Текущее время: Вт окт 13, 2026 23:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 09:06
Davydov Denis писал(а):
MaxZ писал(а):
Добрый день!
У меня модем 500Т. Провайдер Авангард. После установки последней прошивки скорость интернета упала на 100-150 кбит. Поставил предыдущую 20061228- и скорость обратно поднялась. С чем это может быть связано? и лечится ли?
Чем Вы замеряли скорость соединения?
во-первых, скорость скачивания через utorrent упала, а проверял через http://speedtest.net/, http://www.spbtlg.ru/ и http://www.2ip.ru/. При отсутствии закачек все тесты показали, что скорость действительно ниже той, что была до установки прошивки
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:16
Изменились ли значения
SNR Margin - ?
Line Attenuation - ?
При возврате к "старой" прошивке ситуация изменяется?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:50
SNR Margin - ?
на эти данные я тогда внимания не обратил, к сожалению. Сейчас на декабрьской прошивке все нормально. Однако, может быть прошивка тогда криво встала? декабрьскую я три раза обратно заливал - соединение прерывалось как только начинались какие либо закачки. С третьего залития все нормально стало.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 14:38
Заметил ещё одну "особенность": не добавляются записи static dhcp для уже подключенных клиентов.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 20:50
+ периодически пропадают записи ДХЦП клиентов - хотя клиенты включенны постоянно, и квота на выделение адреса еще не закончена ...
а еще периодически пропадают записи проброски портов в виртуал серверах ..
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 08:24
+ при использовании p2p клиентов индикаторы модема
adsl и ethernet начинают очень сильно мигать (как будто пламя свечи ветром вот-вот задует), при этом по показанию p2p клиента скорость действительно резко падает. При возвращении на декабрьскую прошивку модем работает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 11:29
Ещё NAT постоянно включён и никак не отключить, а со скоростью реальная тема - тоже после прошивки упала и стабильности нет, дисконнекты постоянно. Саппорт физлинк по самые помидоры урезал, всё равно фигня :( WebPlus DSL-500T/RU
было : Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20070402
будет : ещё не знаю :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 12:20
djet писал(а):
За последние сутки 604T 3 раза зависал без видимых причин. Стабильность новой прошивки действительно на порядок хуже. На прошлой мог неделями работать без сбоев.
тоже наткнулся на такую проблему g604t (V3.02B01T01.RU.20070322) периодически вешается (перестает моргать "Status") от загрузки независит - у меня нет дома p2p клиентов, вирусов и т.п. , модем в режиме роутера, вешается даже без включеного ноута, со старыми прошивками v1 от длинк и прошивки от МсММС такого ни разу не видел, проблема по наблюдениям проявляется нерегулярно(от нескольких раз в день до раза в неделю, две) и причина абсолютно непонятна, откат на старую прошивку проблему решает (3 недели было без проблем и перезагрузки), поставил опять 3-ю и модем повис через 30 минут....
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 12:56
2Davydov Denis:
Денис, во первых спасибо за 3тью прошивку для 604го.
Исправлена проблема с DNS для IPv6 (все домены резолвятся как 1.0.0.0). Теперь с этим нет проблем.
Но стабильность и качество адсл трафика упала. Возможно, я где-то ошибся в прошивке или настройках.. Сегодня попробую еще раз.
Скажите, а это нормально, что половино пакетов ошибочны:
Rx PDU's 789
Rx Total Bytes 713682
Rx Total Error Counts 383
Вот еще информация:
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 6.00.04.00
Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20070322
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt.bis
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Вопрос:
А что нужно указывать в ADSL Configuration -> Modulation Type?
Провайдер - ВолгаТелеком (jDSL).
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 10:41
Попробовал перепрошить - тоже самое, нестабильность, дисконект и потеря половины пакетов(
Еще как назло, откатиться назад не выйдет (по крайней мерее в ближайшее время), ибо у меня линукс и ехе там не запустишь...
Пользователи G604T, отзавитесь! Есть ли у кого такие же проблемы?
Попробую пока прошить германскую прошивку (или как ее там).
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 11:20
Пользуюсь 604-ым с последней мартовской прошивкой. Никаких глюков нет (кроме фильтров, о них я тут как-то писал), скорость после перепрошивки выросла. Было 12500/1200 Стало 16400/2700. Держит мёртвой хваткой. В торренте и прочих п2п тоже никаких проблем. Правда изначально пользуюсь нештатным БП - от ноута, 16 вольт постоянки на выходе. Родной трансформаторный не дружит с моим ИБП.
AKA 2:5020/552
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 18:22
Я её так и не смог поставить, да и не лучше ИМХО она ничем ни германской, ни испанской, ни прошивки для G624T (в которой есть QoS). Поэкспериментировав с неофициальными прошивками от укропа в итоге поставил прошивку от RouterTech. Всё работает как часы, есть IP аккаунтс, QoS, rshaper (шейпер). Можно выбрать версию DSP и ATM через правку ENV. Можешь глянуть готовую сборку тут:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:43452-6 там в конце ссылки для Atmel`овской флешки (!!!).
PS: Люди у кого пашет последняя официальная прошивка поделитесь своим Adam2 и скиньте вашу ENV. А так же напишите название флехи.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 18:25
500T. Включен как маршрутизатор. Проблемы с DynDNS.
Прошивки V3.02B01T01.RU.20061228 и V3.02B01T01.RU.20070402 не хотят сообщать о новом IP на сервер DynDNS.com. При перезагрузке модема по питанию IP-адрес на сервер DynDNS сообщается. При софтовом смене IP-адреса через telnet (закрыть сессию PPPoE, пауза, открыть сессию PPPoE) информация о новом IP-адресе на серевер DynDNS не посылается. В прошивке V3.02B01T01.RU.20060818 клиент DynDNS работает как надо. Спасает программа D-Link Monitor (там есть клиент DynDNS).
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 21:14
QoS? уже интересно)
//а пакетов так и пропадает половина..
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 09:53
KeKcFX писал(а):
QoS? уже интересно)
QoS можешь получить также поставив прошивку от G624T c немецкого сайта. Тока надо в ENV прописать:
setenv SW_FEATURES 0X8000
setenv HWA_RNDIS 00:50:ba:11:22:33
setenv HWA_HRNDIS 00:50:ba:11:22:34
тогда появится пункт QoS. Почему то без этого её нет.
PS: Более старая прошива от G624T ИМХО более стабильна чем DLinkEU-A_DSL-G624T_V3.02B01T02.EU-A.20061124, но последняя более походит на последнюю от 604`го. Есть WPA2. Скорее всего это из-за версии DSP (перегревается проц и сетевой контроллер, надо ставить радиаторы).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
