Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Помогла ли Вам одна из прошивок от 14.10.2004 в решении проблемы со стабильностью ADSL соединения?
Да 35%  35%  [ 29 ]
Нет 33%  33%  [ 27 ]
Еще не пробовал 26%  26%  [ 21 ]
Что такое adsl соединение? 6%  6%  [ 5 ]
Всего голосов : 82
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 20:07
На DSL-500T ADSL устанавливается со второго раза. Устройство в режиме моста, прошивка: V0.00B01T01.EU.20040310, версия A3, провайдер точкару.
Модуляция gdmt, светодиод мигает 18 раз-пауза 2сек. затем на 23 "миге" устанавливается ADSL.
Это функциональная особенность этих модемов?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 20:12
У меня до 18 числа на скорости 160/128 был средний ping до МТУ 28 мс. 18 числа вечером включил модем, скорость до DSLAM 1024/256, а средний ping до МТУ стал 75 мс. В support МТУ я до этого не звонил, ничего не просил, настройки в модеме не менял.
Подскажите кто знает, чего там в МТУ такого настроили, что ping в 3 раза увеличился?
D-Link DSL-500T, V1.00B02T02.RU.20041014
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2004 22:02
Аналогичная по симптомам и характеристикам проблема с задержкой установки соединения. Прошивка так же аналогичная. после перепрошивки все работало как часы где-то неделю, затем начали вот эти чудеса с Coudn't get channel number.
DSL-500T
STREAM NEO
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2004 23:27
У меня тоже!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 12:17
Rouming писал(а):
оч. хотелось бы услышать комментарии Виктора Платова.
Виктор, скажите пожалуйста, что Вы думаете по этому поводу?
Попросите провайдера задать жестко тип модуляции на порту DSLAM-а.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 16:38
Freeze писал(а):
Меня другой вопрос интересует. Почему на 160/120, связь прокачивает только 128кбит? У меня максимальная скорость 16-17кбайт\сек. Как на максимум раскочегарить на 20кбайт\сек? Хотя читаю, у народу проблемы с подключением. У меня промежуток между завершением сессии и ее началом одна секунда, коннект сразу. Один раз было, что не мог подключиться, в службе поддержки сказали, что некорректно завершенная сессия у них там. Действительно минут на 10-30 все если вырубить, то потом без проблем подключается. Это так к слову, может кому поможет.
И насчет увеличения пропускной способности очень прошу отреагировать, возможно Config подправить надо, я с сайта D-link заливал настройки, иначе руками не получается создать соединение стрим. Да и прошивка помогла очень, с той которая шла соединение не удавалось подключить.
У меня один раз Стрим проглючил на вмето 20 кб/сек, выкачивал со скоростью 50 кб/сек :) но это только когда я использовал Регет и то он создавал 20 потоков для одного соединения, и в промежутках реконекта по всей видимости загруженный сервер не успевал отрезать все потоки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 17:07
Мда, а вот я всё мучаюсь поставил новую прошивку, подключился в режиме Bridge всё работает, но дома два компа, я их через Хаб хочу к своему Dlink-500t подсоединить, так вот, настраиваю всё как написано в инструкции, потом и файлик конфига скачал, на модеме все лампочки мигают, а вот содинение в режме Роутера не устанавливается, точнее IP Не присваиваются. Даже не знаю, что с этим делать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 17:23
Расскажите пожалуйста следующее:
1) что конкретно я должен сказать службе тех. поддержки стрима?
2) как я должен это мотивировать (в техническом плане), что бы с их стороны не возникло никаких "не будем".
3) "задать жестко тип модуляции на порту DSLAM-а" это единственный метод? чревато ли это чем-то?
DSL-500T
STREAM NEO
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 19:44
Что скажите?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 16:11
Что скажите?
Обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 16:53
Обновите прошивку.
А мне что посоветуете?:) Новее пока некуда обновлять.
Еще заметил, что с момента первой попытки установить соединение, устройство подключается только после перезагрузки со 2-3 попытки.
Сразу после включения питания выдает - Куднэт гет ченел намбэр 00:00:00:00 и тд.
DSL-500T
STREAM NEO
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 23:57
Модем не проходит дальше DSL Carrier is training 8-(((
Т.е. если замигал индикатор ADSL, модем не сможет установить соединение сам НИКАК!!!
Смена прошивки на DSL-504T_V1.00B02T02.RU.20041014 положительных результатов не дала.
Модем стал соединяться на пару сек - отсоединяться - соединяться на пару сек - отсоединяться и т.д много-много раз.
На предыдущей (V1.00B02T02.RU.20040830) firmware установить соединение можно только при снятой трубке телефона!
Модем поднимает канал в течении 15 секунд без проблем, но снимать трубку после каждого дисконекта - издевательство!
А если скачевается что-то большое то ночью сидеть и следить за состоянием модема точно не будешь.
И снимать на долго трубку с телефона нельзя, мне из-за этого отключили телефон :(
Модем подключен через сплиттер Noname в режиме Bridge с модуляцией MMODE.
Включение на прямую без сплиттера также не дало положительного результата.
Подскажите КАК НАУЧИТЬ/ЗАСТАВИТЬ ЕГО ПОДНИМАТЬ КАНАЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО И БЕЗ СНЯТОЙ ТРУБКИ
Product Information
Model Number DSL-504T
Ethernet MAC xx:xx:xx:xx:Xx:xx
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20040830
ATM Driver 4.02.05.00
DSL HAL 3.00.08.00
DSL Datapumps 3.00.09.01 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 128
Downstream Rate (Kbps) 160
US Margin 22
DS Margin 2
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 42 / Значения не постоянные\
US Line Attenuation 52 \___иногда меняются____/
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
З.Ы. Есть предположение что виноват сплиттер (не факт).
З.Ы.Ы. У кого какой сплиттер?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 00:32
LLIypuk писал(а):
DSL Status
US Margin 22
DS Margin 2
DS Margin 2 - это очень мало. При таком значении устойчиво работать канал не будет.
LLIypuk писал(а):
Modulation MMODE
LOS Errors 0
... и затухание у вас на линии очень высокое:(
Так отключите его и посмотрите, улучшатся ли параметры соединения.
Проверьте, нет ли у вас телефонных аппаратов и ответвлений линии до сплиттера.
Можно также понтересоваться состоянием линии от квартиры до кросса в подъезде...
Скорее всего, в вашем случае модем не виноват :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2004 01:52
Связь в принципе устойчивая, поскольку дисконекты появляются в 90% случаев в вечернее время (примерно с 8 до 11 +- несколько часов).
Ночью и днем связь практически не разрывается.
Но, всеже, хочется быть уверенным в надежности соединения и свойствах модема справляться с возникшими трудностями.
По поводу соединения без сплиттера - как я писал, что без снятой трубки телефона (подключенного к сплиттеру) ADSL индикатор не загориться. Следовательно модем не смог установить соединение...
Как ведет себя модем без сплиттера на прошивке V1.00B02T02.RU.20041014 сказать не могу, поскольку пока он работает, перепрошивать ради теста нехочется.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 00:07
помоему на мту опять что-то поменяли, с 1 декабря началось
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:01:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:01:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:01:53> System Call Error
Sep 8 12:01:53> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:53> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:01:53> Doing disconnect
раньше никогда ничего подобного у меня не было, ни с новой ни со старыми прошивками.
с DSL-504T_V1.00B02T02.RU.20041014 сейчас:
включаешь, мигает секунд 10-15, гаснет, опять мигает, гаснет и далее ..
в результате постоянно загорается через 3-10 минут теперь. тип модуляции менял, не помогает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
