Текущее время: Сб сен 26, 2026 11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1005 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 13:39
Перепробовав массу вариантов по установке драйвера D-Link 200 под висту, нашел простой способ не изменяя значения в установщике и не внося в реестр никаких изменений.
Сначала в разделе Administrative Tools запустил Local Security Settings. Слева выбрал
Local Policies -> Security Options, и справа отключил последние четыре опции. Отключил вистовские секьюрити службы ( фаервол и дефендер )
Отключил модем.
Поставил драйвер D-Link 200 (B1) как обычно, по инструкции:
Driver Type: WAN
VPI: 0
VCI: 35
Encapsulation:RFC 2516 PPPoE Encapsulation
И самое главное!!!
Modulation: T1.413 !!!!
Подключил модем (для завершения инсталяции).
Соединение сделал вручную как обычно.
Все.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 13:42
Забыл добавить !
Драйвер бетта, для висты!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 00:43
скажем так, я скачал не с ФТП, а с сайта...
а на ФТП дохожу до папки DSL-200, далее нет разделения на ревизии, но в папке Drivers все файлы за апрель 2004 года
если же считать это целиковой ссылкой, то файл качает и получается 2 076 912... ровно такой как я уже скачал и пытался поставить 2 раза..
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 12:16
Драйвер лежит в директории DSL-200C1
Ссылка: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(C1)/Drivers/Windows/Vista/vista_driver_beta.zip
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 21:39
Борман писал(а):
Да как так... В ультре то валяется...
http://www.spb.ultra-online.ru/common/g ... &id=114215
На сайте компьютерного мира также валялось..позвонил - нету
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 01:43
НУ про компумир я ни слова не сказал;) А в Ультре на складе есть - в течение 2-3 дней привезут, если надо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 02:14
теперь ясно, спасибо, попробую,
к тому же удалось достать еще и ДСЛ-200 С1...
может с ним что-то выйдет...
а по поводу настроек все должно быть также, как и было в WinXP? насколько я понял, настройки провайдера не должны меняться?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 03:38
Не совсем правда. Когда у меня были проблемы с установкой драйвера на XP, то инженер "Авангарда" мне посоветовала изменить Modulation. Впрочем каждый решает сам.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 12:57
попробовал поставить драйвера под висту - не работает ни Б1 ни С1...
одинакого не видит оба устройства...
а драйвера для Б1, С1, общие (которые лежат в общей папке на том е ФТП) одинаковые чуть ли не до байта... файлы так точно все те же и, если не ошибаюсь, размер у инх такой же...
видимо придется ждать офиц драйверов и советов ВебПласа насчет подключения - ЛАН, ВАН, ПППоЕ...и модуляций
PS - пробовал менять почти все (хотя что-то может и пропустил), но ни по стандартным для ВебПласа, ни по упомянутым в этой ветке настройкам модем заработать не захотел
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 20:41
Настройки приведенные выше для абонентов "Авангард"
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 00:02
Ну что с Веб Пласом, ничего нового, может скажете в чем суть проблемы? Уже задумываюсь о покупке нового модема....
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 01:47
очень ждём 64 битных дров!
созрела пара вопросов
1. Они(дрова) под XP 64 bit тоже подойдут?
2. если купить какой-нить ЗЮХЕЛЬ подключающийся по LAN к нему дрова нужны будут? или достаточно будет настроить соединение?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 13:17
Помогите мне пожалуйста! Не ставится DSL-200 на Висту. Пытался установить Бета дрова, но они не пошли. Попробывал воткнуть другие, предворительно снеся старые, но компьютер при виде новых постоянно требует перезагрузки. После перезагрузки повторяется всё сново. В чём дело? Помогите пожалуйста разобраться. :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 13:27
мне вот кажется что проще модем который по LAN соединяется купить чем с дровами этими гемороиться...
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 13:38
Мне кажется это не выход.
