Текущее время: Сб сен 26, 2026 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1005 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 14:39
Денис, спасибо. Я готов подождать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 15:47
Денис, вы можете предоставить руководство по dsl debug? или сказать где его можно взять. просто знание параметров этого меню, пригодится в любом случае, внезависимости от релиза финальной версии драйверов, тк изменение этих параметров, существенно влияет на стабильность модема. проверял как на хп так и на висте.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 15:08
vivaldis, подожди ты уж до.. 24 апреля или когда там они сказали.
N.P.: 5. D:\MusOn\Xandria\2004 - Ravenheart\05. Xandria - Fire Of Universe.mp3... [ Gothic Metal ] [ 3:33 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 16:12
Да чесно сказать, я не думаю что новые драйвера что либо изменят...ну не будет модем отключаться при snr меньше 6, но ведь качество связи это не улучшит...мне куда интереснее знать настройки dsl debug, чтобы самому подстраивать модем под свою линию 8)
 Заголовок сообщения: D-Link DSL-200 и слеты с линии
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 20:51
Похоже,секрет впадения в ступор этого модема раскрыт.Достался ,млин,в "подарок" к ADSL.Мог зависнуть на линии через пять минут или через 15.Заменил дрова на свежие.Глюков стало куда меньше.Время до ближайшего зависона увеличилось до 40 минут.Затем слетает с линии и невозможен передозвон.Все указанные в инете танцы с бубном - Alt-F1, G-Light модуляция, Tx Db level ни хрена не помогли.Задолбался его дергать.И тут обратил внимание на один момент. Эта копеечная железка греется очень даже не по-детски! Причем глюки после охлаждения вроде как уменьшаются.И тогда я решил сделать одну доработку.Результат превзошел все ожидания.За полтора дня непрерывной работы модем больше ни разу не отвалился от линии и не завис!Так что ларчик,оказывается,просто открывался.Кто б мог подумать.А фотосессию проделанной работы вы можете посмотреть вот тут - http://slil.ru/24235265 (весит 1,36Mb, 6 файлов jpg) Полагаю,комментарии будут излишни.
 Заголовок сообщения: D-Link DSL-200 - продолжение
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 21:43
Кстати,надеюсь,вы догадались,что модем подключается к компу именно в таком виде,как на последней фотке-без верхней крышки?Если вы считаете,что я неправ,потрогайте во время работы радиаторы,которые установлены на камнях.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 22:48
Я бы прислушался ко всем этим "народным методам", если бы, уважаемые, писали для какого типа подключения ваш метод хорош и для какого модема (rev).
N.P.: 11. D:\MusOn\Crematory\2004 - Revolution\11. Crematory - Red Sky.mp3... [ Gothic Doom Metal ] [ 4:16 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 14:45
А у меня проблема возникает при закачки на фтп сервер. Соединение рвётся, при этом индикатор ADSL на модеме и в трее горит зелёным. При попытке соединиться с интернетом пишется ошибка: "Удалённый сервер не отвечает" Помогает выключение/включение модема.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:59
SNR margin: 6 - это наименьшее значение, при котором возможна успешная синхронизация с DSLAM. Если это значение меньше 6, будет происходить постоянный retrain.
По поводу dsl debug - я запросил мануал с описаниями всех параметров этого режима. Как только мануал появится - я выложу его на ftp и сделаю объявление в этой теме.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 18:21
Спасибо Денис, буду очень рад :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 19:40
Денис, заметил еще одну проблему с нашим с вами любимым модемом:
в некоторых сетевых играх, к примеру Герои 5, феар происходит разрыв связи, причем как на висте , так и на хп. в журнале событий, следующее (Подключение пользователя "334N1407" к "Conexant Dial-Up PPP Connection", выполненное с помощью устройства "ISDN4-0", было прервано.
Система обнаружила, что сетевой адаптер Conexant Dial-Up PPP Connection был отключен от сети, и освободила его сетевую конфигурацию. Если сетевой адаптер не был отключен, то возможно, что он неисправен. Попробуйте обновить драйвер сетевого адаптера.
Ntp-клиенту не удалось задать настроенный вручную узел как источник времени из-за ошибки разрешения имен DNS на "time.windows.com,0x9". Ntp-клиент повторит попытку через 15 минут, а затем удвоит интервал между попытками. Ошибка: Этот хост неизвестен. (0x80072AF9)
CoID={8E66E454-BD39-4E9C-9D63-33A6DF3B7044}: Пользователь Vlad-ПК\Vlad установил подключение Conexant Dial-Up PPP Connection, которое было прервано. Код причины, возвращенный при разрыве соединения: 829.)
 Заголовок сообщения: DSL-200 под Vistу
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 03:14
Денис Давыдов ,
когда,наконец,А???
 Заголовок сообщения: Re: DSL-200 под Vistу
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:29
unwiseplus писал(а):
Денис Давыдов ,
когда,наконец,А???
Смотрите выше - я указывал дату.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:37
А как по поводу моего вопроса Денис Давыдов?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:39
Ваш вопрос мы разберем после выхода официального релиза.
Вы согласны?
