Текущее время: Вт окт 13, 2026 21:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 18:52
В общем, наплевать уже длинку на устройства серий T.
Торрент, думаю, никогда и не проверят.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 19:56
замметь как замолчал Денис Давыдов ?:))
вообще не реагирует на наши реплики и просьбы проверить оборудование в связке с Р2Р клиентами ...
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 22:09
Здрасте... помогите плиз, стал устанавливать прошивку на Длинк 600Т и в итоге неудачно, то ли из-за касперского то ли напутал что-то, в итоге старая прошивка слетела, списал прогу для обновления DLinkEU_DSL-G604T_V2.00B01T01.EU.20050930_upgradeB10.exe, она сказала что ип модема 5.8.8.8 я поставил на компе .9 но пишет либо превышено время по фтп либо еще что-то и не обновляется, что делать?
ping не проходит до 5.8.8.8 а АРП запрос идет
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:10
Я проверял это оборудование ранее с p2p клиентами.
Если я проверю еще раз, ситуация от этого не изменится.
Как лечить? Уменьшайте количество одновременных соединений в настройках p2p клиентов.
В самих устройствах ничего не изменить, так как размер NAT таблицы жестко лимитирован количеством оперативной памяти устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:12
После запуска утилиты поставьте галочку "Coruppted Image" и следуйте инструкциям на экране.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:17
michaek писал(а):
после обновления прошивки до V3.02B01T01.RU.20070402 перестал работать SNMP, точнее он работает, но значения на графике совершенно левые
кстати, поверх прошивки 20060522 эта заливаться никак не хотела, т.е. после выбора файла для прошивки и нажатия на кнопку Apply модем просто вис. откатился сначала до 20050630, после этого обновилось, теперь проблема в том, что не могу сменить лановский ip-адрес у модема, меняю, жму на Apply, модем не отвечает ни на 192.168.1.1, ни на новом
OID'ы в новой прошивке никто не менял и не собирался менять.
Какое ПО Вы используете для построения графика?
По поводу перепрошивки устройства: какие индикаторы активны в данный момент на устройcтве?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 20:48
Спасиб, но уж не посчитайте меня за полного нуба, проблема была в Висте, только не понял почему, но на ХП все сделал как надо, поставил последнюю ОФФ прошивку, теперь косяк с телнетом и ссш, после проверки подлинности они умирают, и не воспринимают команды, есть варианты, что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 15:33
использую MRTG 2.14.7
статус мигает, повер горит непрерывно, порт коммутатора, который подключен к компьютеру, помаргивает изредка, остальное выключено
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 11:40
Я проверю это с MRTG.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 13:16
Добрый день!
У меня модем 500Т. Провайдер Авангард. После установки последней прошивки скорость интернета упала на 100-150 кбит. Поставил предыдущую 20061228- и скорость обратно поднялась. С чем это может быть связано? и лечится ли?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 14:01
У меня тоже с последней прошивкой проблемы были.
Сырая она еще. Новшеств почти никаких, а вот со стабильностью соединения и работы плоховато.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 02:01
За последние сутки 604T 3 раза зависал без видимых причин. Стабильность новой прошивки действительно на порядок хуже. На прошлой мог неделями работать без сбоев.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 09:41
MaxZ писал(а):
Добрый день!
Чем Вы замеряли скорость соединения?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 09:42
В чем выражается "зависание" устройства?
Используются ли Вами p2p клиенты?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 13:18
Перестаёт моргать лампочка Status, всё валится. В syslog'e новых событий при этом не появляется. Использую uTorrent, НО общее число соединений не превышает пары сотен.
