Текущее время: Чт ноя 05, 2026 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 18:34
Интересно. Буду следить, заодно спрошу на routertech.org, есть ли какие шансы по поводу 2640U. Исходники прошивки общедоступны же.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 21:31
Всем добрый день,я недавно приобрёл DSL-2640U интернет ещё не провели,но на подходе,до этого хотел соединить 2 компа ,один LAN 1,другой через WIFI адаптер DWL-G550,настроил подключение
Network Authentication:
WPA-PSK
WPA Encryption:
TKIP на компе с DWL-G550 пишет подключился,могу входить с него в настройки DSL-2640U,но как настроить связь между компами?перекинуть файлы например,или поиграть по сети?я в этом несильно опытен,и прошу у вас подсказки по настройке,если есть такая возможность.
в сетевом окружении и того компа и другово,ничего нового не появилось,хоть я и расшарил папки на них.
Зарание благодарен за подсказку
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 10:34
WPA-PSK
WPA Encryption:
Компьютеры входят в одну рабочую группу?
"Пингуются" ли компьютеры между собой?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 12:50
tam123 писал(а):
К сожалению, на модемах 2***-й серии аннекс м вот такой вот неполноценный-не более 1,5 мегабита аплинка. Уже обсуждали. Но прошивки переделывать не собираются, якобы заботясь о стабильности работы роутеров.
Где обсуждали? Потому что это неправда. Видел отчеты от пользователей D-Link 2500U что у них 2000 kbps аплинк. У меня лично установилась скорость около 1700. Но все равно, это очень мало.
На роутретеч сказали, что раз модем на чипе Broadcom, то он еще долго не будет поддерживаться ими.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 13:02
WPA-PSK
WPA Encryption:
да компьютеры входят в одну рабочую группу mshome. Нет не пингуются. После написания предыдушего письма,я пригласил знакомого,работающего сисадмином,тестировали до до 3 ночи :(
По вайфай мой второй комп не пингуется с висящим на LAN , но видится в окружениии и работает с WIFI КПК друга, КПК также не видет и не пингуется с LAN компом. Кабель втыкали по очереди во все 4 LAN разницы нет. IP выставляли как получать автоматически,так и прописывая его вручную,перепробовали массу разных вариантов.
Пи этом можно было бы грешить на сетевуху, но тогда как открывается и работает меню настройки модема? P.s. в процессе тестирования залили последнюю прошивку ничего непомогло.
Пингуются ли между собой LANы непроверяли,поскольку нет ещё одного компа с сетевухой рядом,да и мне это ненадо,конечная структура сети будет- комп через LAN в сети с компом через WIFI,подключённые к интернету.Буду рад,если вы мне подскажите как найти выход из этой ситуации.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 13:35
To Serjio_Od
Я проверю это сегодня.
Дополнение:
Тестирование проводилось по следующей схеме:
компьютер1<--ethernet-->модем DSL-2640U<--wireless-->компьютер2
Прошивка DSL-2640U: RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00
Настройки DSL-2640U: настройки по умолчанию, за исключением SSID (идентификатор беспроводной сети)
Операционные системы компьютеров: WindowsXP SP2
Конфигурация интерфейсов компьютеров: DHCP
После подключения к модему компьютер1 получил IP 192.168.1.4/24
После подключения к модему компьютер2 получил IP 192.168.1.5/24
После этого связь между компьютерами была проверена посредством команды ping.
Share ресурсы обоих машин были доступны.
Такжу компьютеры входили в одну группу и были "видны" в сетевом окружении.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 02:42
To Serjio_Od
Дополнение:
Спасибо за поддержку и внимание оказаное моей проблеме,неувязка разрешилась благополучно,косяк был за сетевой встроеной в материнку (ASUSTeK/Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller),хоть до сих пор понять никто неможет как через неё открывался интерфейс модема,но ничего не пинговалось :?: вопрос решился методом научного втыка :) валялась в барахле у знакомого старая затёртая платка сетевого адаптера (SURECOM EP-320X-R 100/10/M PCI адаптер)воткнули,и о чудо!всё работает как по маслу :!: я читая эту ветку форума нераз встречал подобные неконекты,возможно модем както конфликтовал с встроеной сетевухой,поэтому,если у кого подобная проблема,попробуйте поменять сетевуху,у нас она 20 гривен стоит,или 4 $ :wink:
P.S. данный девайс как модем неиспользовал,поскольку выделенку пока только тянут,но надеюсь что всё будет Ок :wink: но если что,надеюсь на вашу поддержку.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 17:39
Lobotryas писал(а):
VovkaPutin писал(а):
lavrik писал(а):
Lobotryas писал(а):
Я в ярости :evil:
Специально съездил сейчас в магазин, рассказал какая проблема, сказали что видимо не сохраняются настройки. Поменяли на такой же, приехал, подключил новый, прошивку не стал ставить - всё тоже самое. Товарищи, ну как так можно...получается целая партия с браком.
А ты не пробовал тупо воспользоваться Визардом? У меня на всю настройку ушло ровно 5 минут вместе с набиванием логина и пароля...
Раз 10 пробовал...
Причем этот визард не те настройки VPI выдает, у меня в договоре 1-32, он выдает 1-33
а тип модуляции пробовали принудительно поставить?.
Он похоже и так принудительно ставит тип модуляции из договора, а провайдер его давно поменял, вот ниче у него и не получается;)
Провайдер ничего не менял, Вы думаете я у них не спрашивал? Я два дня во все техподдержки звонил и писал, провайдеровские и длинковские.И вообще пробовал различные комбинации 1-33 и 1-32 как в автоматическом, так и в ручном режиме. И не надо тут мне подмигавать
У меня тоже самое. Вэб Плас, Питер. С роутером все в порядке, с настройками тоже. Долби службу поддержку. Это у них неполадки. Долби пока не наладят. У меня 2 недели ушло.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 14:19
Рекомендуем самую последнюю, что есть на нашем сайте.
Что касается Вашего вопроса по FTP: Вы уверены, что провайдер не блокирует 21 порт?
Каким образом Вы настроили Virtual Server для доступа к FTP?
То, что модем не пингуетсяф извне может говорить о том, что в настройках модема на странице Tools > Access Control > Services в графе WAN не стоит галочка "ICMP".
Проблема оказалась до банального простой - я не открыл 21-й порт на компе на котором поднял ФТП сервер...
Я "не волшебник и только учусь" поэтому просьба не кидать в меня камни, и еще раз спасибо за потраченное на меня время!
Надеюсь, что мой опыт поможет таким же "ученикам" как и я...;)
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 15:55
А у меня такой вопрос.
я играю через интернет, когда подключение через лан провод все ок, а когда через wifi то каждые 30 секунд у меня прыгает пинг и опять нормал 30сек. так должно быть?
напишите кто что знает.
 Заголовок сообщения: проблема с сетью
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 18:55
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, начинающему. Купил 3 дня назад этот зпмечательный девайс, но сегодня вечером у меня возникла одна довольно не приятная проблемка: перестал пинговаться модем с подключенными через LAN устройствами(ноутом, компьютером), хотя еще днем все было нормально. в итоге не могу зайти в настройки модема и вообще ничего с ним сделать не могу. Пробовал сделать reset: не помогает. из-за чего это может быть? Заранее благодарен за ответ
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 12:39
Здравствуйте уважаемые форумчане.Знающие люди окажите помощь!!!Значит взял я попробовать сей девайс D-link 2640U очень уж хочется чтоб дома было поменьше проводов...подключил, настроил (для работы в инернете через WiFi), все работает хорошо но переодически связь с модемом прерывается, затем либо сразу, либо через некоторое время востанавливается (часто при попытке востановления связи пишет "устанавливаю связь" а потом мол "время истекло"). Кто то советует поменять канал вещания, по умолчанию стоит 6-ой, менял на 7-ой и на авто, но связь по прежнему прерывается. Кто то советует убрать шифрование (пока еще не пробовал) сразу установил Mixed .... - PSK(вообщем самый последний из списка), но не очень хочется чтоб другие могли пользоваться моим инетом.
Что посоветуе сделать, что где настроить, поменять?Может ли происходить обрыв связи из-за шифрования?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с сетью
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 12:52
Изменялись ли конфигурации сетевых интерфейсов компьютеров?
Как настроены интерфейсы (Static IP или DHCP).
Приведите вывод команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 12:55
Попробуйте отключить все функции энергосбережения в настройках драйвера Wireless адаптера.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 12:57
Что значит "прыгает пинг"?
Увеличивается время в передаче пакетов?
Какое количество Wireless клиентов подключено к DSL-2640U?
Защищена ли (зашифрована) беспроводная сеть?
