некоторых треккерах ведётся рейтинг, так что надо стремиться как можно больше отдать).
Ну и неплохо было бы, если б разрулилась ситуация с правилами Virtual Server. Хотя второй день подряд вроде всё нормуль.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 07:11
711097 писал(а):
В секции Filters все отключено. В секции Bridge filters стоит галка Enable Bridge Filters, но никаких правил фильтрации нет.
Проблема решилась сбросом галки Enable Bridge Filters.
У всех НОРМАЛЬНЫХ сетевых систем принято, что access листы используют принцип неявного запрета. Т.е. всегда подразумевается что в конце списка всегда стоит скрытая команда "deny any".
А теперь представьте, что не дав ни одного явного разрешения, вы включили свой лист доступа.
Все бы ничего, да только галка "Enable Bridge Filters" включена изначально, в дефолтном конфиге, идущем вместе с прошивкой (например, от 02.04.2007 для 504T). Так что упреки - не по адресу.
Последний раз редактировалось emusic Пт июн 22, 2007 07:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 07:51
Залил вчера в 504T прошивку от 02.04.2007. До этого месяца три стояла прошивка от 22.06.2006 - не жаловался. Прошивку менять решил потому, что модем жестко соединялся на скорости 6141, и никакой другой, хотя провайдер утверждает, что ограничений в профиле не стоит.
Старая прошивка (20060622) оказалась не в состоянии залить новую через web-интерфейс. Как тут уже кто-то писал - сначала несколько секунд активно мигает индикатор LAN, затем все зависает, до смены страницы на "System will return" не происходит. Пришлось грузить европейскую EXE-утилитой, и уже оттуда заливать свежую.
Самое первое, что замечено - web-интерфейс стал тормозить еще сильнее. Вообще, от прошивки к прошивке он тормозит все больше и больше. Если в прошивке от 2004 года при переходе по разделам интерфейса тормоза не превышали нескольких секунд, то теперь при нажатии очередной вкладки/кнопки может подвиснуть на минуту или две. Потом обычно оживает, но иногда ждать надоедает - перезапускаю браузер или перегружаю модем. Тормоза наблюдаю как в IE, так и в Opera, на двух разных компьютерах и двух разных системах на одном компьютере. Когда DSL-соединения нет - почти не тормозит, а когда поднимется - начинаются тормоза.
Также модем стал регулярно зависать при выполнении операций конфигурирования через web-интерфейс, даже самых безобидных.
Невозможно ввести статический IP-адрес в таблице LAN Clients, только адрес из диапазона DHCP. Это неудобно - основной компьютер хочется иметь со статическим адресом, прописанным явно, а не полученным от модема через фиксацию MAC-адреса в DHCP.
Опция "Enable Bridge Filters" по умолчанию установлена - это зря.
Страница "Device Info" зачем-то сама собой постоянно перегружается раз в несколько секунд.
Вывод: пока не нравится сильнее, чем нравится :)
