Текущее время: Вт окт 13, 2026 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 13:05
teplov01 писал(а):
я в городе у кого только несмотрел на Ого Ультра у всех как по волшебной палочьки SNR Margin (dB) 10.3 . типа как вшит
Так и должно быть, это динамический профиль с target SNR 10. То бишь при ухудшении SRN ниже этого значения происходит снижение скорости для повышения SNR, при улучшении - скорость возрастает.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 14:11
а вчем может быть прикол?
стоит только включить второй комп и SNR Margin (dB):Downstream падает с 10 на 5.
Винда?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 14:53
Нет, это не винда и вообще софт тут не при чем. Это ухудшение помеховой обстановки на линии. Возможно 2 комп сильно излучает своим БП (на входном фильтре китайцы сэкономили), и наводится на телефонную линию помехи. Я бы рекомендовал кинуть витой парой к модему линию, корпуса компов заземлить (ну хотя бы ради интереса на батарею, водопровод. Хотя так нельзя, но просто посмотреть, будет ли меняться SNR)
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 15:59
длинна от меня до 2 го компа 60 метров.
витая пара.
у клиента дома:подключаю через простой свитчь этот комп (кабелем 0.5 метра)и ноут(кабель 20 метров. небыло кароче).захожу в настройки раутера . только включаю второй комп и падение .
Смотрю дома. Ноут в сети. всё ОК. 2й комп -падение.
этот комп продал мой сосед. у него проблем небыло.
неужели виндовс виноват?
через пару секунд как он появился в сети падение (прикол втом что оно можен упасть и до 3 за пару часов) .
если он выключаетца за пару часов значения приходят в норму.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 17:31
Да не, виндовс тут совешенно не при чем. Во первых проверьте включено у вас SRA и Bitswap на странице выбора модуляций. Второй вариант подключение 2 компа вызывает повышенную нагрузку на модем, при высохших электролитических конденсаторах возможно снижение напряжения питания модема и как следствие такой трабл. Это уже надо вскрывать и смотреть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 18:54
Спасибо автору за программу. Вы не подскажете как читать эти графики ?
Не подскажете качественная ли у меня линия ? Сейчас тариф 24Мбит, но максимальная у меня была 10Мбит (1.5 Мб\с в торренте) Не хочу переплачивать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 20:33
Прошу знающих людей подсказать, что с этими графиками не так, что за провалы в SNR, как они могут влиять на качество связи, проблема связана с частными разрывами, падением скорости в разы, и зависанием модема. DSL-2500BRU 1.58.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 22:21
В целом, линия хорошая, но присутствуют несколько селективных помех на частотах примерно 570, 620, 650 и 730 кГц, скорее всего от близко расположенных средневолновых радиостанций.
Но они не должны приводить к обрывам интернета, т. к. модем успешно с ними борется.
Я бы рекомендовал разобрать модем и посмотреть есть ли вспухшие конденсаторы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 19:18
Спасибо за разъяснения, модем вскрывал, бп тоже все норм, пришлось взять новый 2640, так он вообще отказывается соединение поднимать, оператор говорит тоже линия в норме, че к чему не понимаю, сделал замеры на 2640, так там SNR обрывается на 1030кГц, это может означать что линия не очень длинная?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 09:37
А что по этому можно сказать ?
DSL-2650BRU\D fw 1.19
DSL-2640BRU\C fw 1.25
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 15:13
jemeeli, если считаете, что DSL-линк рвется из-за этих селективных помех, то в настройках модема можно отключить часть поднесущий. В этом случае они использоваться не будут, линк должен быть стабильный.
Также включите SRA.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 17:28
Судя по всему, используется модуляция ADSL2 либо ADSL2+
Текущие параметры линии таковы, что примерно половина верхней полосы частот, не пригодна для передачи данных.
Лучше включить модуляцию G.Dmt или T1.413.
Но возможно обновление прошивки модема до текущей версии, сможет частично исправить ситуацию.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 17:49
Прошивка последняя. Все включено.
Правда на линии 2 номера через блокиратор, возможно это и сказывается.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 20:29
Оставьте только G.Dmt или T1.413
Все равно ADSL2 на этой линии не работает (тоны выше 360 не используются).
И заодно поставте галку в пункте SRA Enable.
Надеюсь они включены через сплиттер?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 20:44
1. попробую отпишусь
2. да.
