Текущее время: Ср окт 14, 2026 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 16:54
SoulKeeper писал(а):
Повторно задаю вопрос!
Уважаемые админы, подскажите пожалуйста почему у меня на 524 модеме не работает встроенная виндовская утилита tracert, т.е. она то работает, но вот только везде вместо имён узлов пишет только * * *.
Может я чего с правилами файрвола накосячил? или ещё какую хрень сделал? Если в инет по диалапу выхожу, трассировка маршрутов идёт правильно.
Как настроить Firewall что бы показывались результаты Tracert праивльно???
1. Назовите версию прошивки устройства.
2. Какие либо дополнительные настройки (кроме настройки подключения) производились? Опишите - я проверю это.
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: V2.01B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 03:28
здравствуйте,
т.к. поиска по ветке НЕТ, то я спрошу , возможно еще раз, а именно:
в прошивке V2.01B01T01.RU.20060522 есть ДВА файла:
config.DLinkRU_DSL-504T.img и
DLinkRU_DSL-504T_singleimage_kernel_fs_V2.01B01T01.RU.20060522
второй это вроде сама прошивка. а первый что такое и куда его заливать?
Далее: у меня провайдер Стрим (Москва) если я поменяю прошивку на с Annex A на Annex M, смогу ли соединиться с провайдером и смогули потом вернуть старую прошивку обратно в случае необходимости.
Сейчас у меня прошивка V2.01B01T01.RU.20060429 :!:
 Заголовок сообщения: Re: V2.01B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 09:56
Vulcanite писал(а):
здравствуйте,
Я ответил Вам в этой ветке форума: viewtopic.php?t=7663
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 13:41
Прошивка последняя с этого сайта.
Firmware Version : V3.02B01T01.RU-A.20061215
Firewall Configuration
DoS Protection
+ DoS attacks can be checked based on your specific need.
+ SYN Flooding checking
+ ICMP Redirection checking
+ Port Scan Protection
Port Scan attacks can be checked based on your specific need.
+ FIN/URG/PSH attack
+ Xmas Tree attack
+ Null Scan attack
+ SYN/RST attack
+ SYN/FIN attack
Service Filtering
The following services can be blocked based on your specific need.
+ Ping from External Network
+ Telnet from External Network
+ FTP from External Network
+ DNS from External Network
- IKE from External Network
+ RIP from External Network
+ DHCP from External Network
- ICMP from LAN
Вроде так выглядит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 14:08
To SoulKeeper
Хорошо - проверю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 17:25
Прошивка V3.02B01T01.RU.20061228, модем 500T. При выборе на вкладке WAN режима PPPoE кнопка Apply не работает, хотя при выборе режима Bridge всё нормально. Что за глюк?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 18:02
Какой браузер используется для конфигурирования устройства?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 18:06
To SoulKeeper
Проверил: tracert работает нормально.
Кроме настройки PVC (PPPoE) на устройстве ничего дополнительно не настраивалось. Параметры firewall те же, что и у Вас.
Схема стенда:
Компьютер<--->DSL-524T<--->DSLAM DAS-3248<--->PPPoE сервер<--->граничный шлюз<--->Интернет
C:\Documents and Settings\Администратор>tracert www.ru
Трассировка маршрута к www.ru [194.87.0.50]
с максимальным числом прыжков 30:
  1     1 ms    <1 мс    <1 мс  mygateway1.ar7 [192.168.1.1]
  2    16 ms    15 ms    15 ms  192.168.200.1
  3    15 ms    15 ms    15 ms  dserv.internal.msk.dlink.ru [192.168.100.1]
  4    16 ms    15 ms    16 ms  RusSDO-DLink.Asvt.ru [212.46.14.129]
  5    74 ms    84 ms    79 ms  gi500.R1-MSK-074.asvt.ru [212.46.9.129]
  6    19 ms    18 ms    18 ms  gi02.R1-MSK-IKI.asvt.ru [212.46.9.146]
  7    19 ms    19 ms    19 ms  iki1-gw.rssi.ru [193.232.212.1]
  8    21 ms    19 ms    19 ms  M9-IX-1G.Demos.net [193.232.244.35]
  9    21 ms    20 ms    20 ms  iki-1-vl10.demos.net [194.87.0.83]
 10    21 ms    20 ms    20 ms  www.ru [194.87.0.50]
Трассировка завершена.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 08:22
Я уже поотключал всё что только можно и сбрасывал настройки на заводские. Как не работало так и не работает.
В чём может быть проблема? может она вообще не в модеме а в провайдере?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 12:15
Что то тормозит WEB интерфейс.
DLink DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20061228
Не могу подключить второй комп к модему через первый комп.
Что то фигня какая то, то инет есть а компы друг друга не видят то
компы онаруживют друг друга а инет отрубается, хрень какая то :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 12:17
Причем здесь модем при такой схеме подключения??
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 20:52
скорее всего....
D-Link DSL-500T F/W: V3.02B01T01.RU.20061228
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 13:18
А как всё подключить чтоб работало (1й комп Виста, 2й ВинХП)
З.Ы. А WEB интерфейс всё таки тормозит, иногда после применения каких либо изменений просто зависает напрочь, приходится питание передёргивать :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 19:24
А это давно известная "фича" виндов(если использовать маршрутизацию, встроенную в винды, то либо доступен инет и недоступен комп-маршрутизатор, либо токо комп-маршрутизатор). Если уж вам так хочется использовать последовательные подключения, то объедините сетевые карты мостом( на висте). Все адреса должны лежать в одной подсети.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 01:19
по поводу G604T. Я поставил прошивку от G624T с сайта ftp://ftp.dlink.it/Adsl/DSL-G624T/Firmware/V3.00B01T02.EU-A.20060720/. Появился адсл2+, реально скорость возросла на 15% и стала стабильнее.
язык прошивки английский
