Текущее время: Ср окт 14, 2026 01:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 606 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:36
и вот еще :
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> The firmware build date/time:20061228055253
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:51> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:51> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan 1 12:00:52> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:20> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:23> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:01:23> peer from calling number 00:E0:FC:01:02:03 authorized
Jan 1 12:01:24> PPPoE Connect with IP Address 10.54.0.144
Jan 1 12:01:24> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:01:24> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 10.54.0.1
Jan 1 12:01:24> WAN IP address 10.54.0.144
Jan 1 12:01:24> WAN gateway 10.54.0.1
Jan 1 12:01:24> primary DNS address 80.254.111.254
Jan 1 12:01:24> secondary DNS address 195.161.172.254
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 16:18
To chafa
Судя по приведенному Вами логу, иногда происходит рассинхронизация ADSL соединения. После синхронизации PPP соединение успешно восстанавливается.
Приведите значения следующих параметров на странице Status > ADSL:
SNR Margin -
Line Attenuation -
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 17:17
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 9 21 dB
Line Attenuation 32 13 dB
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 11:25
SNR Margin 9 21 dB
Великовато значение параметра Line Attenuation для Diwnstream потока. Попросите провайдера немного понизить скорость Downstream потока, после чего ситуация должна нормализоваться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 21:35
вот узнал что мой провайдер не поддерживает функции адсл2 и смысла в третьей прошивке нету. Скажите пожалуйста как прошить модем обратно к первой? просто гдето я читал что это делать нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 09:49
Зачем откатываться на версию 1.xx?
Третья версия обратно совместима с ADSL.
 Заголовок сообщения: Скорость после перепрошивки
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 15:51
Здравствуйте, у меня вопрос.
Увеличится ли скорость Upstream и Downstream на dsl 500t после перехода на 3 версию прошивки? сейчас V2.00B01T01.EU.20050930
Сейчас при неограниченной скорости со стороны провайдера оба потока 128кбс, а реальная скорость скачки файлов около 16-18кбс(при удачном раскладе)
 Заголовок сообщения: Инструкцию бы....
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 18:03
а когда появиться инструкция для 524 на прошивку v3хххх?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 18:21
но она не совместима с моим провайдером, потомучто изза нее все время рвется соединение, и не только у меня. Мои друзья купив этот модем с прошивкой версии 3, были вынуждены перепрошить его до версии 1. Они прошивали его в сервис центре, но у них модем на гарантии и им это все обошлось бесплатно.
Могу ли я в домашних условиях вернуть себе прошивку первой версии? Если да, то как я могу это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 23:04
так ты же можешь принудительно поставить использовать простой ADSL
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 12:59
ХМ :roll: а как я могу это сделать?
а вот нашел, сейчас проверю если поможет отпишу. :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 13:09
К сожалению не помогло, соединение разорвалось еще быстрее. :cry:
 Заголовок сообщения: Не обновляется вообще.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 13:55
У меня DSL-504T, текущая версия 20060429. Беру последнюю версию 20061228, заливаю образ в Tools -> Firmware , он его грузит несколько секунд, после чего остаётся висеть надпись "Upgrading, please wait..." или как-то так, и больше никаких движений. Интерфейс больше ни на что не реагирует, однако сам интернет работает. Оживить интерфейс модема помогает только передёргивание питания, после чего он запускается и работает в старой версии.
Бравзёр Firefox 2 на свежем Debian Etch, javascript включён, cache почищен, IP, как полагается, до проведения всех этих операций переведён в статический, никаких firewall-ов не установлено. http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_60.php ещё актуален? Прикол в том, что настройки никак не сбрасываются в заводские, ни кнопкой HTML-интерфейса, ни кнопкой сзади на модеме, как описано в FAQ, этот боец не хочет терять память.
DIR-400 V1.03b08; DNS-323 1.08 + fun_plug 0.5
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 20:44
Вообще, техподдержка тут еженедельно пишет что и конфигурировать и прошивать модемы можно только в MSIE.
А настройки должны сбрасыватся. Кнопку нажать и держать секунд 5-10, пока не погаснут индикаторы. Если не сбрасывается - значит просто кнопка сломана (видел тут на форуме такие случаи).
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 21:01
Мне бы ещё найти этот MSIE поблизости... Кнопка не сломалась, щёлкает при нажатии, но ведь программно тоже должно сбрасываться... Ладно, спасибо, попробую через IE.
