Текущее время: Вт сен 22, 2026 21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 18:58
vpas писал(а):
Приятно что кому то помог. А я блин на этой ветке все праздники просидел и 1 и 9-е мая и хоть бы кто отозвался. В другой ветке один по умничал что у меня сервак плохой и неправильно настроенный :P
Вообщем пользуйся - агрегат хороший, правда у меня С2, но все равно хороший...
Та у меня он уже больше года. Бывает перезагружается когда много устройств подключено через WI-FI, было раз 10 может за год.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 09:11
Dsl 2600 выдает вот такую ерунду[img][img]http://s43.radikal.ru/i099/1005/7e/3854ed6b4d58t.jpg[/img][/img]
Цепляю dsl 2520 - диагностика везде PASS, выхожу в инет. В чем проблема? прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 06:22
vov41k писал(а):
Люди помогите ((((
у меня 2600, на нем внизу написано:
H\W: A1
F\W: RU_1.00
br_1_32 Diagnostics
Your modem is capable of testing your DSL connection. The individual tests are listed below. If a test displays a fail status, click "Rerun Diagnostic Tests" at the bottom of this page to make sure the fail status is consistent. If the test continues to fail, click "Help" and follow the troubleshooting procedures.
Test the connection to your local network Test your ENET(1-4) Connection: PASS
Test your Wireless Connection: DOWN
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: PASS
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: PASS
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: PASS
Test authentication with ISP: PASS
Test the assigned IP address: PASS
Ping default gateway: PASS
Ping primary Domain Name Server: PASS
Пытаюсь выбрать 1.24 пишет:
DSL Router Update
Incorrect FW version has been loaded, please ensure the correct FW version has been downloaded to match the HW version.
Что мне делать, помогите!!!!!!
Как мне перешить назад?
у меня сейчас очень похожая проблема!
Лампочки горят точно также, т.е. не горит WLAN!
при диагностики пишет
Test the connection to your local network Test your ENET Connection: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL
Сделал все как рекомендовано ранее
установил прошивку 1.24
но не помогло!!!
интернет есть по кабелю, а WI-FI нет!!!
что это может быть???
до этого момента в течении полугода все работало отлично
Помогите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 06:32
и еще, пропала вкладка Wireless
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 13:46
Возможно, что Wi-Fi чип помер... Прошивка его "не видит", поэтому и нет упоминаний о нём в веб-интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 09:09
спасибо,
т.е. прямая дорога в мастерскую?!
или есть смысл бежать другой покупать?!
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 10:16
спасибо,
Если гарантия есть, то лучше с сервиса начать
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 10:26
вот гарантийный срок к сожалению уже истек...
не подскажешь, а на сколько финансово емко заменить чип Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 16:05
негарантийный ремонт - 20% от рекомендованной цены устройства, но не менее $20
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:56
спасибо большое!
все понятно :) :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 12:53
Всем Доброго времени суток!
Прошу помочь. Пару месяцев назад приобрел DSL-2600U. Только недавно дошли руки до подключения. Несколько ночей бился. Спасла только последняя перепрошивка. Но роутер не держит ADSL соединение. Т.е. индикатор ADSL какое-то время мигает, затем горит постоянно, начинает мигать индикация Internet, затем все индикаторы горят постоянно в теч. 5-10 секунд затем снова все повторяется. Настройки доступны и через кабель и через WiFi. Может я какую-то галочку не снял/не поставил или еще что-нибудь? Линия исправна, потому что через другой модем все работает.
Инфолайн, D-Link DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 20:43
А привязки по MAC-адресу устройства у провайдера нету случаем :?:
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 08:36
Нет, нету
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 17:22
Купил DSL-2600U C2, обновился на RU_2.02, ресетнул в дефолт и настроил роутером.
DSL-2500BRU/D с последней паршивкой, который стоял на этой линии, работал великолепно. Сам переподключался, если ppp отваливался, о чем радостно сообщал в логах.
Этот же (2600U, лучше б я AP купил, сделаю из него AP :evil: ) отваливает ppp и обратно не поднимает, хотя Enable KeepAlive стоит и KeepAliveTime=1, и MaxFail=100. И настройки DSL линии такие же как в 2500-м - G.dmt (только он и заводится, настолько гадкая линия, на А2+ сыпятся SF, HEC, RSC Errors).
2600-й в логах - пишет что ppp упал...и дальше не предпринимает попыток что-либо сделать. Только dnsprobe ломится в пустоту.
Как заставить 2600-й переподключаться самому? Почему он не делает этого, как 2500-й?
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 09:30
Вот так в логах 2500-го ревизии D выглядит переподключение:
2010-07-17 11:44:07 Daemon.Info 192.168.5.1 pppd[271]: No response to 3 echo-requests
2010-07-17 11:44:07 Daemon.Notice 192.168.5.1 pppd[271]: Serial link appears to be disconnected.
2010-07-17 11:44:07 Daemon.Info 192.168.5.1 pppd[271]: Connect time 1272.6 minutes.
2010-07-17 11:44:07 Daemon.Info 192.168.5.1 pppd[271]: Sent 487258927 bytes, received 346048395 bytes.
2010-07-17 11:44:08 Daemon.Warning 192.168.5.1 pppd[271]: Couldn't increase MRU to 1500
2010-07-17 11:44:15 Daemon.Notice 192.168.5.1 pppd[271]: Connection terminated....
2010-07-17 11:44:18 Daemon.Info 192.168.5.1 pppd[271]: Sent PADT
2010-07-17 11:44:24 Daemon.Info 192.168.5.1 pppd[271]: PPP session is 45605
2010-07-17 11:44:24 Daemon.Info 192.168.5.1 pppd[271]: Using interface ppp0_0_33_1
2010-07-17 11:44:24 Daemon.Notice 192.168.5.1 pppd[271]: Connect: ppp_0_0_33_1 <--> nas_0_0_33
2010-07-17 11:44:24 Daemon.Warning 192.168.5.1 pppd[271]: Couldn't increase MRU to 1500
2010-07-17 11:44:24 Daemon.Info 192.168.5.1 pppd[271]: CHAP authentication succeeded
2010-07-17 11:44:24 Daemon.Notice 192.168.5.1 pppd[271]: peer from calling number 00:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ authorized
2010-07-17 11:44:25 Daemon.Notice 192.168.5.1 pppd[271]: local IP address хх.хх.хх.хх
2010-07-17 11:44:25 Daemon.Notice 192.168.5.1 pppd[271]: remote IP address 88.хх.хх.хх
2010-07-17 11:44:25 Daemon.Notice 192.168.5.1 pppd[271]: primary DNS address 84.хх.хх.хх
2010-07-17 11:44:25 Daemon.Notice 192.168.5.1 pppd[271]: secondary DNS address 212.хх.хх.хх
Почему делать такое переподключение не могут все DSL-2500 ревизии С, DSL-2600, там где веб-интерфейс прошивки раскрашен в оранжевый?
Думаю на dsl-2600 проблема в отсутствии возможности обработки фреймов LCP, но на 2500U ревизий Dx и не некоторых других моделях это есть:
возможность изменять значение LCP echo interval для механизма Keep-Alive.
Работает это таким образом: если от PPPoE-сервера нет никакой активности, то роутер начинает опрашивать сервер, отправив ему 5 пакетов PPP LCP Echo Request с интервалом (по умолчанию) в 30 секунд. Если за это время от сервера не придёт ответ (PPP LCP Echo Reply), то роутер считает сервер недоступным и завершает текущую PPPoE-сессию, после чего инициирует новую.
Хотелось бы услышать комментарии от специалистов dlink.
p.s. 2600-й отнес обратно с магазин и сменил на точку доступа dap-1150(работает в паре с 2500/D1), прошил ее в wive-ng, т.к. софт от dlinka бесполезен, впрочем как и существующий софт на модеме dsl-2600 - сам модем показал себя как абсолютно бесполезное устройство.
