Текущее время: Ср окт 14, 2026 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 14:30
Поставил прошивку V3.02B01T01.RU.20061228 на DSL-504T
Появилась одна серьезная проблема. После настройки роутера "под себя", pppoe соединение с провайдером не устанавливается, судя по логам при старте pppd роутер зависает. Все конфигурировал через web интерфейс.
Случайным образом решил убрать виртуальные хосты, перегрузил роутер и о чудо, pppoe с провайдером соединяется.
Может случайность, но после этого даже баг с временем исчез :)
Вот интересуюсь, у кого-нибудь еще был такой баг с этой прошивкой?
А также может кто подскажет на примере как пробросить порт по ssh в iptables?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 17:57
Может повторяюсь, за что заранее извеняюсь нет времение читать форум.
Проблема следующая, прошил 500t прошивкой 3.02B01T01.RU.20061228
после выключения модема сбрасывается настройки nat и Firewall в положение disabled :cry:
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 06:02
хм а config.DLinkRU_DSL-500T.img залил после прошивки?
+настройки тоже надо заново все вбивать
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 10:52
мда касячёк с моей стороны, действительно незалил
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 12:39
залил и стало ещё веселее :( все настройки wan после выключения стали сбрасываться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 13:07
А ты Save and Reboot нажимаешь??
504T V3.02B01T01.RU.20070402
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 13:35
а будет ли в новой прошивке для G604T пофиксина проблема с правилами ? пытаюсь добавить порт через Virtual Server/User, но ничего не происходит :) как уже не пробовал только и через ие и через оперу, всегда после нажатия на Apply и обновления окна Rule Management все тоже самое и нет строчки с правилом, а просто снова пустые окошки Port Start,Port End,Port Map,Port Map End :roll: слава богу, когда только настраивал его, после покупки, успел открыть для торрента порт :P
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 14:10
зы а зачем ведь сохраняет все настройки в файл мона конечно каждый раз делать загрузку настроек из файла но этож неудобно, вообщем рещил пока останавится на второй версии
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 21:12
Новая прошивка на 524Т глючная!!!!!!
На старой прошивке у меня не работала локальная сеть. Но интернет раздавался хорошо. Решил наконец профиксить на новую. Перепрошил как положено. В результате МОДЕМ СТАЛ РВАТЬ ррр соединение каждые 3-10 минут
и потом не востанавливает его. Коннектится с 25-й попытки. Я службу тех. поддержки заколебал. Провайдер у меня ЮТК (Краснодарский край, г. Новороссийск). Модем настроен в режиме маршрутизатора.
Они ничего мне сказать не смогли, какие то странные, в логах у них ничего не видно и вообще ничего нигде ничего не видно, видно только что модем висит на линии или не висит, скорость мне только на всякий случай снизили до 8 мегабит с 10. В общем долбался я два дня, прошил второй раз на всякий случай - та же ерунда. Да, еще криво работает веб интерфейс, а конкретно HOME>WAN когда заносиш логин, пароль страница не сохраняется, в интернет эксплорере в строке состояния пишет "Ошибка на странице", пришлось только через визард, соответственно нельзя выставить "Connect on Demand". Модем я настраиваю без всяких там сложных настроек, никаких правил, маршрутов и т. п., просто интернет ну и пароль меняю, И ВСЕ.
Делать было нечего, поэтому сделал как тут некоторые уже сделали. Прошил европейской прошивкой которую скачал c испанского FTP. Модем перестал рвать соединение. За два дня ни одного реконнекта, лог пустой. Локальная сеть работает. Всяким медиазонами, и виртуальными серверами я не пользуюсь, поэтому насчет этого ничего сказать не могу, че то там отваливается вроде я тут читал. Назначение функции "РРРоЕ Pass Thrue" (короче забыл я как она пишется, теперь то ее нет у меня) я так и не понял зачем она, а в тех. поддержке мне то же несмогли пояснить зачем она.
Хоть вы и говорите что прошивка good, и тестировалась она по всякому, но не ужели не видно что работает она не у всех, люди со всей страны пишут что глюки. Не может быть чтобы все были с кривыми руками.
Если нужно могу выслать лог (25 страниц реконнектов никчему не приводящих) от вашей прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 22:18
Уважаемые админы, подскажите пожалуйста почему у меня на 524 модеме не работает встроенная виндовская утилита tracert, т.е. она та работает, но вот только везде пишет только * * *, а имена узлов не отображает.
Может я чего с правилами файрвола накосял? или ещё какую хрень сделал? Если в инет по диалапу выхожу, трассировка маршрутов идёт правильно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 01:12
advanced - firewall - убери галку ICMP from LAN
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 14:39
Ну так у меня она убрана! И всёравно не пашет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 03:12
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА ДЛИНКовцы!!!
Почему вы игнорируете мои сообщения и делаете вид, что я их не пишу? Хочу спросить 10-ый раз - ПОЖАЛУЙСТА, укажите линки на НЕ русский FTP, где лежит прошивка 3.x от 504T!!! Пожалуйста, это ведь не эксклюзивная прошивка для России?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 10:06
НЕ русские FTP находятся вне нашего ведения (мы не занимаемся отслеживанием и пополнением информации на данных узлах).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 16:10
На ftp://files.dlink.com.au/ есть, но она для ревизии A.
