Текущее время: Пн окт 05, 2026 05:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 09:29
Короче купил для своего Длинка по 3 шт. по 1500 мкф на 10 вольт и 220 мкф на 25 вольт.
Перепоял кондеры в устройстве, проверил, не работает, перепоял в блоке питания, 330 мкф на 25 вольт заменил на 220 мкф 25 вольт. Все работает УРА.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 09:06
Девайс DSL2640U. В результате как и у многих через 1 год и 3 месяца стал светить POWER - КРАСНЫЙ, а STATUS - ЗЕЛЕНЫЙ (моргун 1раз\7сек). Разобрал девайс - ВСЕ НОРМ (кондюки целы). Почитал форум - и вперед - ковырять БП. как и следовало ожидать вздут (немного) 330uF 25V... поставил на его место (вернее рядом на место!!! изначально предназначенное под более емкий кондюк!!!) такой - 1000uF 35V. РЕЗУЛЬТАТ - ВСЕ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ!
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 08:58
то же самое 1год5мес. 330 мкф/25В поменял на 1000/35в. Конденсаторы надо выбирать ВЧ. Диод рядом менять на диод шоттки не стоит - результат отрицательный. Там стоит быстровосстанавливающийся диод. Для его охлаждения на длинный вывод припаял пластинку 1х1,5см для охлаждения - нагревается ощутимо меньше. там где конденсатор - место под 3 конденсатора. впаял туда еще и танталовый 1,0х35в. Осцилл на выходе показывает 0в пульсяций.
Включил - сбросил в заводские ресетом, и через веб. Залил рекомендуемую прошивку Н0(2640U - B2). Настроил на свои данные (ОГО). Интернет светит зеленым. Но выйти в инет - хрен вам.
В БП для охлаждения насверлил дырок возле диода и ключа - нагрев ощутимо меньше.
В корпусе насверлил напротив чипов. Копус греется ощутимо сильнее чем раньше и значительно больше чем 2650(купил на замену).
Что бы это значило - на 192.168.1.1 захожу нормально, инет зеленым, а в инет выйти не могу. и греется сильнее.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:03
может стоило ограничится простой заменой только 330 мкф/25В на 1000/35в и сразу проверить работоспособность? а вообще прошиватся не стоило я думаю.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 15:37
в том то и дело что сразу на родной прошивке и потом на новой результат один. пока моргал красный - не было инета, делал ресет кнопкой. когда инет появился - узнал что зря я раскрывал модем и сбрасывал. настройки те что и в новом 2650 стоят. и нифига
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 19:54
По поводу разбора блока питания:
Берется старое ненужное полотенце, в него заварачивается блок питания. И вся это конструкция хренячится об бетонную ступеньку до момента открытия последнего :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 08:48
Разобрал и бп и модем, там и там кондеры немного вздутые, примял их в исходное положение, малоли заработают) нифига))
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 11:45
как было писано на стр.4 "Короче, кладете БП на твердую поверхность, широкую стамеску вставляете в шов и ладонью слегка постукиваете. Слышен характерный треск клеевого соединения. Обстукиваете периметр по длинным сторонам. И всё. " только я не стучал а всунув в щель поворачиват. Мошно широкой отверткой.
об стенку - это жестоко. могут поотпадать и разбиться трансы тогда ему поможет только новый БП
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 11:47
Sitha
а мять = это ж не х.., не заработает. Хотя решение интересное :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 12:32
belazov писал(а):
Sitha
Если сильно примять, то можно КЗ сделать :o
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 15:25
и в БП и в модеме в преобразователе и в стабилизаторах защита от КЗ и перегрева, так что в худшем случае не будет работать, что и есть
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 13:57
tundra37 писал(а):
Pavel210887 Почини свой браузер. И в Опере и IE7 все странички открываются. Правда там на страничке сидят скрипты(3 штуки), но они прекрасно блокируются и содержимое журнала видно.
В конце концов войди на http://pudeev.livejournal.com/
Там все его блоги.
Пробовал на разный машинах, все равно не работет. Возможно DNS сервера Казахтелекома глюкнутые. Если у кого-ниьудь есть возможность сохранить все статьи про 2640 с этого блога и выложить для свободного скачивания, прошу сделать это. Заранее спасибо
PS даже в браузерах линуха не открывается
Прав тот, у кого прав больше
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 19:42
Коллеги, а какой конденсатор отвечает за пропадание Wi-Fi? Компьютер видит сеть неск. секунд и Wi-Fi отрубается. И так постоянно. Второй модем с такой дурью, из 3х.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 16:13
Никакой! Просто WiFi - это более высокие частоты и более чувствительно к кривизне питания.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 16:57
А тогда, извините, что? Уж больно похоже это проявление глюка WiFi на сдыхание конденсатора, приблизительно через год после начала эксплуатации.
