Текущее время: Чт ноя 05, 2026 18:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 11:59
To Esq
Уменшите количество сессий u-Torrent до 10-15. Должно помочь.
Это связано с аппаратным ограничением модема (объем оперативной памяти), в следствие чего наблюдается переполнение NAT таблицы.
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: D-Link 2640
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 15:53
DLink 2640
Подскажите как настроть доступ в Инет. 1 комп - на Lan, 1 комп и 1 ноут - на WiFi. Каждый по отдельности ходит в инет, а вместе нет. Модем настроен на РРРоЕ. Доступ по login/password.
Хотя бы подскажите в каких настройках копать в мануале.
И вообще не понятно - login/password надо вводить с каждого компа, а зачем он прописывается в модеме? У меня "второй" комп не может связаться с инетом, все время идет повтор соединения.
Все что мне попалось на форуме не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 17:32
Davydov Denis писал(а):
To Esq
Спасибо, я попробую.
10-15 и аппаратное ограничение - это только беспроводной связи касается или когда я в LAN1-LAN4 подключу (еще не было возможности проверить) компьютер с торрентами, то будет аналогичная ситуация?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 19:07
Купил данный девайс. Возникли следующие вопросы:
1. Можно ли поменять порт веб интерфейса роутера? (Провайдер фильтрует 80-й порт, а очень нужно достучаться из инета)
2. Какой по дефолту у пользователя support пароль?
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 19:35
2. login support
pass support
1. порт поменять можно, сделайте правило Virtual Server для порта 80 в вашу локальную сеть, админ-интерфейс модема сам уйдет на 8080
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 19:48
Спасибо большое за ответ. А если 8080 тоже фильтруется? Нет возможности вручную прописать порт (как например на DI-824VUP+ или G604T)?
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 18:34
Здравствуйте, купил 2640U, провайдер ЮТК (Ростовская облась), перепрошил V3-06-04-2100 и настроил в точности как с инструкции на dlink.ru, пару месяцев интернет и медиазона работали вместе без проблем, а теперь началась старая проблема - интернет (0/32) работает отдельно нормально, стоит настроить второе соединение (MER, медиазона -0/37) начинаются проблемы с DNS - на вкладке Status интернетовский DNS(80.254.111.254) подменяется DNS медиазоны(10.253.0.2) и соответственно инет сдох. Подскажите, пожалуйста, что делать?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 18:33
To Esq
Подскажите, плиз: где именно в настройках uTorrent можно найти этот параметр (количество сессий)?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 23:10
To Esq
Речь об этом идет, я так понимаю:
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 23:17
Добрый вечер. Я использую 2640U В сети две машины, одна подключена по LAN и ноутбук по Wi-Fi. Недавно стал замечать что при выключеном ноуте мигает лампочка Wi-Fi на модеме, т.е. идет передача данных. Wi-Fi настроин с шифрованием WPA2, также используется MAC фильтр. В логе модема обнаружил следующие:
Jan 1 00:00:18 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
May 6 22:39:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=89.109.1.155 DST=89.189.23.156 LEN=52 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=58 ID=65001 DF PROTO=TCP SPT=1641 DPT=53284 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 6 22:39:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=89.109.1.155 DST=89.189.23.156 LEN=52 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=58 ID=65307 DF PROTO=TCP SPT=1641 DPT=53284 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 6 22:40:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=89.109.1.155 DST=89.189.23.156 LEN=52 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=58 ID=509 DF PROTO=TCP SPT=1641 DPT=53284 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 6 22:41:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=213.234.219.107 DST=89.189.23.156 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x60 TTL=122 ID=12563 PROTO=TCP SPT=23492 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 6 22:43:08 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=59.144.174.187 DST=89.189.23.156 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x60 TTL=43 ID=20377 DF PROTO=TCP SPT=45718 DPT=22 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
May 6 22:55:51 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=60.172.210.6 DST=89.189.23.156 LEN=40 TOS=0x08 PREC=0x60 TTL=103 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=135 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
May 6 23:13:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.160.35.250 DST=89.189.23.156 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x60 TTL=104 ID=700 DF PROTO=TCP SPT=3102 DPT=25 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 6 23:13:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.160.35.250 DST=89.189.23.156 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x60 TTL=104 ID=1662 DF PROTO=TCP SPT=3102 DPT=25 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 6 23:24:23 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=201.14.94.129 DST=89.189.23.156 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x60 TTL=116 ID=14124 DF PROTO=TCP SPT=51022 DPT=5900 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 6 23:24:25 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=201.14.94.129 DST=89.189.23.156 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x60 TTL=116 ID=14204 DF PROTO=TCP SPT=51022 DPT=5900 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 6 23:44:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=89.246.186.72 DST=89.189.23.156 LEN=64 TOS=0x08 PREC=0x60 TTL=42 ID=1147 DF PROTO=TCP SPT=1949 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
May 7 00:00:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=93.120.154.45 DST=89.189.23.156 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=122 ID=30698 DF PROTO=TCP SPT=4006 DPT=64455 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 7 00:00:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=93.120.150.220 DST=89.189.23.156 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=122 ID=55438 DF PROTO=TCP SPT=4465 DPT=64455 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 7 00:00:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=93.120.138.159 DST=89.189.23.156 LEN=52 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=122 ID=19676 DF PROTO=TCP SPT=52553 DPT=64455 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
May 7 00:00:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=93.120.158.203 DST=89.189.23.156 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=122 ID=17400 DF PROTO=TCP SPT=4747 DPT=64455 WINDOW=64860 RES=0x00 SYN URGP=0
May 7 00:00:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=93.120.129.163 DST=89.189.23.156 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=121 ID=49844 DF PROTO=TCP SPT=58170 DPT=64455 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Подскажите что это значит? Имеет ли место атака на беспроводную сеть и что нужно сделать для защиты?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 23:35
Подскажите пожалуста: Где можно узнать распайку (схему) консольного кабеля для DSL-2640U!
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 15:50
Почему после внесения 1-го незначительного изменения в прошивку 2640U от 6.05.2008 viewtopic.php?p=296602&sid=0592b3b03b569bb64900cbc8ef374e94#296602 тема была закрыта? Новых прошивок что ли не будет? А что будет сделано в связи с обрывами при работе на Annex M и переполнении таблицы NAT хотя бы? Или перечислены не все изменения и все-таки предполагается дальнейшее совершенствование ПО для данного девайса?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 18:00
Добрый день!
У меня внутренняя сеть за NATом роутера.
Поднимаю pptp соединение силами ОС.
Не могу настроить торрент на подключение ко мне, а сам скачиваю без проблем.
(http://hdtracker.ru/). При тесте (Utorrent) пишет, что порт не достуен.
При этом есть настройка на роутере
advanced-virtual server-
Utor1 59171 59171 TCP/UDP 59171 59171 192.168.1.78 (это статический ip сетевой компа.)
59171-порт в проге Utorrent
Помогите плз... что не так
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 18:04
Berlusconi писал(а):
Добрый день!
если PPTP поднимаете на ОС - роутер тут уже непричем
настраивать его не требуется т.к. VPN (pptp) проходит "сквозь" него
ищите другие причины (фаерволл в ОС ?)
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 18:51
На трекере ссылку дали
http://www.portforward.com/english/appl ... rindex.htm
Настраивал по ней.
FireW ОС отключал...
