Текущее время: Пт окт 02, 2026 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 20:47
D-Link DSL-200 определяется как Ethernet контроллер только в том случае, если при установке был выбран тип работы LAN. Если выбран тип WAN - модем в качестве сетевой карты не определяется.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 16:44
Проблема. Поставил модем по методу "убивания процесса инсталляции". Модем определяется, ловит сигнал, но не передает данные потому что активные настройки отличаются от требуемых провайдером и не поддаются изменению.
Стандартная утилита настройки изменяет ключи в реестре (HKLM/SOFTWARE/D-Link и HKLM/SOFTWARE/GlobalSpanVirata), но на реальных параметрах это не отражается даже после перезагрузки (пробовал как перезагружаться сразу при приглашении, так и отказ от перезагрузки с последующей ручной перезагрузкой).
В общем непонятно откуда беруться действующие значения (явно не из реестра)...
Нужные мне значения - RFC2516 и модуляция T1 413, те которые установлены и не поддаются изменению - RFC2364 и Multimode.
Частично можно поменять настройки через утилиту dslstat по Ctrl+F1.
Но там можно поменять только тип модуляции.
Как изменить протокол передачи данных?
Изменения вступают в силу после нажатия Restart в утилите, но не сохраняются...
На той же машине в 98м виндовсе всё заработало сразу, потому подозреваю что может быть какая-то проблема с правами доступа в 2003х. Все настройки производились из под учетной записи с правами администратора.
Конфигурация: AthlonXP 2600, ASUS A78V880 KT880, Ati radeon 9600, сетевуха встроенная Marvell (отключена в диспетчере устройств), TV Beholder 507, SB Live 24-bit
Провайдер - СЗТ-Авангард
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 16:45
Сильно прошу помочь. Кажется исчерпал уже все варианты...
Как изменить чОртовы настройки!? :x
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 19:44
Попробуйте установить драйверы по следующей инструкции:
http://www.dlink.kz/phorum/viewtopic.ph ... ight=vista
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 00:36
Прочитал все 5 страниц этой темы. Так и не понял как всетаки сделать, чтобы под Win2003 не только дрова ставились (это просто), но и модем работал, а не мигал лампочкой.
Может я глупый? Объясните...
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 20:38
Уже под Линуксом модем настроил, а под 2003 всё никак... :x
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 14:20
Так кто-нибудь решил эту проблему? У меня лицензимонная 2003 SP1 и я не хчу ставить другую.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 18:49
Проблема решается сменой модема на нормальный, с разъемом(разъемами) RJ45, не то что этот "юсбический" огрызок. Никаких траблов с настройкой под любую операционку.
Я так и сделал и теперь доволен :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 22:03
Anonymous писал(а):
Просьба ко всем:
1. деистоллировать все сетевые карты и попробовать установить драйвера. Т.е. DSL-200 должен быть как бы единственной сетевой картой системы.
2. пришлите, пожалуйста, информацию о "железе" Ваших компьютеров. Есть ли у Вас возможность попытаться установить драйвера на компьютере с другим "железом"?
Не факт !!!
На моём ПК была уже установлена сеть (локальная-городская, Intel PRO 100) , настроенное и действующее соединение VPN, был установлен и настроен на доступ в интернет обычный модем MOTOROLA 28.8.
И на всё ЭТО сверху был установлен DSL-200.
Единственное, это установка делалась по инструкции. Вначале родной диск с драйверами. Перезагрузка. И только потом втыкался USB шнур.
Кстати, диск провайдер продал весь залапанный. Прошивка стояла родная 1.01 Может его перед продажей "тестировали".
Плохо, что для установки в WIN2000 пришлось ставить дополнительные протоколы. И искать их в интернете. На диске ничего такого не было.
А первоначальная установка производилась на XP.
Конечно, это садизм, но OutPost и антивирусник не выключал. А также WEB и FTP сервера работали и клиент P2P тоже работал.
Модем следующий:
mod DSL-200
P/N ISL200RU..C1G
H/W Ver.:C1 S/W Ver.:1.00
это на наклейке. На самом деле S/W была Ver.:1.01
Вот такие дела.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 16:28
стоит 2003 Server
модем dsl200
ниодин драйвер поставить не могу, не находит, хоть ты тресни :( винда тоже лицензия. Подскажите пожалуйста где скачать драйвер чтоб подошел, очень прошу... :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:48
ура, поставил, работает... за 2 часа неразу не завис... УРА!
если кому-то нужны подробности, в аську 66500559.
