Текущее время: Чт сен 17, 2026 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:59
indecent писал(а):
Здравствуйте. Имею 2640U.
Вопрос 1: что означают собщения в логе типа "Apr 7 04:02:30 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=82.142.160.102 DST=82.207.18.75 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=64268 DF PROTO=TCP SPT=1034 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0" ? Это какие-то атаки извне? Могут ли эти события привести к обрыву линии или перезагрузке устройства или ещё к чему-то? Модем настроен в режиме роутера, файрвол и NAT включены.
Вопрос 2: Я подключен к услуге 512/128. Рассчётная скорость скачивания должна быть максимум 62,5 кБ/сек, но реально никогда не поднимается выше 59,5 кБ/сек. Это провайдер так ограничивает или модем?
1. В данном случае произошло обращение к устройству извне с Source IP 82.142.160.102 на 135 порт. Возможно, это атака (номер порта Microsoft RPC), но опасаться этого не нужно, так как устройство не использует 135 порт.
2. Скорее всего, это издержки линии. Такие показатели скорости отличаются от заявленных на 3Кб/сек - это нормально.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 12:32
Добрый день!
Модем DSL-2640U.
Подскажите, есть ли возможность ограничения общего Downstream трафика? Я нашел только возможность отключения Downstream-Tones, но это действует только до перезагрузки модема.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 23:14
Будет ли инструкция по подключению 2640 к Веб-плас Санкт-Петербург?
Настройка по аналогии с 604Т не работает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 01:11
Davydov Denis писал(а):
RaydenV писал(а):
Денис, что можно сделать в моем случае для решения проблемы?
Оператор Стрим
Модем 2640U
Настроен в режиме роутера. Один PVC.
Канал 1024/256
Все шикарно бегает, пока не пытаюсь заливать файлы на фтп. Скорость падает до 50 б/с и ниже. Файл в 20 кб заливается несколько минут. Пробывал несколько фтп-клиентов. Firewall отключен.
Подключаю обратно свой старый zyxel usb - все работает моментом. Т е дело в dink.
PS. на странице http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_118.php для 2540 title от 2640. И на обоих недоступен PDF/
В ожидании новой версии прошивки можно поступить следующим образом: сохраните конфигурационный файл устройства, откройте в любом текстовом редакторе, измените значение параметра MTU (например: 1300), сохраните конфигурационный файл и снова залейте в устройство. В следующей версии прошивки будет возможность в WEB интерфейсе устройства изменять значение параметра MTU и включить MSS Clamp.
По поводу инструкций на сайте: мы поправим это.
Спасибо!
Денис, уменьшение MTU до 1450 решило проблему с фтп. Но обнаружил, что не открываются некотрые сайты. Уменьшал постепенно дальше, дойдя до 1200. Наблюдал интересные эффекты.
В финале, послушав совета, сделать MTU в системе меньше, чем на модеме, выставил на модеме 1528. Виндусовые 1500 не трогал, оставил по умолчанию. Все заработало. За два дня проблем не обнаружил.
Собственно вопрос такой. Мы с другом брали одновременно два девайса из одной партии. Пока он свой не поставил, я взял потестить. И о чудо, на его модеме у меня все работает при MTU=1500. Как объяснить, что на моем модеме это не рабатывает? У двух устройств из одной партии настолько разнятся характеристики?
Специально слил в файлы конфигурацию обоих устройств и проверял построчно. Все одинаково настроено.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 10:07
Андрей Партол писал(а):
Добрый день!
Модем DSL-2640U.
Если Вы имеете ввиду ограничение полосы пропускания Downstream для какждого конкретно взятого компьютера в локальной сети, то данное устройство не поддерживает такую возможность. На странице Tones возможно отсечение определенных подканалов, что способствует повышению стабильности соединения (при плохих показателях линии), но в то же время происходит уменьшение скорости передачи данных в Downstream направлении.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 10:11
Инструкция будет в скором времени.
Какой тип подключения Вы используете (StaticIP, PPPoE)?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 11:13
Доброго дня! Вопрос к тех. поддержке! Где найти/скачать подробную иструкцию "тонкой" настройки dsl-2640u ?
Интересует не общая настройка через web, а описания комманд через SSH потому что есть вопросы к примеру, как применить изменения, чтоб в ручную каждый раз не вводить кучу настроек после перезапуска модема :( И не совсем понятен формат некоторых команд.
Жду скорого ответа!
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 11:18
Жду скорого ответа!
По использованию SSH и Telnet никаких инструкций не будет. Это инженерная информация.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 11:26
Жду скорого ответа!
Огромнейший РЕСПЕКТ и УВАЖУХА вам!
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 00:08
StaticIP
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 01:45
Полностью согласен. Действительно для настроек этого маршрутизатора достаточно Web интерфейса. Что же касаемо SSH и Telnet то опытный пользователь без проблем с ними разберётся. В CLI достаточно набрать help дабы вывести список команд. Более того если нужна инженерная информация то утилиту DMT специально предназначенную для маршрутизаторов на чипсете от broadcom ещё никто не отменял :)
Пару взмахов и имеем достаточно ёмкую информацию:
Изображение. Вот её есть предложение выложить на ftp. Тут можно оценить и статистику и пробежаться по каталогам и выполнить CLI команды, так что и telnet не нужен.
Всё о модемах и модемных технологиях http://www.modemsite.ru
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 02:10
Доброй ночи. Заинтересовал данный девайс.
Есть несколько вопросов:
1)умеет ли данный модем создаать несколько vlan-груп. Необходимо для работы Стрим-ТВ для того чтобм модем не забивал мультикастом остальные интерфейсы.
2)Можно ли использовать на данном модеме одноременно несколько соединений с одинаковыми pvc, так же как это описано здесь:
http://www.beta.acorp.ru/forum/viewtopi ... c6c9ba5bb9
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 07:00
Добрый день!
Модем DSL-2640U.
Вы где-то говрили, что есть возможность ограничения апстрима. Если она есть, то где настраивается?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 09:14
1. Да, такая возможность есть. Эта функция называется Port Mapping и находится на странице Advanced > PortMapping. Пример использования данной функции приведен в руководстве по настройке StreamTV: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_118.php
2. Это невозможно, по крайней мере с текущими прошивками.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 09:17
Добрый день!
Модем DSL-2640U.
Advanced > QoS. Здесь создаются политики качества обслуживания. До создания политики нужно при создании PVC отметить пункт "Enable Quality Of Service"
